41 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Master of Nature
сообщение Jul 30 2010, 07:54
Сообщение #256
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Jul 30 2010, 11:29) *
Можно конечно придумать фильтр, который будет по координате десигнатора и компонента прочитывать расстояние между объектами, и в случае если больше установленного предела маячить, но тогда не будет возможности работать с механизмами проверки правил, в том числе и "онлайновых"
Фильтр не поможет, т.к. нужно просчитывать взаимное расположение элементов и их десигнаторов. А тут простыми условиями типа "больше-меньше" не обойдешься.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jul 30 2010, 09:13
Сообщение #257
Пользователь №: 3 671
Посмотрите на маму от компа. Там designatorы выносят на свободное место.
У меня был проект, где свободное место было на противоположной стороне.
Сверху была указана только ссылка , сто они находятся с другой стороны.
Главное понятное и однозначное прочтение, к чему относятся.
Добавляют для этого линиями выноски, или вынос всей зоны где тесно.
Правила все это не объемлют
Буратино
сообщение Jul 30 2010, 09:26
Сообщение #258
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
да ладно ,просто хотел одного хорошего человека на нашу сторону склонить .вот он как раз и жаловался на монтажниц, которые пропаяли по рефдесу, а они заразы были попутаны.
Но сделать все же можно: фильтрануть по "IsComponent or IsDesignator" потом из PCB List скопировать и вставить в эксельку данные, потом импортировать их в Акцесс и ужа там наслаждаться качеством работы с реляционными массивами данных по полной. (картинка)
Но я тут подумал ,что мало одну дистанцию от компонента к десигнатору контролировать, нужно это делать в связке с взаимным расположением компонентов и их обозначений в слое шелкографии, а для рулезов это и правда крутовато буит. smile.gif
Однако я бы на месте создателей Альтиума не мудрствуя лукаво открыл SQL консоль для доступа к инфе в базах внутренних, да и не парился с этими формочками и менюшечками в фильтрах и правилах.
bb-offtopic.gif Я на трешку.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 30 2010, 09:30
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Jul 30 2010, 10:10
Сообщение #259
Для монтажниц делается иной чертеж.
Для всех FootPrint вводите параметр =".designator" и распологаете на мех слое в центре FootPrint.
В результате буде дубляж designator в центре компонета. Путаницы ни какой.
Буратино
сообщение Jul 30 2010, 12:26
Сообщение #260
Из: Украина, Киев
Цитата(Rodavion @ Jul 27 2010, 17:41) *
Выделяешь компонент и нажимаешь М далее Drag Track End - получишь что хочешь. А вообще совет: не поленись, прочитай весь форум для начинающих, что заинтересовало - законспектируй, это уже было biggrin.gif
нет, это не то. мне нужно тащить не просто компонент, а компонент с дорожкой! и не просто компонент а компоненты с дорожками! Ну знаете ка бывает иногда: видно что можно пододвинуть часть разводки в сторону, альтиум позволяет это делать .но при этом рвутся дороги.
И почему все молчат о фантомных свойствах линий связывающие неразведенные пады на плате?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 30 2010, 12:28
Буратино
сообщение Jul 30 2010, 19:51
Сообщение #261
Из: Украина, Киев
А как сохранять 3D изображение платы в хорошем качестве? У меня получается только принскриномsad.gif
uriy
сообщение Jul 31 2010, 04:58
Сообщение #262
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Ctrl+C в этом окне и там появляется окно выбора разрешения. 300 dpi вроде максимальное.
Буратино
сообщение Jul 31 2010, 06:10
Сообщение #263
Из: Украина, Киев
Спасибо!
purplerain0724
сообщение Jul 31 2010, 13:23
Сообщение #264
Пользователь №: 54 853
А чем печать в PDF не устраивает? (PCB 3D Prints в Output Jobs)
TOREX
сообщение Jul 31 2010, 14:44
Сообщение #265
Пользователь №: 55 187
Я тоже этим всегда пользуюсь.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Буратино
сообщение Aug 1 2010, 17:51
Сообщение #266
Из: Украина, Киев
Попробуем, но одно дело pdf на диске и совсем другое графика в буфере обменаsmile.gif
Но это все мелочи, сейчас разбирался с CAMtastic, и вот что хочу сказать: в Альтиуме на любых "сношениях" с pdf можно ставить жирный крест. Даже красивейшие пленки с CAMtastic выводятся с ошибками в формат pdf. И дело не в драйверах и не в виртуальном принтере: глюкавит сам Альтиум. Ну да и бог с ним, положа руку на сердце, я pdf пользовал для связи пикада с графическими программами. Последние мне были нужны для размещения на плате текста и логотипов. Обойдусь пока.
Ошибки при выводе на в. принтер снова со скругленными углами на падах (режим Rounded Rectangle с 25ю процентными закруглениями Pic1) Ломается контур и даже некая трапеция получается вместо прямоугольников с зализанными уголками.
Почему опять понадобился pdf? А от того ,что непосредственно с CAMtastic выводить на принтер дорого! Нет в програмном модуле этом возможности немного все почикать, разместить на листе и получается что я для одной платы должен буду потратить 4 листа (TOP, BOT, TOP Solder, BOT Solder) дорогущей прозрачной пленки! Если бы я мог собрать в CAMtastic все в одно место и напечатать, то потратил бы 1 лист. Нехорошо. Я сейчас заменил дизайн выводов на простые прямоугольники и через CAMtastic сбросил в Corel, где все собрал так как мне нужно Pic.3
Теперь к вопросам:
1. Есть ли в CAMtastic возможность двигать образ платы?
2. Могу ли подрезать часть пленки?
3. Можно ли в CAMtastic собрать несколько слоев рядом в одном?
4. Что за кусочки топологии ПП появляются при выводе платы в CAMtastic ?
Pic.2
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 1 2010, 18:31
Master of Nature
сообщение Aug 1 2010, 18:16
Сообщение #267
Мыслящий
Из: Самара
Pic.2
ну это у вас надо спросить...
возможно "потерялся" разъем
попробуйте в редакторе через PCB Inspector его выделить и удалить
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Aug 1 2010, 18:19
Сообщение #268
Из: Украина, Киев
Нет, я сделал видимыми все слои, но ниче такого в том месте не нашел!
Krys
сообщение Aug 2 2010, 03:29
Сообщение #269
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Согласен, недостаёт этого инструмента. Даже пикад это умел делать. Хотя, требуется довольно редко, и можно ручками подправить после передвижения. Потому что даже при наличии такого инструмента не факт, что вы переместите свой компонент так, что не придётся всё равно всё править ручками.
А что там не так? Попробуйте поставить галочку в меню Preferences - PCB - General - Smart Track Ends
К стати, про вот эту дискуссию:
Цитата(Буратино @ Jul 30 2010, 12:36) *
Столкнулся с ситуацией, когда текст компонента ошибочно располагаю рядом с другим футпринтом! То есть например есть на плате два конденсатора С23 и С45 в корпусе 0805, таская компонент по плате, меняя ориентацию десигнатора случайно надпись С23 расположил рядом с С45, а С45 рядом с С23. В итоге монтажники запаяли 0,1 туда где должен быть 22пф и наоборот.
Цитата(Krys @ Jul 30 2010, 14:13) *
Когда я делал менее плотные платы, я рефдесы на шелкографии расставлял ручками. Как проверить, к какому компоненту принадлежит данный рефдес? Я водил мышкой по экрану, а снизу в статусной строке появляется информация о тех объектах, которые находятся под мышкой. Было довольно удобно. Не больше гимора, чем было в пикаде.
Буквально вчера расставлял ручками шелкографию. Даже для большой платы это у меня заняло не более часа. По сравнению с месяцем, потраченным на разводку, - это такие мелочи...
... Дак вот, заявляю Вам, что означенной проблемы не существует: когда берёшь рефдес и тащишь его в нужное место, соответствующий ему компонент автоматически подсвечивается, поэтому попутать невозможно.
Pic.2
Выложите вашу PCB, попробуем разобраться.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Aug 2 2010, 13:10
Сообщение #270
Из: Украина, Киев
Что-то не прочувствовал разницы. но по правде говоря, я так замучил Альтиум этим проекттом, что там уже могут быть траблы с чем угодно. Буду разбираться со следуйщей платы.
Это хорошо и правильно, но как бы в конце работы проверить все и с несколько другой точки зрения оценить также не помешало бы.
Мне стыдно такую плату выкладывать. Со следующего проекта буду внимательнее к правилам и настройкам. Фик с ними с теми кусочками, но в PCB их нет точно.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 2 2010, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
