> Allegro и Artwork
SergeyDDD
сообщение Apr 10 2009, 13:07
Пользователь №: 23 248
Подскажите как в Allegro сделать сверловку в формате Excellon.
Отдал плату на производство, а там говорят что формат сверловки "герберовский".
Вынужден был импортировать сврловку в CAM350 (CAM действительно показал что формат "Allegro"), а потом экспортировать в Excellon2.
И еще было дано одно замечание, которое попросили по возможности исправить.
В Artwork для каждого "меднго" film-а указывается по три подслоя: ETCH, PIN и VIA.
Как их объединить в один (желательно в Allegro).
Наличие нескольких подслоев их не очень устраивает.
Old1
сообщение Apr 11 2009, 17:43
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Можно объединить, импортировав выходные файлы (*.art) в САМ350. А производителю плат отправлять cam-файл.
SergeyDDD
сообщение Apr 11 2009, 17:51
Если не тяжело подскажите, ибо в CAM-е не очень силен. Дело в том, что в каме я подслои не видел
Old1
сообщение Apr 11 2009, 20:40
Из: Могилев
В CAM-е подслоев уже не будет, будут слои TOP, BOT, и т.п. ...
Я делаю так:
- File -> Import -> AutoImport;
- указывем папку с art и drl-файлами -> NEXT;
- выделяем файлы, которые необходимо импортировать -> FINISH;
- смотрим, что получилось и сохраняем.
ermod
сообщение Jul 29 2010, 06:08
Пользователь №: 56 993
Old1
Здравствуйте!
я импортировал в CAM350 файлы *.art и *.drl, но TOP, BOT и т.п. разбиваются на слои.
объясните пожалуйста, почему так происходит, может что-то необходимо настроить smile.gif
Old1
сообщение Jul 29 2010, 07:37
Из: Могилев
Цитата(ermod @ Jul 29 2010, 08:08) *
Old1
Здравствуйте!
Не понял, каким образом они разбиваются на слои, выложите свой cam-файл, что-ли...
vitan
сообщение Jul 29 2010, 09:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Надо зайти в окно управления генерацией герберов и создать руками медные слои. Внутрь них добавить подслои ETCH, PIN, VIA.
Например, Вы делаете слой TOP. Сначала раскрываете его плюсиком, потом внутри него правой клавишей тыкаете, выбираете Add - ETCH - TOP. Потом повторяете то же самое для PIN - TOP и для VIA - TOP.
После генерации в одном слое будет три подслоя.
И не надо никаких CAM350.
vin
сообщение Aug 5 2010, 19:57
Пользователь №: 5 682
Цитата(ermod @ Jul 29 2010, 09:08) *
Old1
Здравствуйте!
"Разбиваются на слои" ибо Вы выбрали формат RS274X.
Поставьте в каме галочку для Convert Composite to Single layer в File->Setup->Photoplotter->RS274-X.
Ant_m
сообщение Sep 16 2010, 13:36
Пользователь №: 29 765
Чтобы не плодить топики спрошу здесь.
Когда делаю gerber то в в файле отчета есть куча предупреждений такого вида:
FILM PARAMETERS :
  Undefined line width                0.001
  Mirror code                         NONE
  Rotate angle                        NONE
  Offset x:                           0.000
  Offset y:                           0.000
  Plot negative                       NO
  Suppress unconnected internal pads  DYNAMIC
    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack VIA0_7CIR0_4 at (36.250 1.100).
    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack VIA0_7CIR0_4 at (129.050 0.650).
    WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack VIA0_7CIR0_4 at (142.300 0.700).
Догадываюсь что эти предупреждения из-за подавления пятаков у переходных отверстий - "Suppress unconnected internal pads DYNAMIC".
Их настолько много, что в отчете некоторые слои просто пропускаются, и информации по ним не дается (думаю это происходит когда количество строк в отчете превышает 65535):
SUMMARY:
        L6 created with warnings
        BOTTOM created with warnings
        TOP created with warnings
        TOP_SILK created with warnings
        BOT_SILK created.
        TOP_MASK created.
        BOT_MASK created.
А должны быть еще L1, L2 и так далее до L10. Хотя Gerber файлы генерятся.
Как сделать так чтобы эти предупреждения не появлялись? Это не критично, но напрягает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
