AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jul 4 2010, 02:56
Из: у Чёрного моря
Пользователь №: 52 456
чет немогу понять что случилось с программатором. лежал на полочке долго. теперь пишет "невходит в режим программирования"
проверил прогер, перепрошивается. а програмировать не хочет у меня подозрение что какимто краем накрылась FT232bm. по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта?
Jul 4 2010, 07:03
Пользователь №: 7 886
Цитата(dr_jenia @ Jul 4 2010, 06:56)  ... по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта? Да, разумеется. Проверьте правильный ли номер виртуального ком порта вы указали в софте программатора. При подключении программатора к USB появляется ли в списке устройств дополнительный ком порт?
Jul 5 2010, 12:04
Пользователь №: 57 403
У меня так же было, зашел через терминал, а там непонятно какие настройки, что версия, что режимы все имело буквы выходящие за допустимые, перенастроил как по мануалу, и все заработало.
Jul 9 2010, 18:58
Пользователь №: 57 917
Собрал, комплект такой: FT232BM, mega48, C2\C3\C9\C10 - 27pF, R13 - 47k, BQ1\2 - 6\18.432MHz, дроссель отсутствует, тантал заменен электролитом. Шил ч\з avr-dude: Цитата avrdude -p atmega48 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48_v7.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xDF:m Прошилось удачно, верификацию прошёл. Переставил перемычку на Х2Х3, подключаю - светодиод не мигает. В чём м\б проблема, куда копать? зы: уже после отдельно прошивал ext fuse, но неудачно. CODE avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P com3 -U efuse:w:0xff:m
avrdude.EXE: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.72s
avrdude.EXE: Device signature = 0x1e9205 avrdude.EXE: reading input file "0xff" avrdude.EXE: writing efuse (1 bytes):
Writing | | 0% 0.00s ***failed; Writing | ################################################## | 100% 2.11s
avrdude.EXE: 1 bytes of efuse written avrdude.EXE: verifying efuse memory against 0xff: avrdude.EXE: load data efuse data from input file 0xff: avrdude.EXE: input file 0xff contains 1 bytes avrdude.EXE: reading on-chip efuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.23s
avrdude.EXE: verifying ... avrdude.EXE: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xff != 0x01 avrdude.EXE: verification error; content mismatch
avrdude.EXE: safemode: efuse changed! Was ff, and is now 1 Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n avrdude.EXE: safemode: Fuses OK
avrdude.EXE done. Thank you. При ответе 'y' на последний вопрос avr-dude, последняя повисает.
Сообщение отредактировал jam4thelady - Jul 9 2010, 18:59
Jul 12 2010, 10:36
Цитата(Petka @ Jul 11 2010, 23:11)  Проверьте версию прошивки v6. Попробуйте прошить через pony. Прошился ч\з Pony atmega48.hex из архива со следующей структурой каталогов AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni\AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast\HEX\18432000. Результат такой же. [Добавлено]Светодиод действительно не моргает, полярность вроде бы соблюдена, что с ним не так, разберусь потом. Попробовал ради интереса несмотря на светодиод обратиться к программатору, студия видит, CVAVR видит. Шить не пробовал, но читает в секунды. Petka, спасибо Вам большое!
Сообщение отредактировал jam4thelady - Jul 12 2010, 11:35
Jul 30 2010, 05:20
Пользователь №: 54 121
Доброго времени суток всем. Вопрос к собравшим данный программатор, а в особенности к его автору. Был собран мной данный прибор и встал вопрос о его запуске. Проблемы - мигает при подключении к компу не ТРИ раза, больше - 5. Диод питания горит, но горит постоянно и диод обращения к кристаллу. При это комп его определяет - дрова ставятся, после установки дров при следующем подключении мигает уже 3 раза. Дальше: при попытке прошить кристалл программатора через Пони при попытке считать фюзы - диод тухнет, потом начинает быстренько мигать как при обращении к винту и через некоторое время вылазит ошибка Device is... (-24). Собирался прибор отсюда готовая плата вот такая
Подскажите, в чем может быть проблема. Осмотрел всю плату на наличие замыканий, соплей раз десять, флюс отмыл. Только просьба - отвечайте как для чайникофф  - ну начинающий я...
Jul 31 2010, 07:45
Пользователь №: 40 756
Судя по печатке, вы забыли подать массу на мегу, ноги 3,5,21 у вас висят в воздухе.
Aug 1 2010, 11:24
Цитата(kvn79 @ Jul 30 2010, 09:20)  Доброго времени суток всем. Вопрос к собравшим данный программатор, а в особенности к его автору. ..... Только просьба - отвечайте как для чайникофф  - ну начинающий я... Прошу внимательно прочитать первый пост в этой теме. На большинство ваших вопросов там уже есть ответы. P.S. За работоспособность печатных плат с других сайтов я не отвечаю.
Aug 2 2010, 12:29
Vasiliy P. - точно! Увидел, что нет массы там, где вы указали. Доберусь до платы, исправлю эту ошибку и отпишусь о результатах.
Aug 11 2010, 18:20
Пользователь №: 18 383
Может не в тему и не по адрессу, но отпишусь тут т.к. программатор от by Petka... Нужно прошить мк AtTiny26L все прошивалось отлично(в AVR Studio ver 4.17.666) пока в программе не написал строчку которая подтягивает PB2(SCK) к Vcc Код PORTB |= (1<<(2)); После прошивания, контролер не доступен с AVR Studio Остальные пины PB0(MOSI) PB1(MISO) подтянуты к VCC. Достучаться смог с CodeVision стер кристал,все стало работать. Это косяк студии, или программатора? Пробывал залить последнию версию прошивки ver7 таже ситуация.
Сообщение отредактировал Roger - Aug 11 2010, 18:23
Aug 12 2010, 17:13
Пользователь №: 58 883
Здравствуйте. Я новичок. Я собрал программатор по схеме от Petka. Прошил его при помощи PonyProg. В терминале он настраивается. Итак вопрос можно ли его использовать с программой PonyProg 2000, мне надо залить прошивку igorplug 2)? Так же где можно достать программу Mxterm?
Aug 12 2010, 18:02
Цитата(Killsleep @ Aug 12 2010, 21:13)  ... Итак вопрос можно ли его использовать с программой PonyProg 2000, мне надо залить прошивку igorplug нет. PonyProg не поддерживает Цитата 2)? Так же где можно достать программу Mxterm? См аттач.
MxTerm.zip ( 218.03 килобайт )
Aug 12 2010, 18:50
Огромное спасибо за программу!) А какие программы Вы посоветуете? Желательно с GUI интерфейсом.
Aug 12 2010, 18:57
Petka А вы какие рекомендации можете дать на мои вопросы....
