Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Jul 27 2010, 11:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Посмотрите пожалуйста картинку, 1. почему десигнаторы некоторые перекрываются полигоном? (кхе кхе, тут кажись понял в чем дело) 2. почему связи AGND не исчезают? ведь они "пошли" по полигону! Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 27 2010, 11:58
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jul 27 2010, 17:40
Из: Украина, Киев
Почти со всеми вопросами разобрался. Как только начерчу плату - тему можно будет удалять или добовлять к существующим. Вот еще такие грабли получаются: при установке для пада формы скругленного прямоугольника (Rounded Rectangle), виртуальный pdf принтер не правильно выводит на печать площадку  Сейчас скачаю новую версию PDFCreator, но мне кажется что дело в Альтиуме. Это катастрофа...  (((((9
Jul 28 2010, 06:40
Из: Украина, Киев
Цитата(uriy @ Jul 27 2010, 22:03)  А pdf я обычно использую для сохранения туда сразу всего проекта сперва схема цветная потом черно белая, затем сборочный тоже сперва цветной потом черно-белый, затем топология каждого слоя, 3D вид с обоих сторон и перспектива, спецификация и перечень элементов. Мне это кажется очень удобным. Цветные страницы для просмотра с компа, черно-белые для печати. Этот механизм также формирует выходной файл с ошибками. Вот посмотрите например на пады у 0805 корпусов ->
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 28 2010, 07:04
Jul 28 2010, 08:10
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Буратино @ Jul 27 2010, 20:54)  Я очень плотно работаю с pdf. Фотошаблоны делаю именно через этот формат. Без него никак... В принципе на крайний случай устроила бы возможность сбрасывать в что-то совместимое с Corel. Но это на крайний случай. Так или иначе, но ни разу PDFCreator не подводил. Это реальная бага Альтиума  Ищете себе не простых путей?  Из проекта формируете гербера, они автоматом втаскиваются в Камтастик. Там их при необходимости правите, если надо, зеркалите что нужно, делаете негативы, добавляете репера и пр. И распечатываете виртуальным принтером в любимый вами pdf, который можно печатать на пленку. Или сразу из Камтастика на пленку, если принтер способен дать хорошую плотность тонера на пленке. И все. И не нужно никаких Корелов и т.п. дополнительных программ. Все можно сделать не покидая АД.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 28 2010, 08:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Jul 28 2010, 12:39)  bigor, а что такое камстатик? Это сторонняя программа? А почему именно она? Это программа для просмотра GERBER'ов из пакета программ Altium Designer.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
