2 страниц V  < 1 2
Microwatt
сообщение Jul 31 2010, 20:18
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 19:58) *
Мне кажется это пусковой ток на выходе блока питания, а не на его входе. И там ограничение наверняка не сверху, а снизу, что он выдаст нагора не менее такого то тока при холодном пуске. А по входу у киловатника и выше обязан стоять активный PFC,
В технике ничего не должно "казаться". Эти параметры оговорены в даташитах вполне ясно.
Корректор мощности должен стоять сейчас по понятиям ЕС не от киловатта, а от 150 ватт, или даже меньше.
dimm.electron
сообщение Jul 31 2010, 21:20
Сообщение #17
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Без обид - я просто не знал что это за блоки питания и ляпнул. Думал что про компьютерные блоки питания говорилось. Ну и от темы мы отошли
Дмитрий
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 4 2010, 08:07
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:19) *
Опять началось... Я спрашиваю про конденсатор - плевать на все остальное.
Кстати в некоторых дивидиплейерах (в XORO видел) стоят детали в следующей последовательности - сеть-диодный мост-конденсатор-дроссель на гантельке-второй конденсатор. Резисторов нет
И как здесь привязать пусковой зарядный ток конденсатора? Я не догоняю
В таких цепях резистор стоит не для ограничения пускового тока конденсатора, а для ограничения пикового тока через выпрямительный диод. Само собой если етого резистора нету, то пиковый ток диода будет определяться ESR конденсатора, R индуктивности и всего остального че там стоит.
Drewa
сообщение May 10 2011, 13:17
Сообщение #19
Пользователь №: 59 859
Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45) *
Где можно узнать предельный ток конденсатора?
Ткнул в первый попавшийся под руку даташит на конденсаторы. Это оказались Epcos MKV AC Capacitors, B25832. На странице 4 даташита наблюдаю ТРИ нормируемых значения тока - максимальный действующий, максимальный мгновенный, и Surge. Хорошо. Пусть плёночные конденсаторы - не показатель. Ткнём ещё куда-нибудь. Следующими под руку попались алюминий-полимерные электролиты от Hitano. Последняя колонка таблицы - предельный действующий ток. Ладно, пусть алюмополимерные low-ESR - не показатель. Поищем обычные алюминиевые электролиты. Под горячую руку попалась Samwha. Пусть это будет серия HE. Первая же таблица в даташите называется Dimensions and permissible ripple current. Уже упоминавшийся EPCOS для своих электролитов приводит четыре предельных тока - действующие значения тока пульсаций при двух температурах, максимальный импульсный, и Surge Current. Посмотрите даташиты на конденсаторы от приличных производителей - и Вам там всё расскажут. С конкретикой.
Dimmix
сообщение May 14 2011, 19:51
Сообщение #20
Пользователь №: 10 033
Это одноразовый Surge current (Is) кА ток который емкость выдерживает за 50мс и не накрывается, при этом количество этих перегрузок ограничено
gte
сообщение May 15 2011, 20:32
Сообщение #21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51) *
Да нет, , по крайней мере, и 500-ваттники имеют тот же пусковой ток при холодном старте - до 40А. например, SP480 Meanwell
На 1-1.5киловатта можно 30 - 60 встретить.
Ради справедливости, блоки MW.
NFM-15 - 15 Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 50A/230VAC
PM-20 20Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 65A/230VAC
Microwatt
сообщение May 15 2011, 21:50
Сообщение #22
Из: Запорожье
да, проверил спецификацию NFM-15 - действительно, 50 А!
там же мостик на входе хлипкий-хлипкий.... Жаль под рукой нету, посмотреть бы чем там ток ограничен. По крайней мере, дроссель 3-4 Ома, еще таблетка или проволочный резистор ом на 8 стоит обычно...
vao
сообщение May 21 2011, 16:42
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Лично я с подобной информацией не сталкивался, но на всякий случай тоже ткун в ПДФники(высказывание "Древа" меня на секундочку смутило "Ткнул в первый попавшийся под руку даташит на..........")Ерсос В41821, В43458, В41857. Как небыло так и нету там такого параметра. Расчет по тепловой перегрузке или думать, что если не сказано, значить можно - это бред. Лично по моему опыту зарядный ток в первую очаредь вредит не конденсатору а средствам защиты(предохранители, резисторы ....) и устройству включения. Но если вам так необходима эта информация, то вы конечто же можете ее узнать - у производителя, либо на сайте, либо отправте запрос. Правда ответ иногда приходится долго ждать.
Сообщение отредактировал vao - May 21 2011, 16:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
