85 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Jul 13 2010, 08:52
Сообщение #391
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
> си/си++ терпеть не могу за ужасный синтаксис и провоцирование нелепых ошибок, а посему ну их куда подальше smile.gif
ааа.... а я то думаю! я все понял - "вам нужны шашечки, а не ехать"
ReAl
сообщение Jul 13 2010, 02:22
Сообщение #392
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот только добрался...
Цитата(klen)
если незаведется то кривым стартером (ldconfig) поможем - либы отделным архивом, их в /usr/lib usr/local/lib сыпать не нада - затрете системые и могут быть глюки потому что у меня версии свежие(т.е отличаются от тех что в ситеме), свалите сошки в отдельную папку и прокешируйте ее с помощщу ldconfig
После
sudo ldconfig ~/lib
отвалился evince, перестал показывать pdf-ки (пожужжит нмного и тихо умирает).
xpdf работает, в различиях использования ими библиотек не вникал. Остальное ежедневно используемое вроде бы без проблем.
Пока вернул взад и обошёлся добавлением в префикс в Makefile
    TOOL    = LD_LIBRARY_PATH=$(HOME)/lib arm-kgp-eabi-
хоть это и кажется немного кривым способом.
SII
сообщение Jul 13 2010, 09:16
Сообщение #393
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Как раз наоборот -- ехать, а не стоять из-за сплошных трудноуловимых багоглюков. Конечно, можно заявлять, что-де сам виноват, если по невнимательности пишешь && вместо & и т.п., но... Лично я предпочитаю, чтобы язык просто не допускал возникновения подобных ошибок. Ада соответствует этому критерию, Си -- абсолютно нет. В общем, пускай весь мир пишет на Си/Си++, если ему так хочется, ну а я буду на том, что мне удобней и больше нравится smile.gif Впрочем, всё это лирика.
alexander iz
сообщение Jul 13 2010, 09:24
Сообщение #394
Пользователь №: 43 597
Цитата(klen @ Jul 9 2010, 07:44) *
гдето косяг в определении путей препроцессором. наверно. я буду смотреть.
посмотрел. косяг устранен.
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-avr_20100709.7z
Огромное спасибо, сейчас буду попробовать.
>круче маразм может быть наверно только Java на К1878ВЕ1 к счастью это невозможно !
Для нашего булыжника с его asm нет ничего невозможного, я считаю )))
С него начинал..
UPD:
проверил, компиляется, работает.
boot.h больше не имеет претензий к limits.h
Сообщение отредактировал alexander iz - Jul 13 2010, 09:34
klen
сообщение Jul 14 2010, 02:51
Сообщение #395
в связи с итересом некоторых коллег в контесте засовывания kgp в CrossWorks, выкладываю архив для CrossWorks. проверял на 1.7.15
klen.org/Files/DevTools/cw_1.7_gcc_20100707.7z
FormatCft
сообщение Jul 14 2010, 03:14
Сообщение #396
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Спасибо огромное!
Скопировал в папку бин, появились такие вот ошибки. Со сторым GCC к-ый в 1.7.3 шел такого не было.
Ошибки вот такие вот:
D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:8: undefined reference to `__cxa_atexit'
D:/PRG_MKS/trunk/main.cpp:204: undefined reference to `__dso_handle'
D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:5: undefined reference to `__cxa_atexit'
D:/PRG_MKS/trunk/chiv/chive.cpp:1130: undefined reference to `__dso_handle'
В каких модулях должны эти функции находиться? Что цеплять?
Заранее благодарен!
klen
сообщение Jul 14 2010, 12:59
Сообщение #397
Цитата(FormatCft @ Jul 14 2010, 15:14) *
Спасибо огромное!
Заранее благодарен!
попробуйте их объявить в таком виде
void* __dso_handle = NULL ;
void
__cxa_atexit(void (*arg1)(void*), void* arg2, void* arg3)
если приложение будет работать(я не вижу способа чтоб эти глюки недавали нормально работать прилагухе) то забейте, если нет то посмотрите где падает и как туда пришел поток команд. будем посмотреть. Дело не в компиллере а библиотеках собранных другим компиллером.
даже больше- а че у Вас в main в срочках 8, 204 уж не аля printf или чето в этом роде?
а в теории должно работать - ведь деструкторы статических объектов никогда не вызываются! соответственно __cxa_atexit никогда не вызовется и никогда небудет использован указатель _dso_handle
AHTOXA
сообщение Jul 14 2010, 13:54
Сообщение #398
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Уже неоднократно публиковалось решение. Добавить к проекту вот этот файлик: Прикрепленный файл  sys.rar ( 309 байт ) Кол-во скачиваний: 386
(Нужда в нём, кстати, возникает при использовании чисто виртуальных функций)
klen
сообщение Jul 14 2010, 14:01
Сообщение #399
дело тут немного интереснее - кросворкc использует не newlib а какуюто свою прикрутку которую они называют супер-мега-турбо-libc, поэтому им закон (интерфейс ) неписан smile.gif
я это так понимаю. тоесть должно заработать но не факт что ковырять не прийдется как с "прозрачной" newlib
SII
сообщение Jul 16 2010, 11:11
Сообщение #400
Из: Солнечногорск-7
Удалось мне начерно собрать армовский кросс-компиль (си и ада) версии 4.4.4 под МингВ. И если с сями особых проблем не было (пара ошибок), то с адой пришлось побороться, вплоть до того, что одна фактическая ошибка была в исходниках. Библиотеку обкромсал очень сильно -- иначе не компилировалось, поскольку стандартный мэйкфайл пытался впихнуть сокеты и всякую прочую белиберду, которой в принципе быть не может в компиляторе под голое железо. Пока проверил на своём коде -- транслирует нормально, не падает (в отличие от ранее мной использовавшейся версии 4.0.1). Правда, много падений было во время сборки библиотеки под тумбу, из-за чего часть пакетов порезал нафиг (комплексная арифметика и ещё что-то там такое).
FormatCft
сообщение Jul 16 2010, 13:25
Сообщение #401
Из: Р О С С И Я
Спасибо огромное! Получилось!
Смешал немного советы и получилось так.
Всё заработало!
klen
сообщение Jul 27 2010, 16:29
Сообщение #402
свежак под масдай
ARM:
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100725.7z
AVR:
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_avr_20100725.7z
MIPS:
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mips_elf_20100725.7z
MINGW32:
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mingw32_20100725.7z
чуть пожже положу сборку MINGW64, нада устранить несколько шероховатостей
Konkere
сообщение Jul 28 2010, 08:49
Сообщение #403
Из: Снежинск
Пользователь №: 54 791
Прошу помощи, очень нужен syscalls.c для kgp-mips-elf
klen
сообщение Jul 28 2010, 12:19
Сообщение #404
информации не достаточно.
вам что нужно - заглушки или реализации.
alexander iz
сообщение Jul 28 2010, 17:31
Сообщение #405
Цитата(klen @ Jul 27 2010, 20:29) *
свежак под масдай
AVR:
In file included from defaults.h:17:0,
from main.c:64:
c:\_gcc\bin\../lib/gcc/avr/4.6.0/../../../../avr/include/avr/boot.h:107:20: fatal error: limits.h: No such file or directory
Тоесть, ошибка с разбором пути вернулась взад и мешает компилить код с boot.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
