> Неустойчивость ОУ LT1210 CT7
lunin
сообщение Jul 28 2010, 08:20
Пользователь №: 55 402
Здравствуйте.
Операционник LT1210 CT7 собран по схеме неинвертирующего усилителя с коэфф. усиления порядка 3-10. Нагрузка - резистор 1,1к. На вход подаю двуполярный треугольный сигнал с генератора, а на выходе он окрашивается "звоном" на положительном фронте. При определенных изменениях коэф.усил. можно добиться и равномерного зашумления сигнала. Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе. Самое интересное: это окрашивание начинается тогда, когда напряжение питания ОУ превышает +\- 10-11 вольт! Т.е. в диапазоне +\- 11-15Вольт ОУ шумит и греется.
Помогите убрать возбуждение!!! Частотная коррекция в цепи ООС не помогает!!!
В приложении осциллограмма.
Сообщение отредактировал lunin - Jul 28 2010, 09:00
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 43)
domowoj
сообщение Jul 29 2010, 14:43
Сообщение #31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А плату от канифоли отмыть!
И на камнях растут деревья!
Tanya
сообщение Jul 29 2010, 14:57
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Это чтобы краска хорошо ложилась?
lunin
сообщение Jul 29 2010, 20:16
Сообщение #33
Цитата(Tanya @ Jul 29 2010, 18:22) *
А под этой штучкой (ее входами) земля?
Под неинверт. входом земля есть немного. Эквивалентная паразитная емкость, предполагаю, менее пары пикофарад. А над цепью ООС земля отсутствует, если мне не изменяет склероз.
Tanya
сообщение Jul 30 2010, 03:42
Сообщение #34
От(со)скоблите?
galya
сообщение Jul 30 2010, 06:27
Сообщение #35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...вообще-то это ОУ с токовой обратной свьзью может попробуете изменить номиналы резисторов обратной связи(в сторону уменьшения) сохраняя их отношение...
lunin
сообщение Jul 30 2010, 07:00
Сообщение #36
Цитата(Tanya @ Jul 30 2010, 07:42) *
От(со)скоблите?
Дамы и господа, я не увижу теперь свой ОУ до понедельника. Но в Пн с новыми силами и паяльником опять брошусь терзать схему! smile.gif
jam
сообщение Aug 1 2010, 00:34
Сообщение #37
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Ну я вижу Вы так и не послушали совета с резисторами. Кроме того , обратите внимание, что номинал с выхода на инв. вход должен быть не меньше , чем указано в даташите - ваши 240 ом однозначно причина возбуда. Кроме того, если там есть кабель на выходе - отключите. Да , и про пару пикофарад под инв входом тоже задумайтесь - они там не к чему.
proxi
сообщение Aug 1 2010, 06:08
Сообщение #38
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
надо сказать, что ОУ current feedback и соответсвенно в loop е важно не только отношение, но и абсолютная величина резисторов
( низкоомные и есно с минимумом паразитов )...по типовой схеме, последовательно с выходом резистор (10 Oм), предлагаю не побрезговать и таки ввести его, в схему...возбуд ( борода) типичен из за емкости нагрузки, т.е его может и не быть в реале а возможно наблюдается только при подключении щупа ( емкости)...т.е важно, на вч чистo активная нагрузка, еще ( ну это для нормальных унчей или ОУ)
параллельно выходу ставят цепочку ( последовательная) R ( 1 Ом) C ( 0.1uF ) но это подчеркиваю, для нормальных унчей...
lunin
сообщение Aug 1 2010, 15:02
Сообщение #39
Я вернулся с огорода, готов немного ответить на накопившиеся посты.
Итак.
С резисторами я уже много чего делал, и прибавлял, и убавлял, и менял соотношение - все это бесполезно.
Завтра буду пробовать отскабливать землю там где она будет над сигнальными дорожками проходить, если найду, канешна smile.gif
Эта "типовая схема включения" тоже проверялась, только вместо транса были разные резисторы от 10 до 1100 Ом. Бесполезно.
Просмотрите стр.4 даташита (где таблички с рекомендуемыми значениями сопротивлений), там есть режимы с еще меньшими значениями Rf.
А что за кабель? У меня нагрузка - резистор - прямо возле ОУ.
Я такого про инв вход не писал. Внимательнее прочтите моё "Сообщение #33".
( низкоомные и есно с минимумом паразитов )...по типовой схеме, последовательно с выходом резистор (10 Oм), предлагаю не побрезговать и таки ввести его, в схему...возбуд ( борода) типичен из за емкости нагрузки, т.е его может и не быть в реале а возможно наблюдается только при подключении щупа ( емкости)...т.е важно, на вч чиста активная нагрузка, еще ( ну это для нормальных унчей или ОУ)
Мне предлагали RC шунтируюшую цепь параллельно нагрузке. Пробовал, не катит smile.gif
Так же в связи с тесной зависимостью возбуда с повышенным током потребления, сравнивал ток потребления (ну и нагрев) ОУ при отключенных пробниках и при подключенных. Отличий нет.
Замечено, что шумовая компонента (при включении схемы с совсем холодным ОУ) меньше раза в два-три, а спустя несколько секунд (пропорционально прогреву теплоотвода) картина становится опять до боли знакомой.. crying.gif
Так же случались незначительные уменьшения шума при касании теплоотвода рукой, но четкой закономерности не определил.
Сообщение отредактировал lunin - Aug 1 2010, 15:04
proxi
сообщение Aug 1 2010, 16:00
Сообщение #40
Группа: Banned
Из: Zurich
а зачем вам нужен current feedback? это раз...
затем, может сгодится нормальный унч...
третье, тогда пишите телегу на Linear, что де,
выпускают не работающую продукцию, хотя у Linear, такого не встречал,
вполне адекватная компания..
lunin
сообщение Aug 2 2010, 06:36
Сообщение #41
От(со)скоблите?
Отскоблил (Убрал паразитные/подозрительные металлизации). А так же еще компактнее переделал цепь ООС.
Не помогает. Пожалуй, тему можно закрывать. Всем спасибо.
jam
сообщение Aug 3 2010, 15:23
Сообщение #42
Из: Транай
Ну если Вы считаете, что Ваш операционник исправный, то бывает ещё один момент. Резонанс на неинвертирующем входе.
Чтобы это проверить, нужно впаять smd 20-30 ом непосредственно в разрыв перед ножкой.
Вцелом у меня впечатление, что ОУ неисправен.
lunin
сообщение Aug 4 2010, 08:39
Сообщение #43
Неа, не помогает. Зато дополнительная фильтрация цепей питания ПОМОГЛА. smile.gif
term83
сообщение May 15 2011, 12:27
Сообщение #44
Пользователь №: 57 640
[attachment=56585:LT1210_amp.gif] Вот схема, по питанию надо ставить 0.01 мкф. Я купил LT1210 DD-PAK, а корпус звонится на +12 питания я не понял?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
