5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> запуск OpenOCD
IgorKossak
сообщение Jul 14 2010, 01:48
Сообщение #31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (AHTOXA @ Jul 14 2010, 12:30) *
Стало быть, надо ещё как-то ставить эту libusb?
После установки OpenOCD в папке C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\drivers есть архив libusb-win32_ft2232_driver-100223.zip
Из него и ставил.
После распаковки архива в папке есть полезный файл info.txt
Petka
сообщение Jul 14 2010, 01:56
Сообщение #32
Пользователь №: 7 886
Цитата(COMA @ Jul 14 2010, 13:07) *
Тут главное принцип. Обвязку ft2232 берёте стандартную, выходные буфера подбираете исходя из требований и доставаемости. А вот схему подключения для работы SWD можете однозначно понять из диаграммы.
COMA
сообщение Jul 14 2010, 02:27
Сообщение #33
Пользователь №: 559
Цитата(Petka @ Jul 14 2010, 13:56) *
Тут главное принцип. Обвязку ft2232 берёте стандартную, выходные буфера подбираете исходя из требований и доставаемости. А вот схему подключения для работы можете однозначно понять из диаграммы.
Ага, значит можно взять любой OOCDLink, хотя бы этот - http://www.joernonline.de/contrexx2/cms/index.php?page=129
и добавить поддержку SWD. Так?
IgorKossak
сообщение Jul 14 2010, 02:30
Сообщение #34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (Petka @ Jul 14 2010, 12:56) *
Пример обвязки можно взять у Фредди Чопина или Turtelizer 2.
COMA
сообщение Jul 14 2010, 02:34
Сообщение #35
Пользователь №: 559
Ок. Посмотрю.
Volldemar
сообщение Jul 14 2010, 12:59
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Из него и ставил.
заменил драйвера на из указанные, результат:
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd.exe -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Info : clock speed 6000 kHz
Warn : There are no enabled taps. AUTO PROBING MIGHT NOT WORK!!
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Command handler execution failed
Warn : jtag initialization failed; try 'jtag init' again.
Warn : gdb services need one or more targets defined
куда копать? что я делаю не так???
msalov
сообщение Jul 15 2010, 06:34
Сообщение #37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Помимо указания интерфейса ещё надо указать чип с которым хотите работать. Файлы конфигурации лежат в папке targets. Запускать примерно так
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd.exe -f openocd.cfg -f sam7x256.cfg
Volldemar
сообщение Jul 15 2010, 06:58
Сообщение #38
Из: Украина
Моих чипов в этом списке нет (ARM11 с ядром arm1176jzf-s), и AT91SAM9XE512. Можно запускать без таргета, и как? что бы оттестить саму связку опеносд+жетаг(железка с FTDI2232). И уж после этого пробовать подключать таргет.
Volldemar
сообщение Jul 18 2010, 20:53
Сообщение #39
Из: Украина
Наверняка у Вас (всех отписавшихся) работает связка опеносд+еклипс. Поделитесь *.cfg - файлами настройки, не видит сервер опеносд жетага на ftdi2232. Уже перепробовал многое, но квы - результат отрицательный.
msalov
сообщение Jul 19 2010, 06:32
Сообщение #40
Из: Беларусь, Минск
Для работы с stm32 я использовал уже готовый файл конфигурации из дистрибьютива
# openocd.cfg
source [find interface/oocdlink.cfg]
source [find target/stm32.cfg]
Volldemar
сообщение Jul 19 2010, 09:04
Сообщение #41
Из: Украина
Драйвер на 2232 брал с:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20602.zip
OpenOCD брал с:
http://www.freddiechopin.info/index.php/en...egory/4-openocd
Железку с 2232 подключаю к юсб, винда просит драйвера, направляю в папку с рапакованным из вышеприведённого архива. Драйвера ставятся без проблем, в диспетчере устройств всё есть - скрин привожу.
Файл openocd.cfg:
interface ft2232
ft2232_device_desc "USB <-> Serial Cable"
ft2232_layout usbjtag
ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
Запускаю:
Результат:
Что и где я делаю не так?
ST_Senya
сообщение Jul 26 2010, 05:16
Сообщение #42
Пользователь №: 54 003
Вот и у меня такой же вопрос. У меня связка ARM-JTAG+OPENOCD. Как мне настроить этот грёбаный cfg файл??? Программатор я свой настроил там прописал. А потом он требует настроить TAP, ну эти цепочки короче. ARM тот же. Поискал в нете не фига не нашёл. Кто вручную настраивал эту батву хоть раз???
klen
сообщение Jul 26 2010, 06:54
Сообщение #43
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
никакой он не гребаный, просто Вы не научились или плата мертвая/неправильно разведена.
1. к какой плате подключаете кабель JTAG? самодельная или покупная. если покупная - как называется?
2. лог вывода OpenOCD в студию.
дальше смотреть будем.
ST_Senya
сообщение Jul 26 2010, 10:08
Сообщение #44
Да Вы правы я не умею поэтому и спрашиваю))))
И так все части покупные.
1) Отладочная плата "Samsung smdk6410", с микроконтроллером "S3C6410" на базе "ARM1176JZF-S"
2) LPT Программатор фирмы Olimex "ARM-JTAG"
3) Бинарный файл, который мне нужно залить в арм
И так поставил OpenOCD, почитал мануал, но так как не особо силён в английском то понял естественно мало.
Записал в openocd.cfg следующие строчки:
interface parport
parport_port 0x378
parport_cable arm-jtag
source [find target/samsung_s3c6410.cfg]
На экране получаю следующие (сейчас хоть что то проклюнулось, а то до этого почему то ошибки выдавало, хз мейби у нас в отделе кто с платой намудрил))
Вопрос такой что такое TAP (test adress port) и с чем его едят. Где найти как заполнять их самому а не автоматом как прописано в samsung_s3c6410.cfg
Как вводить команды, потому что у меня курсор на месте стоит при вводе, и что делать дальше ставить эклипс? тоже с ним не работал.... или можно и так прошивать...
klen
сообщение Jul 26 2010, 13:03
Сообщение #45
я Вас поздравляю - ocd сказал что все хорошо и он с нетерпением ждет Ваших команд
то что Вы видите в приведенном окошке - это консоль вывода OCD, она не предназначена для ввода команд - только вывод диагностики.
чтобы чтото попросит OCD нада подключится TCP/IP слиентом к его серверу с номером порта
в обычной жизни это за Вас делает отладчик. но можно и ручками, для этого после запуска OCD нада в командной строке набрать команду telnet localhost 4444
в отурывшейся консоли наберите help и получит список чего вы можете делать с процессором, щзу, флеш контроллера
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
