3 страниц V  < 1 2 3 >
> Неустойчивость ОУ LT1210 CT7
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 09:30
Сообщение #16
Пользователь №: 42 252
Попробуйте заткнуть на землю вход shutdown (нога 3)
jam
сообщение Jul 29 2010, 09:33
Сообщение #17
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:54) *
сейчас попробую исправить
Итак..
Убрал из цепи подстроечник, КУ теперь фиксированный 240/41 Ом, ООС завел коротким путем. На входе 75 Ом.
На керамике питания напаяна перемычка на земляных выводах и прям туда подключен общий провод от БП.
Думаю, что проблема в операционнике - менять не пробовали?
Но для начала, я бы посоветовал сделать ООС самым коротким способом - с ножки 7 smd на землю. С ножки 1 на 7 резистор с обкусанными ножками. До кучи, поставить впараллель конденсаторам питания прямо с ножек на землю smd 1000пф. Коэффициент усиления я бы при этом сделал 2-3. Если всё это не помогло - смело меняйте ОУ.
lunin
сообщение Jul 29 2010, 09:59
Сообщение #18
Пользователь №: 55 402
не помогает. только потребление возрастает.
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 10:19
Сообщение #19
На входе, по прежнему, видно возбуждение? С резистором волнового сопртивления этого кабеля? Тогда уж точно ОУ накрылся
lunin
сообщение Jul 29 2010, 10:23
Сообщение #20
Укорочение дорожек ЦООС ничего не дает. При 100/41 ом возбуждение посерьезнее моего "шума" .
Поэтому остановился на 150/41 ом (КУ=4,65).
Если SD закоротить наглухо на землю, приходится увеличить КУ (200/41), иначе серьезное возбуждение.
Смело поменять ОУ не на что. Аналогов у меня нет: AD815 нервно курит в углу, APEX (Cirrus) слишком дорого.
Другие такие же LT1210 дают тот же результат...
тау
сообщение Jul 29 2010, 10:41
Сообщение #21
Пользователь №: 42 757
Вы скажите, на какой частоте там возбуд проявляется (растяните развертку и по периоду мелкого синуса оцените примерно).
попробуйте бубен
1) оставить танталы по схеме и выпаять керамику по питанию 0.1uF.
2) запаять обратно керамику , но запаять вместе с последовательными резисторами 0,3-1 Ом.
Сообщение отредактировал тау - Jul 29 2010, 10:41
lunin
сообщение Jul 29 2010, 10:52
Сообщение #22
Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) *
попробуйте бубен
lunin
сообщение Jul 29 2010, 11:58
Сообщение #23
Манипуляции с конденсаторами (во всевозможных цепях) опять ничего хорошего не принесли.
Но все равно спасибо всем за поддержку и советы. Отдельное спасибо за активность ТАУ, наши мысли двигались в одном направлении smile.gif
Думаю, надо завязывать с изысканиями и останавливаться на несимметричном питании -2,5/+22Вольта. Надеюсь, не сгорит smile.gif
ОУ там ведет себя вполне стабильно и диапазон выходных напряжений (~0-20) меня устраивает...
Сообщение отредактировал lunin - Jul 29 2010, 12:04
тау
сообщение Jul 29 2010, 12:16
Сообщение #24
на одном из форумов Вы упомянули что ищете быстрый ОУ для работы на ёмкостную нагрузку до 5nF.
Если это так, и нагрузка у Вас реально с емкостью >200pF при малом ESR, то возбуждение просто гарантировано
Tanya
сообщение Jul 29 2010, 12:48
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
попробуйте бубен
Есть такой хороший бубен - точно воспроизвести схему из даташита. Если..., то разводка.
lunin
сообщение Jul 29 2010, 13:22
Сообщение #26
Да, параллельно я ищу ответа на др. форуме.
С возбуждением при работе на емкость борюсь и бывает, побеждаю smile.gif Конечно, за счет компромиссных решений. smile.gif
Не помогает ни то, ни другое.
Что касается даташита на LT1210 - гляньте его, если не трудно. Там предлагается целый лист с вариантами и комбинациями включения тех или иных номиналов.
Я попробовал несколько вариантов оттуда (в т.ч. с первой страницы даташита) согласно моим запросам (см.топик). Но это не решило проблемы возникновения шумового компонента амплитудой до 0,2-0,5В при подъеме питающего напряжения от +/-11 и выше.
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 13:29
Сообщение #27
Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе.
Вы так и не ответили, на входе он по прежнему шумит? Потому что это очень странно.
Либо ОУ такой плохой, что на вход с выхода сигнал пролазит, либо в кабеле начинаются отражения
Tanya
сообщение Jul 29 2010, 13:40
Сообщение #28
А нагрузка тоже была из таблицы? А напряжение было +/-15 вольт?
Извините, что спрашиваю... Но много таких вопросов - почему не работает... Все сделал правильно...
Ведь если бы у всех не работало, как бы эту штучку продавали?
lunin
сообщение Jul 29 2010, 14:04
Сообщение #29
Когда ОУ начинает шуметь, то на входе тоже видна бяка, правда, сильно слабее, чем на выходе.См фотографии выше.
Я, правда, связываю это и с недостаточной межканальной развязкой осциллографа, тем более он уже был замечен в подобных "подставах" smile.gif
Возбуждение на конкретной частоте, например 46,13 МГц (Условие: SD на землю, 150/41 Ом в делителе ООС, +/-15В), так же не дает серьезных помех по входу.
Если честно, я мало верю в вероятность самовозбуждения/зашумления ОУ такого плана (в конкретно этом случае) из-за недостаточно хорошего согласования волнового сопротивления выхода генератора с входом усилителя К тому же все стоит рядом, провода не длиннее 40см. Если я заблуждаюсь, прошу меня поправить и подкрепить это конкретными примерами.
ОУ я перепаивал, результат тот же.
Согласен, тяжело продавать то, что СОВСЕМ не работает. Но эта штука работает при опред. условиях, и не всегда документированных. Такое я уже видел. Лично видел AD815, которые имели смещение нуля 0,1-0,3 вольта (все закупленные!) после прогрева, но об этом даташит молчит почему-то.
Проверил прям сейчас работу ОУ на 150 и 10 Ом. Картина та же: До +/-11 Вольт все отлично, выше - шум на выходе.
Tanya
сообщение Jul 29 2010, 14:22
Сообщение #30
Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 18:04) *
Такое я уже видел.
А под этой штучкой (ее входами) земля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
