Вопросы по CST |
Jul 27 2010, 07:52
Пользователь №: 58 604
большое шпасибо! и тут же меня осенило,что в 2006 версии около года назад я столкнулся с этой проблемой и решил сам, прямо не знаю... в течение использования CST_2010 опции param_sweep старые результаты не удаляются, новые показываются вместе с предыдущими, подписи изменённых параметров заменяются на curve1,curve2... и ещё один глюк(а может и не глюк) обнаружил во время построения 2D-Curve analytical(xy-uv), строю экспоненту, начальные и конечные точки задаю из parameter list, но когда меняю их численные значения, они не обновляются (при изменении других параметров, не задействованных в данной операции, автоматически появляется F7). будьте добры, подскажите, как с этим бороться
Jul 27 2010, 08:17
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(dixox @ Jul 27 2010, 10:52)  большое шпасибо! и тут же меня осенило,что в 2006 версии около года назад я столкнулся с этой проблемой и решил сам, прямо не знаю... в течение использования CST_2010 опции param_sweep старые результаты не удаляются, новые показываются вместе с предыдущими, подписи изменённых параметров заменяются на curve1,curve2... и ещё один глюк(а может и не глюк) обнаружил во время построения 2D-Curve analytical(xy-uv), строю экспоненту, начальные и конечные точки задаю из parameter list, но когда меняю их численные значения, они не обновляются (при изменении других параметров, не задействованных в данной операции, автоматически появляется F7). будьте добры, подскажите, как с этим бороться Надпись про "F7" и не должна появляться, если изменения касаются операций производимых структурными макросами.. Нужно делать History List -> Update. Так обновляется?
Jul 27 2010, 09:38
конечно так обновляется, только вся соль - изменять именно те параметры, которые забиты в макрос, т.к. они будут влиять на параметры антенны.хотя,если загнать параметр из макроса в par_sweep,то он по идее должен обновиться  )) вопрос решён))) как быть с автоматическим обнулением результатов в parameter sweep?
Сообщение отредактировал dixox - Jul 27 2010, 09:46
Jul 27 2010, 10:15
Из: Украина
Цитата(dixox @ Jul 27 2010, 12:38)  конечно так обновляется, только вся соль - изменять именно те параметры, которые забиты в макрос, т.к. они будут влиять на параметры антенны.хотя,если загнать параметр из макроса в par_sweep,то он по идее должен обновиться  )) вопрос решён))) как быть с автоматическим обнулением результатов в parameter sweep? Что вы имеете ввиду? Параметры из Parameter List используемые в макросе будут изменяться в режиме Parameter sweep.
Jul 28 2010, 00:44
ну да,так и есть,уже проверил. параметры, забитые в par_list, при использовании их в макросе будут в перечне изменяемых параметров в par_sweep, при каждом новом значении задаваемого параметра будет обновляться вся структура из history list. другое дело - изменяя макросовские параметры в par_list, невозможно определить допустимый диапазон изменения, чтобы не нарушалась целостность конструкции..можно использовать маленькую хитрость: изменить какой-либо из основных параметров, не используемых в макросе, на любую величину, курсором нажать вверх, появиться F7, а затем курсором вниз и выставить исходное значение, изменить параметр, задействованный в макросе и нажать F7. с этим ясно!))) а как быть с автоматическим обнулением результатов в par_sweep, а то надоело вручную удалять их (меняю градусы Цельсия на Кельвины, для расчёта антенны мне енто неважно)?
Jul 30 2010, 11:37
Пользователь №: 58 694
StasExR, я так понимаю, у Вас есть книжка Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы
Я очень Вам буду признателен, если Вы мне ее пришлете на muljarov(at)bk.ru. Спасибо!
Aug 14 2010, 14:23
Пользователь №: 31 308
Цитата(EVS @ Aug 14 2010, 13:23)  Не понял, в чем проблем... Рисуете два ортогональных кольца (тора) и размножаете каждое сколько надо раз вокруг осей. Это в смысле Transform -> Rotate-> задается количество копий, и поворачивается вокруг оси. Затем все тоже самое в другом направлении. Пробовал так, компьютер долго все копии в один объект объединяет (на одну сетку ушло 2 часа). Может есть другой менее затратный способ?
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
