Измерить амплитуду сигнала 400mV 200MHz, доступными средствами |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 17 2006, 17:13
Пользователь №: 1 870
...на диодный выпрямитель рекомендовал бы ТОЛЬКО в качестве оценочного индикатора, слишком нелинейная и температурно-зависимая будет кривая... ... попробуйте использовать логарифмический усилитель..., например, AD8307. Выход напрямую к АЦП. Так понимаю, что точность требуется не сверх - прецизионная..., его должно хватить. В то же время дополнительно рекомендую почитать APPLICATIONs по его включению. Кроме того, будьте осторожны с 200МГц, от качества продуманности и изготовления конструкции и способа врезки в цепь будет зависить "достоверность" результата и "испохабливание" собственно измеряемого сигнала.
Jan 17 2006, 17:31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(ivainc1789 @ Jan 17 2006, 18:51)  По условию задачи дан генератор синусоидального сигнала уровнем 50-400mV 50-200MHz, работающий на активную нагрузку. Ищется содержимое "черного ящика", формирующего на выходе сигнал уровнем 0-5v или чуть Уже, пропорциональный амплитуде входного сигнала, подключаемый параллельно нагрузке. "Черный ящик" имеет высокое входное сопротивление в указанном диапазоне частот (более 10 кОм). Его выход подключается напрямую ко входу ADC микроконтроллера AVR с целью получения данных о текущей Амплитуде сигнала (НЕ ЧАСТОТЕ!!!). Данные обрабатываются микроконтроллером и вычисленное текущее значение амплитуды отображается на LCD. Имеется только однополярный источник 5-9V.
Мысли по поводу. Первое, что приходит в голову - выбрать выпрямительный элемент, например ВЧ диод. Однако вх. сигнал тогда должен иметь уровень более 400-700mV. Напрашивается ШПТ на входе. После выпрямления сигнал можно (?) обработать любым низкочастотным операционником... Так ли все просто? Несколько сумбурно, IMHO. Схема: генератор -> "черный ящик" -> детектор -> контроллер, не так ли? Логарифмический усилитель действительно выглядит подходящим для такого применения, но учитывая весьма узкий требуемый диндиапазон и существование оффсета, можно использовать детекторы RMS , производимых той же AD или Linear. P.S.Замечу, что на таких частотах оперируют обычно импедансом, а не входным сопротивлением.
Jan 17 2006, 19:08
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(ivainc1789 @ Jan 17 2006, 21:37)  В принципе как раз и интересует оценочное значение. Дешевое и сердитое. Что-то типа подаем один сигнал - запоминаем его амплитуду-число, подаем второй - зап. второе число. Если второе больше первого, то и его сигнал больше. Точность нужна как компромисс со стоимостью. Тем более, что на плате три независимых генератора - ставить на каждый микросхему за 400 руб. не хотелось бы, тянуть дорожки от каждого ген-ра в одно место - тоже... Лет так 15-20 назад в таких случаях применялось следующее решение: диодный мост, оба плеча которого запитываются через источник тока (через резистор от стабильного источника, обеспечивая ток через диоды несколько мкА). В диагональ моста включается конденсатор, получается диодный детектор, примерно линейный начиная с единиц мВ. Диоды желательно одна сборка, не будет температурного ухода. Если интересно, могу поискать схему, но быстро не получится.
Jan 18 2006, 18:25
Пользователь №: 1 807
Цитата(Lonesome Wolf @ Jan 18 2006, 17:55)  А почему Вы считаете, что это будет дешевле, с учетом прогонки и т.д. Или это нужно в массовом количестве - вряд ли ведь. 5руб. стоит BF998 и 1руб. КД409 и они есть у меня. Устройство единичное, но мерять амлитуду до 200 МГц нужно в ТРЕХ точках платы одновременно. На таких частотах делать один модуль измерения нерационально, т.к. сигналы еще нужно свести в точку измерения, да еще и коммутировать. В крайнем случае, легче сделать выпрямитель "на местах" и аналоговые сигналы "вести" в точку измерения. Но это так, общие соображения... А в симуляторе вообще все оказалось непросто. Схема с 2хBF998 не прокатит из-за их низкой крутизны, необходимости задавать смещения для самого транзистора - пока у меня ничего не вышло даже с диодом. Коэф. передачи детектора желательно иметь равным 10: т. е. 50mV на входе = 500mV на выходе, 500mV на входе = 5000mV на выходе. Устройство должно быть линейным. Да еще в диапазоне частот. Простым диодом тут не выкрутишься, по-моему...
