2 страниц V  < 1 2
> Работа из EPCS
vadimuzzz
сообщение Aug 3 2010, 00:16
Сообщение #16
Пользователь №: 6 988
попробуйте в Assignment Editor добавить опцию enable_asmi_for_flash_loader on
Alezi
сообщение Aug 3 2010, 01:13
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 38 795
Ругается на закоментированную строку:
--synthesis read_comments_as_HDL on
--SIGNAL asmi_clk, asmi_cs, asmi_mosi, asmi_miso     : std_logic;
--synthesis read_comments_as_HDL off
SIGNAL asmi_clk_int : std_logic;
SIGNAL asmi_cs_int    : std_logic;
После того как сторка была удалена, появилось:
Error (10482): VHDL error at epcs_virtual_memory.vhd(166): object "asmi_clk" is used but not declared
и направляет на строку:
asmi_clk <= asmi_clk_int;
Сам ASMI_CLK: OUT std_logic; указан в описании PORT();
Нашел описание
A logic option that enables the Active Serial Memory Interface (ASMI) for Flash Loader IP blocks. This option can be set in the Assignment Editor.
но саму опцию так и не нашел((
На всякий случай прописал в Tcl Scripts
set_global_assignment -name ENABLE_ASMI_FOR_FLASH_LOADER on
И еще, т.к. работаю с CycloneII пришлось подредактировать файл class.ptf для epcs_virtual_memory. По умолчанию там работа с Cyclone.
vadimuzzz
сообщение Aug 3 2010, 02:12
Сообщение #18
а если так:
Alezi
сообщение Aug 3 2010, 04:55
Сообщение #19
Из: Хабаровск
Ну в принципе так и сделал...только не понял для чего коментарий был...((
Теперь разбираюсь куда подключать контакты ASMI_CLK, ASMI_CS, ASMI_MOSI, ASMI_MISO. Ничего подобного в пин планере не нашел...есть вариант посмотреть у EPCS контроллера...разбираюсь..
vadimuzzz
сообщение Aug 3 2010, 07:07
Сообщение #20
а во 2-м циклоне квартус разве не автоматом распознает эти ноги?
Alezi
сообщение Aug 3 2010, 23:26
Сообщение #21
Из: Хабаровск
Как оказалось комментарий типа:
synthesis read_comments_as_HDL on/off
видится в Quartus как обычный код. И это возвращает обратно к ошибке:
Error: Cannot place node "system:inst3|epcs_virtual_memory_classic_0:the_epcs_virtual_memory_classic_0|
epcs_virtual_memory:the_epcs_virtual_memory|epcs_virtual_memory_ep:end_point|asmi_miso" of type ASMI block
Из топика C2 & C3 AS Mode EPCS without Altera EPCS IP понял, что идет работа с ASMI устройством...
vadimuzzz
сообщение Aug 4 2010, 00:52
Сообщение #22
там в коде есть:
--COMPONENT cyclone_asmiblock is
--PORT (
--   signal data0out : OUT STD_LOGIC;
--       signal oe : IN STD_LOGIC;
--       signal scein : IN STD_LOGIC;
--        signal dclkin : IN STD_LOGIC;
--        signal sdoin : IN STD_LOGIC
--END COMPONENT cyclone_asmiblock;
вам надо заменить cyclone_asmiblock на cycloneii_asmiblock
Alezi
сообщение Aug 4 2010, 01:32
Сообщение #23
Из: Хабаровск
Уже добавлял в проект altasmi_parallel из megafunction и там нашел тот же код:
COMPONENT  cycloneii_asmiblock
     PORT
        oe    :    IN STD_LOGIC := '1';
END COMPONENT;
    cycloneii_asmiblock1 :  cycloneii_asmiblock
      PORT MAP (
        data0out => asmi_miso,
        dclkin => asmi_clk,
        oe => '0',
        scein => asmi_cs,
        sdoin => asmi_mosi
но от всего этого легче не стало...((
Еще одна тонкость, случайно поменял сигналы, т.е. data0out => asmi_mosi и sdoin => asmi_miso все скомпелировалось...правда смысла от этого мало))
Сообщение отредактировал Alezi - Aug 4 2010, 01:34
Alezi
сообщение Aug 4 2010, 02:34
Сообщение #24
Из: Хабаровск
Ну вроде всему этому нашел решение: EPCS4: Compilation problem
Компиляция прошла успешно, теперь вопрос доступа к данным, т.е. собственно запись/чтение EPCS.
Есть ли разница какая EPCS подключена или нет?
В визарде к epcs_virtual_memory есть какие то настройки, пока не понял для чего...Типа "map code space in flash sector" и выбор из нескольких значений.
И в самом коде есть:
PACKAGE epcs_virtual_memory_package IS
CONSTANT flash_sector_code_offset : INTEGER := 2;
CONSTANT flash_sector_code_size : INTEGER := 1;
CONSTANT flash_sector_data_offset : INTEGER := 4;
CONSTANT flash_sector_data_size : INTEGER := 1;
CONSTANT dp_avalon_addr_width : INTEGER := 16;
CONSTANT cp_avalon_addr_width : INTEGER := 16;
CONSTANT delay_counter_data : INTEGER := 2;
CONSTANT avalon_clk_is_too_fast : std_logic := '1';
END PACKAGE epcs_virtual_memory_package;
На что может влиять, например, flash_sector_code_offset?
Пока в ниосе читать или писать не получилось, использовал стандартные IOWR, IORD и через указатель. В окне ничего не выдает, а в дебугере пишет Connection reset by peer.
vadimuzzz
сообщение Aug 4 2010, 02:57
Сообщение #25
похоже на номера страниц для кода и данных (flash_sector_data_offset), соответственно.
размер, видимо, тоже в секторах исчисляется. проверить функционирование лучше сигналтапом или в моделсиме.
Alezi
сообщение Aug 5 2010, 00:41
Сообщение #26
Из: Хабаровск
Пробовал смотреть сигналтапом...Хотел найти эти сигналы, но увы...
asmi_block : cycloneii_asmiblock
    port map(
              data0out => ASMI_MISO,
              oe     => '0',
              scein     => asmi_cs,
              dclkin     => asmi_clk,
              sdoin     => ASMI_MOSI
Видны только ASMI_MISO и ASMI_MOSI.
В ниос дебугере наблюдаю также интересную картину, при просмотре памяти по адресу устройства (EPCS_VIRTUAL_MEMORY_CLASSIC_0_DATA_BASE 0x40000) при выполнении операции чтения наблюдаю картину:
Похоже изменение данных в памяти идет как то спонтанно...((
При попытке что либо записать виснет окончательно...
Alezi
сообщение Aug 8 2010, 23:01
Сообщение #27
Из: Хабаровск
Пока решил использовать стандартную мегафункцию altasmi_parallel, есть ли возможность подключить ее в SOPC builder, чтобы отслеживать данные через Nios II IDE?
Alezi
сообщение Aug 17 2010, 00:55
Сообщение #28
Из: Хабаровск
vadimuzzz
сообщение Aug 18 2010, 23:02
Сообщение #29
Может статейку напишете, что и куда наливать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
