Closed TopicStart new topic
> Кто сделает дешевле?, Плата во вложении.
gladov
сообщение Jul 26 2010, 20:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Добрый день.
Посмотрите пожалуйста на приложенный проект в формате PCAD-2004. Требуется изготовить ПП заданных габаритов из материала FR4 при конечной толщине изделия 5мм. Как правило, производители не предлагают FR4 с толщиной более 3.2, поэтому возможно рассмотреть вариант с двумя слоями FR4 по 2,5мм каждый. Описание такого "бутерброда" вложил в архив в виде XLS файла, а также эта структура описана в стеке слоев PCB файла.
Повторюсь, что предлагаемая мной конфигаруция слоев вовсе не является обязательной. Главные требования: зазор между слоями Top и Bottom 5мм и чтобы это было как можно дешевле.
Кто возьмется за изготовление и сколько это будет стоить при пилотной партии в 1-2 тыс. кв. дм.?
Pacific Microele...
сообщение Jul 29 2010, 07:02
Пользователь №: 58 664
Цитата(gladov @ Jul 27 2010, 00:29) *
Добрый день.
Позвольте поинтересоваться к чему такие затраты на текстолит? Может в корпусе стойки под плату нужно скорректировать?
Расскажите подробнее пожалуйста.
Можем сделать оценку на 2мм печатные платы, срок изготовления от 6недель, производство Тайвань.
С уважением,
Бровко Николай
ЗАО «Пасифик микроэлектроникс М»
Московский офис
тел.: +7 (495) 933-27-37 доб. 127
факс: +7 (495) 695-09-26
e-mail: brovko@pacificm.ru
web: www.pacificm.ru
gladov
сообщение Jul 29 2010, 09:08
Из: Воронеж
Нет, 2 мм не пойдет, т.к. на плате размещено антенное полотно и необходимый зазор между полотном и подстилающей поверхностью - 5мм.
Pacific Microele...
сообщение Jul 29 2010, 11:21
можно тогда по Вашему предложению сделать в два раза большее количество плат 2мм или 2,5мм.
заказ на 2000 кв.дм. реален? или только для того, чтобы прицениться?
gladov
сообщение Aug 1 2010, 15:19
Из: Воронеж
По 2 мм не пойдет. Нужно получить между верхним и нижним слоем меди точно 5мм (+- 5%). Речь и идет о том (см. приложенные файлы) чтобы сделать не из 5мм текстолита, а склеить препрегом 2 заготовки по 2,5мм. На одной наносим только слой TOP, на другой BOTTOM.
Объем вполне реален - госзаказ на антенны.
Pacific Microele...
сообщение Aug 2 2010, 05:28
какую толщину металлизации хотите использовать?
сообщите пожалуйста свои контакты для сметы.
Сообщение отредактировал Pacific Microelectronics - Aug 2 2010, 05:29
gladov
сообщение Aug 2 2010, 08:49
Из: Воронеж
Металлизация стандартная - 18мкм. Контакты в личке.
Denry
сообщение Aug 12 2010, 03:18
Пользователь №: 58 861
Здравствуйте!
Есть предложение по вашей теме. Скиньте, пожалуйста, свои контакты в личку.
С уважением, Новоторженцев Денис.
ЗАО НПК "ЭКСПЕРТ"
http://www.npkexpert.ru/
gladov
сообщение Aug 16 2010, 09:56
Из: Воронеж
Цитата(Denry @ Aug 12 2010, 07:18) *
Здравствуйте!
ЗАО НПК "ЭКСПЕРТ"
Спасибо, но мы уже нашли исполнителя. Тему закрываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
