3 страниц V  < 1 2 3 >
> Идея гироскопа на кварцевых резонаторах
ledum
сообщение Jul 29 2010, 18:18
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(Rostislav @ Jul 29 2010, 14:21) *
Вы говорите об изменении статического положения кварца? Тогда да. А при динамическом изменении положения? Мне кажется сила Кориолиса (для кварца это тормозная сила, снижающая его частоту работы) при высоких рабочих частотах должна быть очень большой?
Ну а как Вам такие динамические изменения положения. Требования по 4.1.1 группе техники по ГОСТ РВ 20.39.304-98 в графе "линейное ускорение" у нас было несколько больше 20 же, одиночные удары 60 же (черт, форум не дает грузить файлы картинок и вообще никакие файлы, говорит, что я израсходовал свой лимит в 10МБ на форуме (всего загружено 28МБ - во наспамил - больше СВЧ мишек не будет)- хотел выложить страничку ГОСТа). При этом изменение частоты кварцевых генераторов ГК21ТК и ГК23УН в условиях воздействия таких ВВФ (устойчивость) было меньше разрешающей способности Ч3-64. Ну и на Tek492BP спектр не сыпался. Не думаю, что у моделек хотя бы десятая часть таких ускорений. Само собой здесь играют роль и срез, и метод крепления пластины в корпусе здесь (да и во всех кварцах и генераторах специально крепление подбирается для минимизации воздействия механических ВВФ)
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2010, 19:02
domowoj
сообщение Jul 29 2010, 23:50
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
+1
И на камнях растут деревья!
yakub_EZ
сообщение Jul 30 2010, 13:30
Сообщение #18
Пользователь №: 42 252
ГК21 очень крутой кварц, второго поколения с приемкой "5".
Для целей раскачки кристалла лучше пробовать взять ретро кварц в стекле, типа прикрепленного
stells
сообщение Jul 30 2010, 15:55
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Rostislav
сообщение Jul 30 2010, 19:58
Сообщение #20
Пользователь №: 38 765
О! wacko.gif Мегадевайс! lol.gif К нему и обработку на лампах надо делать, чтобы адекватно смотрелось.
Попробую на часовых, там камертон.
DS
сообщение Jul 30 2010, 20:07
Сообщение #21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Там тоже засада - надо будет секунды ждать до установления сигнала, частота маленькая, а добротность - большая.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ASZ
сообщение Jul 31 2010, 06:02
Сообщение #22
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
В системах связи 50гг использовались резонаторы на 7 и 9 килогерц в металлическом корпусе.
Сам резонатор - брусок около 5 см длиной.
Время запуска генератора на таком кварце действительно, около 5-10 сек (на чем попался, думая что он неисправен).
Может, на барахолке у кого и завалялись...
domowoj
сообщение Jul 31 2010, 06:39
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Где-то валяется что-то подобное в стеклянном корпусе,
храню как раритет.
Кристалл приблизительно 5х5мм с четырьмя металлизир. гранями и длинной мм 50
yakub_EZ
сообщение Jul 31 2010, 08:20
Сообщение #24
Будете удивлены, но эти резонаторы отлично заводятся от обычного инвертора на логике. Этот кварц на чатоту 5 МГц, видно по обозначению.
Встречал в измерительных приборах, как их устанавливают в металлический стаканчик обернув баллон войлочной оберткой сантиметровой толщины.
Если такую пластину зафиксировать только с одной стороны, то в плоскости качания у вас наверняка будет наблюдаться эффект ухода частоты, или даже пьезоэффект без подачи раскачки.
DS
сообщение Jul 31 2010, 19:32
Сообщение #25
Она не качается, а серединка бруска сдвигается параллельно плоскости электродов.
ledum
сообщение Jul 31 2010, 20:42
Сообщение #26
Ну, ежели народ упрямо не хочет смотреть в сторону МЕМЗ, тогда несколько статей из области топика. Точнее наоборот, как уменьшить влияние. Но в обеих статьях есть полезные ссылки, и если попросить ребят с доступом на IEEEE, может что-то да полезное найдется. http://www.mwrf.com/Articles/Index.cfm?Art...D=8990&pg=1 и http://www.ieee-uffc.org/frequency_control...ller_paper.html . Есть еще такая статья http://jjap.ipap.jp/link?JJAP/45/7184/ , но в открытом доступе ее не видел.
Microwatt
сообщение Jul 31 2010, 21:12
Сообщение #27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... с одной стороны душа радуется, что еще не все манагеры криворукие, есть мастеровые мужики.
С другой... Я на приборе из "самопильных" брусков кварца вряд ли полетел бы. А других людей, так точно в воздух бы не поднял.
Все-таки, эффект изменения частоты будет пренебрежимо мал, ИМХО. Кварцевые резонаторы не так уж критичны к вибрациям, ударам. на пружинные растяжки их, обычно, не вешают.
Если есть что-то для таких приложений, то там и срез подобран и крепление и пробная масса размещена не просто так. Вряд ли это можно с первой попытки реализовать в кустарных условиях. Да и надежность....Это ж авиагоризонт, а не пепельница.
proxi
сообщение Jul 31 2010, 21:30
Сообщение #28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
дык, я подозреваю, надо позеленеть или порозоветь, давно предлагал.. если не прав, поправьте, уважаемые модераторы.. smile.gif
Rostislav
сообщение Jul 31 2010, 21:55
Сообщение #29
Цитата(ledum @ Aug 1 2010, 00:42) *
Ну, ежели народ упрямо не хочет смотреть в сторону МЕМЗ, тогда несколько статей из области топика. Точнее наоборот, как уменьшить влияние. Но в обеих статьях есть полезные ссылки...
DS
сообщение Jul 31 2010, 22:20
Сообщение #30
Я несколько лет назад наблюдал, как целый завод + НИИ "ниасилил". А тут дома ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
