> Аппаратная реализация RS-485, Требования к параметрам согласующих нагрузочных резисторов
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 16:29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Собственно, покопался в сети и пришел к выводу, что многие "научно-популярные" описания итерфейса сводятся к одному праописанию, авторы которого думают, что резисторы идеальны и имеют один параметр - активное сопротивление. Итак, вопросы следующие:
1) На какую мощность рассеяния должны быть рассчитаны нагрузочные согласующие резисторы? Напряжение на выходе драйвера это одно дело, а сколько реально "доходит" до конца линии?
2) Каковы требования к частотным параметрам указанных резисторов? А то получится так, что будет стоять резистор с большой собственной индуктивностью и на рабочих частотах импеданс его будет далек от нужного.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 17:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я поставил 2512 (SMD) на 2 Ватта фирмы Bourns. Про индуктивность не задумаывайтесь, это все-таки не 100G Ethernet. smile.gif
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 17:13
Из: Н. Новгород
Не слишком ли много 2 ватта в наше микроминиатюрное время? А какие частоты там всё-таки, чтобы не думать про индуктивность? По-моему, можно и такой резистор найти, индуктивность которого всё же скажется.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 17:24
Ну, конечно, можно найти. Скорость по интерфейсу обычно не больше 115200, фронт можете сами прикинуть. Это не быстро.
2 Ватта потому, что рассчитывал на 15 Вольт при 560 Омах. Согласен, размер великоват мягко говоря. Но мне было важно сделать устройство достаточно дубовым.
Реально купили аналог на 1 Вт. Думаю, можно спокойно поставить 0805 в большинстве случаев.
DpInRock
сообщение Jul 28 2010, 17:55
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
0603 - 120 ом.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 17:56
Да, 560 Ом, - это я про подтягивающие. Согласующие 120 Ом тоже 2512
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 18:02
Из: Н. Новгород
Вы, видимо, не про тот резистор думаете. На 560 Ом это "подтягивающий" (см. раздел 4). Согласующий имеет сопротивление, равное волновому сопротивлению кабеля - обычно 120 Ом.
По той же ссылке максимальная скорость 10 Мбит/с. Чтобы быть уверенным наверняка, исходить надо из этого значения. Почему-то также не нашел, как скорость передачи связана с частотой сигнала. Грубо, конечно, прикинуть можно, если считать период тактового генератора равным 1/(кол-во бит в секунду), но, наверное, не все так просто, есть какие-то "служебные такты" и частота выше - сам, к сожалению, не в теме цифровой техники. Если сделать такую грубую прикидку, то получается частота 10 МГц (с учетом того, что 1 Мбит =10^6 бит вроде бы, а не 2^20 бит, как, вроде бы, положено (ну, это, конечно, всё "для" народа, но это уже другая история... laughing.gif )). Так вот, 10 МГц - это частота повторения прямоугольных импульсов, а для неискаженной передачи такого сигнала рабочая полоса частот системы должна быть намного шире, скажем, на порядок, а это уже 100 МГц!!! Последовательная индуктивность величиной 1 мкГн на этой частоте вносит вклад в общее сопротивление на 63 Ома (к 120 Омам). Коэффициент отражения при этом будет иметь величину порядка 0,2, что не так уж и мало. Вопрос, конечно, какая индуктивность у реальных резисторов. Попробую промерить ради интереса, если время выкрою.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 18:31
А ведь, правда! Все знают, что у SMD-компонентов маленькая индуктивность, но лично мне не приходилось интересоваться ей для резисторов. Приходилось только для конденсаторов. Поискал в даташитах, и, к удивлению, не нашел. Впадаю в ступор. Померьте, плз, это уже становится интересно!
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 18:41
Из: Н. Новгород
В принципе, повышенная индуктивность скорее всего у прецизионных тонкопленочных чип резисторов, у которых топология может быть меандровая (по крайней мере для резисторов сопротивлением выше килоома). Резисторы широкого применения, как правило, толстопленочные с простой прямоугольной топологией. Индуктивность только за счет подгонки может увеличиваться, но в сравнении с меандром мала.
А я вот еще смотрю в сторону цилиндрических, у которых нарезка спиральная может быть (катушка индуктивности получается). Есть так называемые безындуктивные резисторы, у них, вроде, указывают максимальную индуктивность. Оттолкнувшись от этой информации, можно грубо прикинуть индуктивность у типовых резисторов.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 18:53
Угу. Как-то раз слышал, но встречаться не приходилось. По поиску на скорую руку находятся только какие-то высоковольтные монстры. А для "обычных" целей ссылочку дадите?
Savrik
сообщение Jul 28 2010, 18:54
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Из того, что видел работающим стояли обычные 0,125Вт, на витой паре работает на 1Мбит, максимальная длина линии ~50м.
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 19:05
Из: Н. Новгород
Да что-то тоже силовые только попадаются. Завтра посмотрю еще, вроде видел где-то.
Цилиндрические?
vitan
сообщение Jul 28 2010, 19:09
0,125Вт
А как же расчет мощности? При 15 Вольтах ток должен течь 125 мА... Или я чего-то не понимаю?
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 19:22
Из: Н. Новгород
Вот, в принципе цилиндрические до 1 ГГц.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 19:29
Как-то из описания не очень понятно, что их делает высокочастотными. Не понятно, что означает фраза "частота сигнала до 1000 МГц". Непонятно, почему они при этом со штыревыми выводами. Как-то много всего непонятного smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
