Serg76
сообщение Jul 27 2010, 09:47
Пользователь №: 26 775
Добрый день.
Необходим эффективный алгоритм (в смысле малой погрешности) определения частотной отстройки по несущей при обработке сигнала в пакетном режиме. Исходными данными являются: сигнал работает в пакетном режиме, т.е. с выключением несущей в паузах (TDMA режим), при этом отстройку необходимо определять в каждом пакете; модуляция QPSK; длина пакета с данными - 500 символов, при этом на каждый символ приходится 2 отсчета тактовой частоты; длина преамбулы - 32 символа; типовое отношение С/Ш - SNR = 8...10 дБ; канал можно в первом приближении считать гауссовским. Спасибо за внимание.
petrov
сообщение Jul 27 2010, 10:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чем не устраивает feedforward синхронизатор из моих моделей?
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 10:12
Честно говоря, не моделирую в матлабе. Если не затруднит, объясните пожалуйста, принцип работы и какова скорость сходимости Вашего алгоритма?
bahurin
сообщение Jul 27 2010, 10:14
Пользователь №: 40 347
Возможно скажу фигню, но мне кажется, что если на один символ всего 2 отсчета, то говорить от частотной отстройке не приходится, т.к. по 2 отсчетам произвести оценку несущей не получится.
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 10:22
Я говорю не о двух отсчетах всего, а о том, что на каждый символьный интервал приходится по 2 отсчета, а всего таких символьных интервалов в пакете - 500. Т.е., другими словами, у меня уже имеется выделенный пакет, который содержит 500 QPSK символов и задача сводится к тому, чтобы по всем пятистам или по известной преамбуле оценить эту начальную отстройку по частоте.
petrov
сообщение Jul 27 2010, 10:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Принцип возведение в 4 степень после символьной синхронизации и фильтрация гармоники несущей, скорость достаточная для ваших условий.
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 10:31
Сейчас так и делаю и скорость обработки вполне устраивает, но не устраивает, что работать приходится при низких соотношениях С/Ш, а возведение сигнала в четвертую степень влечет за собой неизбежные потери в соотношении С/Ш, которое и без того невысокое. В этом случае зачастую возникают ошибки при оценке несущей.
petrov
сообщение Jul 27 2010, 10:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё же посмотрите например эту модельку http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=785491 , работает при Eb/N0=3 dB, только матлаб поставить, всё просто и наглядно.
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 10:46
ок. спасибо. еще вопрос: есть ли какие-нибудь алгоритмы по оценке несущей по известной преамбуле?
petrov
сообщение Jul 27 2010, 11:08
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А всё то же самое, только в степень возводить не надо, т. к. данные в преамбуле известны и за счёт этого мы можем снять модуляцию и усреднить фазу по преамбуле.
des00
сообщение Jul 27 2010, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
может быть задам глупый вопрос, судя по названию модели, в ней реализован демодулятор с возведением в степень, если верить учебникам, то не может он работать при SNR 3 дБ %)
В атаче пара файлов про синхру в пакетных модемах
Прикрепленный файл  Fcarrierrecovery.pdf ( 298.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  Ddburstmsynch.pdf ( 789.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 11:43
petrov вроде имел ввиду С/Ш по битам, а Вы, наверное, по символам. спасибо за файлы
Сообщение отредактировал Serg76 - Jul 27 2010, 11:44
des00
сообщение Jul 27 2010, 11:46
Вечный ламер
Из: Томск
наверное, вот еще нашел в запасниках, форум не дает файл такого размера приатачить %(
petrov
сообщение Jul 27 2010, 11:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Запустите модель и скажите работает он или нет? %)
des00
сообщение Jul 27 2010, 11:59
Вечный ламер
Из: Томск
не запускается, а разбираться щас времени нет. Но не могут все учебники ошибаться, возведение в степень разгоняет шум. Если бы это было не так, тогда вот эти ребята не пиарили бы купленную технологию восстановления синхры при низких отношениях SNR = 3-4дБ (на сайте написано 6Дб, но запускали и ниже) %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
