20 страниц V  « < 18 19 20
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Denisnovel
сообщение Aug 21 2009, 08:22
Сообщение #286
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Может было у кого? Чип зависает после нескольких часов работы. На GDO0 и GDO2 напряжение равно 2В. Статус регистр показывает, что чип находистя в режиме приема(13), но ничего не принимает.
LessNik
сообщение Aug 26 2009, 11:39
Сообщение #287
Пользователь №: 20 118
Кто-нибудь использовал СС2520? Какие баги имеются?(не вошедшие в etrrata) Наткнулся на тему по СС2420
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry193133
пишут, что "Слишком большое время переключения из приема в передачу". Есть ли этот баг в СС2520? И в каких микросхемах он проявляется (СС2420, СС2430...) ?
CHYVAKEASTSIDE
сообщение Jul 26 2010, 06:12
Сообщение #288
Пользователь №: 38 079
Привет всем!
Есть просьба. У кого есть рабочая конфигурация чипа СС2500???
Я собрал модули. Хочу проверить. Сам пробовал передавать, не принимает.
одно из двух либо не работает, либо не правильно конфигурирован.
Кто кинет конфигурацию регистров???
Таким образом, чтобы принять и передать хотябы 1 пакет.
Проверяю наличие приема так
while(1) {
temp=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_RXBYTES);
UDR=temp;
UCSRB=(1<<TXEN);
_delay_ms(300);
Кварц 27.000мгц
За ранее благодарен за любую помощь.
mdmitry
сообщение Jul 26 2010, 13:08
Сообщение #289
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
slaa325a и SmartRF Studio стоит посмотреть.
CHYVAKEASTSIDE
сообщение Jul 26 2010, 18:25
Сообщение #290
Да неее, это я все знаю
Но мне нужно проверенная на практике работающая конфиг.
mdmitry
сообщение Jul 27 2010, 13:12
Сообщение #291
Из: СПб
С платами MSP-EXP430F5438 и своими модулями это работало как и задумано у авторов демки. Это не практика?
Вам надо тогда писать/исправлять/дополнять свой конфиг.
Кварц 27.000мгц
А с кварцем все в порядке (частота настроек, запуск)?
rx3apf
сообщение Jul 27 2010, 13:13
Сообщение #292
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
То, что дает SmartRF - реальная и проверенная конфигурация (я проверял на 250kbps+FEC). А вот что в первую очередь надо проверить - не гармониковый ли кварц в опоре. Что на GDO0 без его переконфигурации ? Если 140 с копейками kHz - нормально. А если втрое меньше - то и не будет ничего работать и надо брать приличный "фундаментальный" кварц. Да, и либо полоса должна быть достаточно широкой, либо опоры (либо подстроить номинал несущей)надо выставить достаточно точно, чтобы еще и по этой причине не было проблем...
mdmitry
сообщение Jul 27 2010, 13:25
Сообщение #293
Из: СПб
Только надо свой код в соответствие с настройками писать. rolleyes.gif Пример: MCSM1 = 0x00; а далее нет строба SRX на прием. Больше ничего не примем. Если MCSM1 = 0x0F; то строб не нужен.
CHYVAKEASTSIDE
сообщение Jul 27 2010, 18:21
Сообщение #294
Да елки зеленые...
Вы читали о чем я прошу...
Я прошу о проверенных настройках для кварца 27.000МГЦ
Пока я хочу проверить работоспособность модулей, работает кварц или нет я потом проверю.
Пока модули ...
ПРошу скиньте рабочие настройки:
а именно
void writeRFSettings(void)
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL1,0x08);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL0,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ2,0x5A);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ1,0x1C);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ0,0x71);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG4,0x8B);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG3,0xED);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2,0x73);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG1,0xC2);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG0,0xEC);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_CHANNR,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_DEVIATN,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND1,0x56);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND0,0x10);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM2,0x07);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM1,0x30);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM0,0x18);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FOCCFG,0x16);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_BSCFG,0x6C);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL2,0x43);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL1,0x40);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL0,0x91);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL3,0xA9);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL2,0x0A);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL1,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL0,0x11);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSTEST,0x59);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST2,0x81);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST1,0x35);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST0,0x0B);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG2,0x0E);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG0,0x06);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL1,0x04);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0,0x05);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_ADDR,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTLEN,0xFF);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FIFOTHR,0x07);
ПРИЕМ
int MAIN(void)
char paTable[] = {0xFF};
char paTableLen = 1;
char TXbuffer[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,
1,2,3,4,5,4,4,4,4,4,
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4};
DDRD=255;
TI_CC_SPISetup();
TI_CC_PowerupResetCCxxxx();
writeRFSettings();
TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE,paTable,paTableLen );
TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE);
TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFRX);
TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);
_delay_ms(2);
TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SRX);
_delay_ms(2);
temp=0;
while(temp==0) {temp=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_RXBYTES);}
PORTD=4;//ни разу не загорался (((
while(1) ;}
ПЕРЕДАЧА
int MAIN(void)
DDRD=255;
TI_CC_SPISetup();
writeRFSettings();
_delay_ms(2);
TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_TXFIFO,TXbuffer,30);//заношу 30 байт
_delay_ms(2);
TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_STX);
_delay_ms(4000);
PORTD=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_TXBYTES); //остается почему то 28 байт????
while(1) ;}
ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ???
brag
сообщение Oct 20 2010, 00:01
Сообщение #295
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
Кто имеет опыт использования данного трансивера, помогит плс.
Задача такая: передавать/принимать цифровой сигнал побитно в риалтайме(ну почти). битрейт примерно 1-2кгц. модули юзаю эти http://www.seminews.ru/telecommunications/1174.html
коммутация RX/TX програмная.
сигнал идете через выводы GDO2 и GDO0, управление по SPI
Настройки использую дефилтные из смартрфстудии, только некоторые регистры подправил под конкретные условия(кофигурация GDO):
модуляция FSK.
    0x06,  // FSCTRL1       Frequency Synthesizer Control
    0x2D,  // IOCFG0        GDO0Output Pin Configuration
    0x00,  // FSCTRL0       Frequency Synthesizer Control
    0x5D,  // FREQ2         Frequency Control Word, High Byte
    0x93,  // FREQ1         Frequency Control Word, Middle Byte
    0xB1,  // FREQ0         Frequency Control Word, Low Byte
    0x78,  // MDMCFG4       Modem Configuration
    0x93,  // MDMCFG3       Modem Configuration
    0x00,  // MDMCFG2       Modem Configuration
    0x02,  // MDMCFG1       Modem Configuration
    0xF8,  // MDMCFG0       Modem Configuration
    0x03,  // CHANNR        Channel Number
    0x44,  // DEVIATN       Modem Deviation Setting
    0x56,  // FREND1        Front End RX Configuration
    0x10,  // FREND0        Front End TX configuration
    0x07,  // MCSM2        Main Radio Control State Machine Configuration
    0x0F,  // MCSM1        Main Radio Control State Machine Configuration
    0x18,  // MCSM0         Main Radio Control State Machine Configuration
    0x16,  // FOCCFG        Frequency Offset Compensation Configuration
    0x6C,  // BSCFG         Bit Synchronization Configuration
    0x43,  // AGCCTRL2      AGC Control
    0x40,  // AGCCTRL1      AGC Control
    0x91,  // AGCCTRL0      AGC Control
    0xA9,  // FSCAL3        Frequency Synthesizer Calibration
    0x0A,  // FSCAL2        Frequency Synthesizer Calibration
    0x00,  // FSCAL1        Frequency Synthesizer Calibration
    0x11,  // FSCAL0        Frequency Synthesizer Calibration
    0x88,  // TEST2         Various Test Settings
    0x31,  // TEST1         Various Test Settings
    0x0B,  // TEST0         Various Test Settings
    0x07,  // FIFOTHR       RX FIFO and TX FIFO Thresholds
    0x0D,  // IOCFG2        GDO2Output Pin Configuration
    0x04,  // PKTCTRL1      Packet Automation Control
    0x32,  // PKTCTRL0      Packet Automation Control
    0x00,  // ADDR          Device Address
    0xFF,  // PKTLEN        Packet Length
Все в принципе работает, только вот дальность действия при сигнале 0дбм и антенной для WIFI http://www.ccrane.com/images/medium/5db-wifi-antenna.jpg дальность действия уверенного приема (примерно -85дбм по RSSI этого девайса) составляет метров так 5 максимум.
(микрочип MRF24J40 тоже 0dbm добивал на 100метров с pcb "E"-антенной, правда в пакетном режиме,риалтайма в нем нет)
Вариации с AGCCTRL ничего не дают, только шума прибавляют. Пробовал вручную подгонять частоту(FREQ0,FREQ1) (двумя кнопочками +-), думал мож разброс в кварцах - но тоже безрезультатно, с примерно одинаковыми значениями FREQx на обеих девайсах прием наилучший.
Пробовал расширят полосу пропускания (по дефолту было 200кгц, я дотягивал до 800) - только мусора ловится больше.
Далее взял усилок на SKY65135 http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200436E.pdf, на нем и данных антеннах удалось дострелить метров на 200. при чем качал усилок где-то минимум 0.5вт судя по индикатору поля и по VDET этого усилка.
В итоге тоже в радиусе 200м(есть дома, но видимость почти прямая) RSSI где-то тех же -85дбм, если отнести дальше - падает до -9х и качество сигнала уже непригодное. если еще дальше -100дбм и сигнала вообще нет. а на такой моще должно на 10км добить, ну хотяби на 2км smile.gif
Также пробовал вариации с FOCCFG. тоже безрезультатно... Куда копать еще? или мож есть какие-то другие модули, чтобы можно было в риалтайме биты передавать?
У когото есть опыт подключения усилителя к cc2500?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
