3 страниц V  < 1 2 3 >
> v5fx30t ddr2 system monitor, как уживутся?
rv3dll(lex)
сообщение Aug 2 2010, 11:10
Сообщение #16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
работает у меня на отладочном наборе. будем думать. скорее всего откажусь от систем монитора чтобы не поиметь проблем.
займусь тогда мастером на плб. это мне возможности другие открывает, чтобы к типу памяти не быть привязанным а то уже NPI XCL фифо ещё ставил. мрак.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 3 2010, 05:37
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
визарды такие писанины в мастер ядре развели((( 2/3 строк лишние
rv3dll(lex)
сообщение Aug 3 2010, 08:29
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
теперь я вспомнил, почему так и не сделал мастер ядро на PLB/
пример, сгенерированный визардом не позволяет понять кудаже пихать данные, которые надо записать по нужному мне адресу.???
а тут в plb46 ещё какоето непонятно чем управляемое фифо сделано.
я правильно понимаю, что записав в это фифо по адресу мастера что-то и выставив адрес приёмника шины арбитр шины сам вычитает это содержимое?
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 08:49
Сообщение #19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Там визард генерирует user_logic с абсолютно понятным и документированным интерфейсом, куда и надо вставить свою логику. Забудьте обо всем, что находится за его пределами - и жизнь будет легка.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 3 2010, 11:30
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
имеется ввиду это?
-- Filename: user_logic.vhd
-- Version: 1.00.a
-- Description: User logic.
-- Date: Mon Aug 02 15:26:44 2010 (by Create and Import Peripheral Wizard)
-- VHDL Standard: VHDL'93
-- Naming Conventions:
-- active low signals: "*_n"
-- clock signals: "clk", "clk_div#", "clk_#x"
-- reset signals: "rst", "rst_n"
-- generics: "C_*"
-- user defined types: "*_TYPE"
-- state machine next state: "*_ns"
-- state machine current state: "*_cs"
-- combinatorial signals: "*_com"
-- pipelined or register delay signals: "*_d#"
-- counter signals: "*cnt*"
-- clock enable signals: "*_ce"
-- internal version of output port: "*_i"
-- device pins: "*_pin"
-- ports: "- Names begin with Uppercase"
-- processes: "*_PROCESS"
-- component instantiations: "<ENTITY_>I_<#|FUNC>"
-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library proc_common_v3_00_a;
use proc_common_v3_00_a.proc_common_pkg.all;
use proc_common_v3_00_a.srl_fifo_f;
-- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------
--USER libraries added here
-- Entity section
-- Definition of Generics:
-- C_SLV_DWIDTH -- Slave interface data bus width
-- C_MST_AWIDTH -- Master interface address bus width
-- C_MST_DWIDTH -- Master interface data bus width
-- C_NUM_REG -- Number of software accessible registers
-- Definition of Ports:
-- Bus2IP_Clk -- Bus to IP clock
-- Bus2IP_Reset -- Bus to IP reset
-- Bus2IP_Data -- Bus to IP data bus
-- Bus2IP_BE -- Bus to IP byte enables
-- Bus2IP_RdCE -- Bus to IP read chip enable
-- Bus2IP_WrCE -- Bus to IP write chip enable
-- IP2Bus_Data -- IP to Bus data bus
-- IP2Bus_RdAck -- IP to Bus read transfer acknowledgement
-- IP2Bus_WrAck -- IP to Bus write transfer acknowledgement
-- IP2Bus_Error -- IP to Bus error response
-- IP2Bus_MstRd_Req -- IP to Bus master read request
-- IP2Bus_MstWr_Req -- IP to Bus master write request
-- IP2Bus_Mst_Addr -- IP to Bus master address bus
-- IP2Bus_Mst_BE -- IP to Bus master byte enables
-- IP2Bus_Mst_Lock -- IP to Bus master lock
-- IP2Bus_Mst_Reset -- IP to Bus master reset
-- Bus2IP_Mst_CmdAck -- Bus to IP master command acknowledgement
-- Bus2IP_Mst_Cmplt -- Bus to IP master transfer completion
-- Bus2IP_Mst_Error -- Bus to IP master error response
-- Bus2IP_Mst_Rearbitrate -- Bus to IP master re-arbitrate
-- Bus2IP_Mst_Cmd_Timeout -- Bus to IP master command timeout
-- Bus2IP_MstRd_d -- Bus to IP master read data bus
-- Bus2IP_MstRd_src_rdy_n -- Bus to IP master read source ready
-- IP2Bus_MstWr_d -- IP to Bus master write data bus
-- Bus2IP_MstWr_dst_rdy_n -- Bus to IP master write destination ready
entity user_logic is
generic
-- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
--USER generics added here
-- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------
-- Bus protocol parameters, do not add to or delete
C_SLV_DWIDTH : integer := 32;
C_MST_AWIDTH : integer := 32;
C_MST_DWIDTH : integer := 32;
C_NUM_REG : integer := 4
-- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------
port
-- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
--USER ports added here
-- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
-- Bus protocol ports, do not add to or delete
Bus2IP_Clk : in std_logic;
Bus2IP_Reset : in std_logic;
Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to 31);
Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 to 3);
Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to 3);
Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to 3);
IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to 31);
IP2Bus_RdAck : out std_logic;
IP2Bus_WrAck : out std_logic;
IP2Bus_Error : out std_logic;
IP2Bus_MstRd_Req : out std_logic;
IP2Bus_MstWr_Req : out std_logic;
IP2Bus_Mst_Addr : out std_logic_vector(0 to 31);
IP2Bus_Mst_BE : out std_logic_vector(0 to 3);
IP2Bus_Mst_Lock : out std_logic;
IP2Bus_Mst_Reset : out std_logic;
Bus2IP_Mst_CmdAck : in std_logic;
Bus2IP_Mst_Cmplt : in std_logic;
Bus2IP_Mst_Error : in std_logic;
Bus2IP_Mst_Rearbitrate : in std_logic;
Bus2IP_Mst_Cmd_Timeout : in std_logic;
Bus2IP_MstRd_d : in std_logic_vector(0 to C_MST_DWIDTH-1);
Bus2IP_MstRd_src_rdy_n : in std_logic;
IP2Bus_MstWr_d : out std_logic_vector(0 to C_MST_DWIDTH-1);
Bus2IP_MstWr_dst_rdy_n : in std_logic
attribute SIGIS : string;
attribute SIGIS of Bus2IP_Clk : signal is "CLK";
attribute SIGIS of Bus2IP_Reset : signal is "RST";
attribute SIGIS of IP2Bus_Mst_Reset: signal is "RST";
end entity user_logic;
-- Architecture section
architecture IMP of user_logic is
--USER signal declarations added here, as needed for user logic
-- Signals for user logic master model example
-- signals for master model control/status registers write/read
signal mst_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal mst_reg_write_req : std_logic;
signal mst_reg_read_req : std_logic;
signal mst_reg_write_sel : std_logic_vector(0 to 3);
signal mst_reg_read_sel : std_logic_vector(0 to 3);
signal mst_write_ack : std_logic;
signal mst_read_ack : std_logic;
type BYTE_REG_TYPE is array(0 to 15) of std_logic_vector(0 to 7);
signal mst_reg : BYTE_REG_TYPE;
signal mst_byte_we : std_logic_vector(0 to 15);
signal mst_cntl_rd_req : std_logic;
signal mst_cntl_wr_req : std_logic;
signal mst_cntl_bus_lock : std_logic;
signal mst_cntl_burst : std_logic;
signal mst_ip2bus_addr : std_logic_vector(0 to C_MST_AWIDTH-1);
signal mst_xfer_length : std_logic_vector(0 to 11);
signal mst_ip2bus_be : std_logic_vector(0 to 15);
signal mst_go : std_logic;
-- signals for master model command interface state machine
type CMD_CNTL_SM_TYPE is (CMD_IDLE, CMD_RUN, CMD_WAIT_FOR_DATA, CMD_DONE);
signal mst_cmd_sm_state : CMD_CNTL_SM_TYPE;
signal mst_cmd_sm_set_done : std_logic;
signal mst_cmd_sm_set_error : std_logic;
signal mst_cmd_sm_set_timeout : std_logic;
signal mst_cmd_sm_busy : std_logic;
signal mst_cmd_sm_clr_go : std_logic;
signal mst_cmd_sm_rd_req : std_logic;
signal mst_cmd_sm_wr_req : std_logic;
signal mst_cmd_sm_reset : std_logic;
signal mst_cmd_sm_bus_lock : std_logic;
signal mst_cmd_sm_ip2bus_addr : std_logic_vector(0 to C_MST_AWIDTH-1);
signal mst_cmd_sm_ip2bus_be : std_logic_vector(0 to C_MST_DWIDTH/8-1);
signal mst_fifo_valid_write_xfer : std_logic;
signal mst_fifo_valid_read_xfer : std_logic;
begin
--USER logic implementation added here
-- Example code to demonstrate user logic master model functionality
-- Note:
-- The example code presented here is to show you one way of stimulating
-- the PLBv46 master interface under user control. It is provided for
-- demonstration purposes only and allows the user to exercise the PLBv46
-- master interface during test and evaluation of the template.
-- This user logic master model contains a 16-byte flattened register and
-- the user is required to initialize the value to desire and then write to
-- the model's 'Go' port to initiate the user logic master operation.
-- Control Register (C_BASEADDR + OFFSET + 0x0):
-- bit 0 - Rd (Read Request Control)
-- bit 1 - Wr (Write Request Control)
-- bit 2 - BL (Bus Lock Control)
-- bit 3 - Brst (Burst Assertion Control)
-- bit 4-7 - Spare (Spare Control Bits)
-- Status Register (C_BASEADDR + OFFSET + 0x1):
-- bit 0 - Done (Transfer Done Status)
-- bit 1 - Busy (User Logic Master is Busy)
-- bit 2 - Error (User Logic Master request got error response)
-- bit 3 - Tmout (User Logic Master request is timeout)
-- bit 2-7 - Spare (Spare Status Bits)
-- Addrress Register (C_BASEADDR + OFFSET + 0x4):
-- bit 0-31 - Target Address (This 32-bit value is used to populate the
-- IP2Bus_Mst_Addr(0:31) address bus during a Read or Write
-- user logic master operation)
-- Byte Enable Register (C_BASEADDR + OFFSET + 0x8):
-- bit 0-15 - Master BE (This 16-bit value is used to populate the
-- IP2Bus_Mst_BE byte enable bus during a Read or Write user
-- logic master operation for single data beat transfer)
-- Length Register (C_BASEADDR + OFFSET + 0xC):
-- bit 0-3 - Reserved
-- bit 4-15 - Transfer Length (This 12-bit value is used to populate the
-- IP2Bus_Mst_Length(0:11) transfer length bus which specifies
-- the number of bytes (1 to 4096) to transfer during user logic
-- master Read or Write fixed length burst operations)
-- Go Register (C_BASEADDR + OFFSET + 0xF):
-- bit 0-7 - Go Port (Write to this byte address initiates the user
-- logic master transfer, data key value of 0x0A must be used)
-- Note: OFFSET may be different depending on your address space configuration,
-- by default it's either 0x0 or 0x100. Refer to IPIF address range array
-- for actual value.
-- Here's an example procedure in your software application to initiate a 4-byte
-- write operation (single data beat) of this master model:
-- 1. write 0x40 to the control register
-- 2. write the target address to the address register
-- 3. write valid byte lane value to the be register
-- - note: this value must be aligned with ip2bus address
-- 4. write 0x0004 to the length register
-- 5. write 0x0a to the go register, this will start the master write operation
mst_reg_write_req <= Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1) or Bus2IP_WrCE(2) or Bus2IP_WrCE(3);
mst_reg_read_req <= Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1) or Bus2IP_RdCE(2) or Bus2IP_RdCE(3);
mst_reg_write_sel <= Bus2IP_WrCE(0 to 3);
mst_reg_read_sel <= Bus2IP_RdCE(0 to 3);
mst_write_ack <= mst_reg_write_req;
mst_read_ack <= mst_reg_read_req;
-- rip control bits from master model registers
mst_cntl_rd_req <= mst_reg(0)(0);
mst_cntl_wr_req <= mst_reg(0)(1);
mst_cntl_bus_lock <= mst_reg(0)(2);
mst_cntl_burst <= mst_reg(0)(3);
mst_ip2bus_addr <= mst_reg(4) & mst_reg(5) & mst_reg(6) & mst_reg(7);
mst_ip2bus_be <= mst_reg(8) & mst_reg(9);
mst_xfer_length <= mst_reg(12)(4 to 7) & mst_reg(13);
-- implement byte write enable for each byte slice of the master model registers
MASTER_REG_BYTE_WR_EN : process( Bus2IP_BE, mst_reg_write_req, mst_reg_write_sel ) is
constant BE_WIDTH : integer := C_SLV_DWIDTH/8;
begin
for byte_index in 0 to 15 loop
mst_byte_we(byte_index) <= mst_reg_write_req and
mst_reg_write_sel(byte_index/BE_WIDTH) and
Bus2IP_BE(byte_index-(byte_index/BE_WIDTH)*BE_WIDTH);
end loop;
end process MASTER_REG_BYTE_WR_EN;
-- implement master model registers
MASTER_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
if ( Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' ) then
if ( Bus2IP_Reset = '1' ) then
mst_reg(0 to 14) <= (others => "00000000");
else
-- control register (byte 0)
if ( mst_byte_we(0) = '1' ) then
mst_reg(0) <= Bus2IP_Data(0 to 7);
end if;
-- status register (byte 1)
mst_reg(1)(1) <= mst_cmd_sm_busy;
if ( mst_byte_we(1) = '1' ) then
-- allows a clear of the 'Done'/'error'/'timeout'
mst_reg(1)(0) <= Bus2IP_Data((1-(1/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8);
mst_reg(1)(2) <= Bus2IP_Data((1-(1/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8+2);
mst_reg(1)(3) <= Bus2IP_Data((1-(1/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8+3);
else
-- 'Done'/'error'/'timeout' from master control state machine
mst_reg(1)(0) <= mst_cmd_sm_set_done or mst_reg(1)(0);
mst_reg(1)(2) <= mst_cmd_sm_set_error or mst_reg(1)(2);
mst_reg(1)(3) <= mst_cmd_sm_set_timeout or mst_reg(1)(3);
end if;
-- byte 2 and 3 are reserved
-- address register (byte 4 to 7)
-- be register (byte 8 to 9)
-- length register (byte 12 to 13)
-- byte 10, 11 and 14 are reserved
for byte_index in 4 to 14 loop
if ( mst_byte_we(byte_index) = '1' ) then
mst_reg(byte_index) <= Bus2IP_Data(
(byte_index-(byte_index/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8 to
(byte_index-(byte_index/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8+7);
end if;
end loop;
end if;
end if;
end process MASTER_REG_WRITE_PROC;
-- implement master model write only 'go' port
MASTER_WRITE_GO_PORT : process( Bus2IP_Clk ) is
constant GO_DATA_KEY : std_logic_vector(0 to 7) := X"0A";
constant GO_BYTE_LANE : integer := 15;
begin
if ( Bus2IP_Reset = '1' or mst_cmd_sm_clr_go = '1' ) then
mst_go <= '0';
elsif ( mst_cmd_sm_busy = '0' and mst_byte_we(GO_BYTE_LANE) = '1' and
Bus2IP_Data((GO_BYTE_LANE-(GO_BYTE_LANE/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8 to
(GO_BYTE_LANE-(GO_BYTE_LANE/BE_WIDTH)*BE_WIDTH)*8+7) = GO_DATA_KEY ) then
mst_go <= '1';
else
null;
end if;
end if;
end process MASTER_WRITE_GO_PORT;
-- implement master model register read mux
MASTER_REG_READ_PROC : process( mst_reg_read_sel, mst_reg ) is
begin
case mst_reg_read_sel is
when "1000" =>
for byte_index in 0 to BE_WIDTH-1 loop
mst_ip2bus_data(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= mst_reg(byte_index);
end loop;
when "0100" =>
mst_ip2bus_data(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= mst_reg(BE_WIDTH+byte_index);
end loop;
when "0010" =>
mst_ip2bus_data(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= mst_reg(BE_WIDTH*2+byte_index);
end loop;
when "0001" =>
if ( byte_index = BE_WIDTH-1 ) then
-- go port is not readable
mst_ip2bus_data(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= (others => '0');
else
mst_ip2bus_data(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= mst_reg(BE_WIDTH*3+byte_index);
end if;
end loop;
when others =>
mst_ip2bus_data <= (others => '0');
end case;
end process MASTER_REG_READ_PROC;
-- user logic master command interface assignments
IP2Bus_MstRd_Req <= mst_cmd_sm_rd_req;
IP2Bus_MstWr_Req <= mst_cmd_sm_wr_req;
IP2Bus_Mst_Addr <= mst_cmd_sm_ip2bus_addr;
IP2Bus_Mst_BE <= mst_cmd_sm_ip2bus_be;
IP2Bus_Mst_Lock <= mst_cmd_sm_bus_lock;
IP2Bus_Mst_Reset <= mst_cmd_sm_reset;
--implement master command interface state machine
MASTER_CMD_SM_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
-- reset condition
mst_cmd_sm_state <= CMD_IDLE;
mst_cmd_sm_clr_go <= '0';
mst_cmd_sm_rd_req <= '0';
mst_cmd_sm_wr_req <= '0';
mst_cmd_sm_bus_lock <= '0';
mst_cmd_sm_reset <= '0';
mst_cmd_sm_ip2bus_addr <= (others => '0');
mst_cmd_sm_ip2bus_be <= (others => '0');
mst_cmd_sm_set_done <= '0';
mst_cmd_sm_set_error <= '0';
mst_cmd_sm_set_timeout <= '0';
mst_cmd_sm_busy <= '0';
else
-- default condition
mst_cmd_sm_busy <= '1';
-- state transition
case mst_cmd_sm_state is
when CMD_IDLE =>
if ( mst_go = '1' ) then
mst_cmd_sm_state <= CMD_RUN;
mst_cmd_sm_clr_go <= '1';
else
end if;
when CMD_RUN =>
if ( Bus2IP_Mst_CmdAck = '1' and Bus2IP_Mst_Cmplt = '0' ) then
mst_cmd_sm_state <= CMD_WAIT_FOR_DATA;
elsif ( Bus2IP_Mst_Cmplt = '1' ) then
mst_cmd_sm_state <= CMD_DONE;
if ( Bus2IP_Mst_Cmd_Timeout = '1' ) then
-- PLB address phase timeout
mst_cmd_sm_set_error <= '1';
mst_cmd_sm_set_timeout <= '1';
elsif ( Bus2IP_Mst_Error = '1' ) then
-- PLB data transfer error
end if;
else
mst_cmd_sm_rd_req <= mst_cntl_rd_req;
mst_cmd_sm_wr_req <= mst_cntl_wr_req;
mst_cmd_sm_ip2bus_addr <= mst_ip2bus_addr;
mst_cmd_sm_ip2bus_be <= mst_ip2bus_be(16-C_MST_DWIDTH/8 to 15);
mst_cmd_sm_bus_lock <= mst_cntl_bus_lock;
end if;
when CMD_WAIT_FOR_DATA =>
end if;
else
end if;
when CMD_DONE =>
mst_cmd_sm_set_done <= '1';
when others =>
end case;
end if;
end if;
end process MASTER_CMD_SM_PROC;
-- local srl fifo for data storage
mst_fifo_valid_write_xfer <= not(Bus2IP_MstRd_src_rdy_n);
mst_fifo_valid_read_xfer <= not(Bus2IP_MstWr_dst_rdy_n);
DATA_CAPTURE_FIFO_I : entity proc_common_v3_00_a.srl_fifo_f
generic map
C_DWIDTH => C_MST_DWIDTH,
C_DEPTH => 16
port map
Clk => Bus2IP_Clk,
Reset => Bus2IP_Reset,
FIFO_Write => mst_fifo_valid_write_xfer,
Data_In => Bus2IP_MstRd_d,
FIFO_Read => mst_fifo_valid_read_xfer,
Data_Out => IP2Bus_MstWr_d,
FIFO_Full => open,
FIFO_Empty => open,
Addr => open
-- Example code to drive IP to Bus signals
IP2Bus_Data <= mst_ip2bus_data when mst_read_ack = '1' else
(others => '0');
IP2Bus_WrAck <= mst_write_ack;
IP2Bus_RdAck <= mst_read_ack;
IP2Bus_Error <= '0';
end IMP;
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 12:16
Сообщение #21
Из: Siegen
Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 3 2010, 15:30) *
имеется ввиду это?
Именно. Только весь его example code выкинуть и вставить свой.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2010, 08:09
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(DmitryR @ Aug 2 2010, 13:50) *
Во-первых непонятно, зачем вам делать такую память в генераторе MIG, если все уже работает. Но таки-да, многопортовый контроллер MIG делать не умеет.
Во-вторых - я советую так не делать, потому что вы получаете арбитр на логике, а если сделаете, как я сказал - будете иметь быстрый аппаратный коммутатор (встроенный в PPC440).
а есть уверенность, что я не проиграю в пропускной способности от своей корки к пямяти?
DmitryR
сообщение Aug 5 2010, 09:00
Сообщение #23
Из: Siegen
Нет, такой уверенности нет, потому что главным агентом коммутатора является PPC440 и при возникновении драки за память приоритет будет отдан ему (что логично, потому PPC440 предназначен для производительных вычислений и тормозить его памятью нецелесообразно). Однако вероятность драки за память следует оценивать с учетом того, что у PPC440 есть кэши и в память он лезет далеко не каждый такт и возможно даже не каждый десятый.
UPD: Наврал. Приоритет портов можно настроить фиксированно и таким образом дать SPLB приоритет.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2010, 04:58
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Ну как я собственно и предполагал.((((((
из мастера я запросто могу записатиь в любое устройство на шине plb, а вот во внешнюю память, которая висит напрямую на контроллере памяти PPC440 не могу (((((((
DmitryR
сообщение Aug 13 2010, 05:30
Сообщение #25
Из: Siegen
Где вы это прочитали? Если же вы такой результат получили на практике - наверняка где-то ошибка в настройках.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2010, 05:50
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я получил это на правкике. в брам на шине плб пишется а в основную память нет. пойду настройки смотреть.
куда лесть в первую очередь?
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Aug 13 2010, 06:01
DmitryR
сообщение Aug 13 2010, 06:34
Сообщение #27
Из: Siegen
На первой же закладке конфигурации PPC (Addresses), SPLB0/SPLB1 (куда мастер подключен), MemCon Range задает диапазон адресов выделенного контроллера памяти, к которым будет иметь доступ SPLB. Ну и в самой PLB, которая соединяет ваш мастер и SPLB посмотреть, чтобы адреса совпадали.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 13 2010, 08:14
Сообщение #28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Спасибо. заработало. И ешё вопрос. зачем точнее почему у мастера его регистры пишутся и читаются немного по иному чем у слейва???
и вообще стоит с ними заморачиваться или проще всё что касаемо регистров стереть и добавить слейв регистры через визард?
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Aug 13 2010, 08:16
DmitryR
сообщение Aug 13 2010, 08:43
Сообщение #29
Из: Siegen
rv3dll(lex)
сообщение Aug 16 2010, 08:17
Сообщение #30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
прям навождение какоето( не могу записать ничего в регистры мастера. адрес взят из хпараметров. кудато пишется и оттуда читается, но не в мастер. теми же способами нормально пишется и читается в слейвы. с чем связано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
