> Инструментальный усилитель.
3.14
сообщение Jan 18 2006, 21:28
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Использую AD620, на входы подал сигнал с ультразвукового приемника (Murata 40КГц), землю датчика не соединил с землей усилителя.
На выходе сигнал получается "модулированный" 50Гц - половина периода нормальный сигнал, половина периода 0???
Соединил землю датчика с землей усилителя, "модуляция" исчезла но начали, примерно на порядок больше, оказывать влияние наводки на провода от датчика (хотя как это вообще возможно на дифвходе).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 22:06
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Наверно пьезодатчик высокоомный а сигнал наводится между входами и обшей землей да так что вход перегружается по максимальному синфазному напряжению (сами входа высокоомные до гигаомоов помоему). Вы прицепите по резистору от каждого входа на землю (если двуполярное питание используете) так чтобы они датчик не сажали но уменьшили входное сопротивление до приемлемых значений .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
сообщение Jan 18 2006, 22:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, поробую.
Я пробовал нагружать датчик на 20к (без соединения с землей), не помогало.
BWZ
сообщение Jan 18 2006, 23:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Цитата(3.14 @ Jan 19 2006, 01:16) *
Спасибо, поробую.
Резисторы нужны обязательно от каждого входа на землю 10-20 кОм, т.к. у AD620 на входе биполярные транзисторы. Их сопротивление должно быть одинаковым, лучше всего точные резисторы 0,1%. Оба резистора нужно расположить как можно ближе к микросхеме и на одном расстоянии от ее входов. Кроме того датчик нужно подключать хорошей витой парой, емкости каждого провода относительно земли не должны отличаться. И только тогда проблем не будет.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 19 2006, 11:10
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Спасибо, поробую.
Витая пара - для исключения влияния низкочастотных магнитных полей. Можно и в экран поместить - но не знаю как там с емкостями.
Владимир
сообщение Jan 19 2006, 11:30
Пользователь №: 3 671
Плюс ко всему зашунтировать датчик Дросселем. Постоянка Вам все равно врядли нужна
BWZ
сообщение Jan 19 2006, 22:31
Из: Ukraine
А вот этого делать как раз нельзя - вместе с пьезодатчиком получится колебательный контур и проблем только прибавится.
Владимир
сообщение Jan 20 2006, 08:55
Взависимости от того, что делают с датчиком и его сигналами можно.
Даже иногда полезно.
Есть примеры возбуждения по кабели но большие расстояния.
И компенсация емкости датчика, и шунтирования низкочастотных паразитных сигналов.
Electrovoicer
сообщение Feb 3 2006, 20:09
Пользователь №: 13 874
прицепите резисторы на землю, верно. а вообще хорошая книга по кондиционированию сигналов http://www.autex.spb.ru/analogdevices/semi...sensor99rus.htm
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
BWZ
сообщение Feb 3 2006, 22:17
Из: Ukraine
Цитата(Electrovoicer @ Feb 3 2006, 23:09) *
... а вообще хорошая книга по кондиционированию сигналов http://www.autex.spb.ru/analogdevices/semi...sensor99rus.htm
Был на том семинаре в Киеве в 1999, книгу с семинара от AD считаю лучшей за последнее время по данной теме. Это даже не книга, а тематический сборник разных авторов, причем отдельные разделы книги существуют самостоятельно в нескольких вариантах. Но перевод как-то не попадался, а иногда нужно быстро прочитать нужный раздел.
С тех пор не пропустил ни одного семинара AD, но их уровень, к сожалению, с каждым годом снижается и сводится к примитивной рекламе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
