> Как избавиться от ступеньки?, посмотрите модуль и тестбенч в приложении
Shaienn
сообщение Aug 4 2010, 08:15
Пользователь №: 50 494
Добрый день.
Не могу избавиться от ступеньки:
В приложении модуль и тесбенч к нему. Используются неблокирующие операторы, но почему результат появляется только на следующем фронте тактовой частоты? Где я неправ?
Прикрепленный файл  Quadrature_Modulator.v ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
iosifk
сообщение Aug 4 2010, 08:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Тестбенч еще не смотрел, но рекомендую посмотреть разницу между блокирующими и неблокирующими...
У меня на сайте "Краткий Курс HDL"... Там я этот раздел расписал особенно подробно...
www.iosifk.narod.ru
sazh
сообщение Aug 4 2010, 09:16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Искал, но не нашел. Может, прямую ссылку укажите?
des333
сообщение Aug 4 2010, 09:32
Пользователь №: 39 079
У меня в ответ вопрос - а какого результата Вы ждете?
iosifk
сообщение Aug 4 2010, 09:44
Из: спб
http://iosifk.narod.ru/articles.html
Начиная вот с этого:
"Краткий курс HDL-кодирования" Часть 1. "КиТ" №3 2008г."
В Части 2, раздел 2.19. Назначения уровня RTL (RTL Assignments)
2.19.1. Блокирующие процедурные назначения (Blocking Procedural Assignments)
2.19.2. Неблокирующее процедурное назначение (The Non-Blocking Procedural Assignment)
2.19.3. Как симулятор обрабатывает и выполняет неблокирующие процедурные назначения
Ну и так далее...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
sazh
сообщение Aug 4 2010, 10:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ну и так далее...
Удачи!
Shaienn
сообщение Aug 4 2010, 14:04
я хочу, чтобы по первому фронту с1 после выставления locked начинался прием данных data_gen и по этим данным формировались остальные сигналы. Я так понимаю, что неблокирующее присваивание работает сразу при применении, но не могу понять, почему при одном событии:
always @(posedge c1 or posedge Reset)
begin
     if (Reset)
     begin
     rSseq = 1'b0;
     rCseq = 1'b0;
     rSmod_seq = 1'b0;
     rCmod_seq = 1'b0;
     Qseq = 7'b1111110;
     Iseq = 7'b1110011;
     end
     else if (locked)
     begin
     Qseq = {Qseq[5:0], Qseq[6]};
     Iseq = {Iseq[5:0], Iseq[6]};
     rSseq = (oddOne && Qseq[0]) || (oddZero && Qseq[0]) || (evenOne && (~Qseq[0])) || (evenZero && (~Qseq[0]));
     rCseq = (oddOne && Iseq[0]) || (oddZero && Iseq[0]) || (evenOne && (~Iseq[0])) || (evenZero && (~Iseq[0]));
     rSmod_seq = (rSseq && oddClock) || (~oddClock && rCseq);
     rCmod_seq = (rSseq && ~oddClock) || (oddClock && rCseq);
     end
end
регистры Qseq и Iseq формируются как мне нужно (по первому фронту), а регистры rSseq, rCseq, rSmod_seq и rCmod_seq формируются на второй фронт с1. Хочу, чтобы они тоже формировались по первому фронту. Я не гуру, подскажите, где я заблуждаюсь?
sazh
сообщение Aug 4 2010, 14:18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У Вас используется блокируещее присваивание, но не суть.
У Вас по описанию две тактовые, да еще по фронтам. Поиграйте ими, посмотрите, что получиться.
А лучше - один клок использовать.
Shaienn
сообщение Aug 4 2010, 14:26
Да, я уже вычитал, что с термином ошибся. По тактовой с2 принимается информационный бит. А в информационном бите есть семь бит последовательности Баркера (частота с1).... Так что мне только попробовать с2 сделать из с1, но я мыслил, что эти частоты получу из PLL модуля.
sazh
сообщение Aug 4 2010, 14:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вы получили триггерную структуру, реакция которой зависит от фронтов этих двух клоков. Вы нарисовали c2, c1 Без учета задержек их формирования, получили реакцию. Вот и все.
Что мешает работать на частоте с1 и перезаписывать ваш код по каждому 7 отсчету.
Смотрите RTL просмотрщик в квартусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
