3 страниц V   1 2 3 >
war4one
сообщение Jul 28 2010, 11:53
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Нарисовал свой первый AC/DC на TOP204. Выходная стабильность напряжения не критична, габариты поджимают, поэтому пытался обойтись минимумом компонентов. Подскажите, что может не заработать, вернее, что именно точно не заработает :)
Прикрепленный файл  AS_PS_01.sch.pdf ( 57.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Электронные устройства Open Hardware
Savrik
сообщение Jul 28 2010, 12:00
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
По входной цепи - после предохранителя я бы установил варистор
Microwatt
сообщение Jul 28 2010, 13:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
С1 великоват. Лучше поставить два по 0.1 или 0.2 до и после дросселя. И почему такой антиквариат? Есть же МКР класса Х2..
VD2 может и не справиться с теплом. Такие схемы ставят во флаях ватт до 10. Трансформатор TSD-1043 весьма посредственный по КПД. Может потребоваться 1,5КЕ или RCD демпфер.
С6 и С8 распределите так, чтобы С6 был 65-75% общей емкости фильтра. Легче будет с пульсациями и устойчивостью.
R7 можно до 1кОм или 600Ом уменьшить. Рабочий ток стабилитрона должен быть хоть 2-3мА, иначе - нестабильно будет все по времени и температуре.
С3 можно смело уменьшить в два раза при универсальном входе и до 22-33мкФ при входе 220 вольт.
Не вижу Y - конденсаторов меж землями первички и вторички. Может вообще схема не заработать.
Про термистор Вам уже сказали выше.
Ну, остальное - мелочи, увидите после включения.
war4one
сообщение Jul 29 2010, 07:39
Из: г. Уфа
Спасибо за советы, схему переделал. Вопросы:
1) чем доставабельным можно заменить трансформатор TSD-1043?;
2) С8 не великоват ли? меньшего номинала не нашел на складах, только под заказ;
3) необходимо сделать резервированное питание с двух разных источников 220 AC; можно ли объединять источники напряжения по постоянному току так, как показано на схеме?
Прикрепленный файл  AS_PS_02.sch.pdf ( 36.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Microwatt
сообщение Jul 29 2010, 10:35
Из: Запорожье
Да порыться в РОL можно что-то подыскать. РОL 15020, например.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 30 2010, 10:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
C10 я бы поставил на большее напряжение.
Microwatt
сообщение Jul 30 2010, 10:22
Из: Запорожье
а я С10 так вообще не нашел в схеме....
war4one
сообщение Jul 30 2010, 10:51
Из: г. Уфа
C10, 470 мкФ 35 В, стоит во вторичке после выпрямительного диода. Вот здесь рекомендуют такой же номинал.
Microwatt
сообщение Jul 30 2010, 13:19
Из: Запорожье
Ага, это С10 уже по второй ссылке, а я по исходной схеме ползал минут 10.... Плохо быть бестолковым...
Допустимое напряжение 35х0.8=28. А тут выход 24. Вроде для ширпотреба годится и даже для борта с запасом в 30%....
war4one
сообщение Aug 2 2010, 11:19
Из: г. Уфа
+ трассировка. Работать будет?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 4 2010, 07:38
Из: г.Киев
Так то оно так, та вот только чуточку ни так. Это первый конденсатор после выпрямителя . Если его убрать то получим положительные импульсы, смело на вольт 30...35. Само собой когда он стоит в схеме мы такой амплитуды уже не видем. Часто в бытовой аппаратуре так и выбирают, а после гарантийного срока, еще через годик в ремонт, эти кондеры высыхают.
Microwatt
сообщение Aug 4 2010, 08:35
Из: Запорожье
Да, конечно, окончательно рабочее напряжение нужно выбрать с учетом пульсаций. Осциллографом мы видеть их должны.
Выбирать второй, после дросселя, на меньшее напряжение - просто неудобно с точки зрения комплектации.
Сохнет электролит вообще-то не из-за напряжения, а из-за больших реактивных токов, температуры. И это тоже нужно внимательно проверить на готовом источнике. А то, часто пощупали ключ, трансформатор, диод и - все.
orion9
сообщение Aug 27 2010, 13:21
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
VD4 нужно вольт на 600, и одного ампера достаточно
VD5 достаточно миллиамер на 100 обычного, не шоттки
По плате: зазоры по поверхности в высоковольтной части увеличить до 2мм, зазоры по поверхности платы между первичной и вторичной цепями 8мм
manowar
сообщение Aug 31 2010, 13:40
Пользователь №: 2 516
С6 нужно или на импульсный ток >=3а(что малогабаритного не найти) или размазать этот ток на два кондёра ..
war4one
сообщение Oct 19 2010, 11:10
Из: г. Уфа
Акыны, подскажите, почему не работает?
На вторичке пачки импульсов 100 кГц длиной 20 мс с периодом 500 мс. Соответственно, на выходе пила 1-6 В.
Если от входа отключить 220 В, то слышен тихий щелчок, на вторичке непрерывная последовательность импульсов и на выходе несколько секунд почти нормальное напряжение 28 В.
Период следования пачек импульсов потихоньку удлиняется, как будто заряжается какая-то емкость, так что если блок проработает несколько минут, то при повторном включении во вторичке вообще ничего нет.
Нагрузка 1.5 кОм.
Куда копать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
