133 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Rodavion
сообщение Jul 28 2010, 09:09
Сообщение #931
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Krys @ Jul 28 2010, 11:53) *
Не всегда так однозначно... я сталкивался, что не хочет List с Inspector'ом синхронно показывать... Типа то работает, то нет. Потом тыкаешь, тыкаешь - и наконец-то само по себе появляется, что надо. И ещё я сталкивался, что всё это работает несинхронно с панелью PCB.
Я бы с Вами поспорил. Может, это и не так, как в пикаде, но "сделать групповое выделение и снять галку в одной строке" - это не "интуитивно понятно", т.е. не общепринятый приём работы в windows. Вот в экселе допустим Вы работаете - выделили столбец, тыкнули по одной из его ячеек - что произойдёт? Просто снимется выделение со столбца и перейдёт к редактированию той ячейки. Так что в плане логики я согласен с логикой разработчиков АД.
Привычка - вторая натура. Я - ПИКАДчик. А в АД "не хочет List с Inspector'ом синхронно показывать... Типа то работает, то нет". У меня - нет. Сколько ни бился
Цитата(Corvus @ Jul 28 2010, 12:45) *
Rodavion
Удерживайте шифт и зажатую правую кнопку мыши.
Да я так и делаю! И что интересно - раньше вроде работало! Правда я смотрел на платах из Examples АД - может тут собака зарыта? unsure.gif
Владимир
сообщение Jul 28 2010, 09:15
Сообщение #932
Пользователь №: 3 671
Не не зарыта. Обычно получается с 5 попытки, а потом и сам не понимаешь, почему раньше не получалось smile.gif
Rodavion
сообщение Jul 28 2010, 10:37
Сообщение #933
Из: С-Пб
Получилось! А какая команда имеется, что бы вернуть плату в исходное положение? У Сабунина ничего по этому поводу не написано
Владимир
сообщение Jul 28 2010, 10:53
Сообщение #934
view/zero rotation
Rodavion
сообщение Jul 28 2010, 10:56
Сообщение #935
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Jul 28 2010, 14:53) *
view/zero rotation
Alexey Sabunin
сообщение Jul 28 2010, 11:06
Сообщение #936
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
клавиша "0" ноль
у меня много чего хорошего не написано=)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 12:55
Сообщение #937
Пользователь №: 42 252
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в AD, при симуляции AC small signal analysis возможность отобразить напряжение в децибеллах а не в вольтах?
Alexey Sabunin
сообщение Jul 29 2010, 14:03
Сообщение #938
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 16:55) *
Добрый день!
можно, двойной клик на названии сигнала, и настройка:
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Jul 30 2010, 20:04
Сообщение #939
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Для сдвоенного диода корректно ли проведение сваппирования - работать будет?
Krys
сообщение Aug 2 2010, 03:06
Сообщение #940
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вроде правильно...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
yakub_EZ
сообщение Aug 2 2010, 07:57
Сообщение #941
Спсибо Алексею Сабунину за предыдущий ответ, оказывается его можно было найти в его книге blush.gif
Назрели следующий вопросы:
1. Поделитесь отрезком коаксиального кабеля для AD.
2. Как задать уравнение для источника напряжения. Хочу получить уравнение U=12- i*100, где i - ток через источник
_Макс
сообщение Aug 2 2010, 15:16
Сообщение #942
Пользователь №: 27 945
Как правильно задавать параметры для резисторов? Я взял исходные библиотечные модели, исправил графику, оставил параметр Value и добавил Package. Как мне сделать чтобы во поле Comment, которое выводится в BOM, отображалась связка Value и Package, чтобы на закупке видели размер номиналы чип компонентов. К сожалению ссылка на footprint, котороя выводится в BOM очень мало информативна.
_Макс
сообщение Aug 2 2010, 16:54
Сообщение #943
Нашел как добавить свои поля в BOM, правда не знаю правомерно ли использование таких полей или как правильно делать.
Как сгрупировать по полю Value? У меня для групировки доступно только Comment и Footprint. Номиналы разных компонентов отображаются через запятую.
Krys
сообщение Aug 3 2010, 03:22
Сообщение #944
Из: Томск, Россия
Дело в том, что в PCB редакторе у компонентов нет поля Value, есть только Comment. Следовательно, прямым аналогом этого поля в схематике тоже будет Comment. А поле Value ваших номиналов в PCB не передаст. Поэтому для однозначной взаимосвязи номиналов на схематике и PCB обычно номиналы ставят в Comment, а в Value пишут: "=Comment" (при этом должна стоять галочка Convert Special Strings в меню Preferences - Schematic - Graphical Editing). Тогда поле Value автоматически синхронизируется с полем Comment, а поле Comment синхронно в схематике и в PCB.
Master of Nature
сообщение Aug 3 2010, 07:50
Сообщение #945
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А не проще сделать наоборот.
В поле Comment писать =Value ?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
