> 4-x канальный ШИМ
GoodNews
сообщение Aug 4 2010, 09:57
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
Добрый день!
Подскажите плиз, можно ли реализовать сабж на Mega16/32. Задача - управлениие вентиляторами на компьютере. В Mega16/32 насколько я помню два 16-битный ШИМа и один 8-битный. В случае с двумя вентиляторами я бы например использовал два 16-битный ШИМа через MOSFET (для надёжности; изменяя напряжение питания вентилятора, а не испольуя встроенный ШИМ в вентиляторе, так как не во всех есть такая возможность). Может быть есть отдельные схемы для реализации сабжа?
Спасибо!
Wano
сообщение Aug 4 2010, 10:42
Пользователь №: 17 737
Ну если схема, правда не вентиляторный мотор, а коллекторный, есть в апноте an10513 Brushed DC motor control using the LPC2101. гуглится легко
GoodNews
сообщение Aug 4 2010, 10:55
Из: Minsk (BY)
Посмотрел. Ну да, идея понятна, но не то. Т.е. Обычные компьютерные вентиляторы имеют в качестве статора - обмотку, а в качестве ротора - лопости с магнитом. И 3 (+12В, 0В, Speed) или 4 пина (+12В, 0В, Speed, PWM). По сути я думал сделать так, с вывода "speed" подаю сигнал на вход АЦП контроллера (там надо использовать pull-up в таком случае?) для подсчёта оборотов (умное управление оборотами + вывод на ЖК), с 0 всё понятно, а вот +12В через полевик на вывод PWM контроллера и соответственно таким образом регулировать скорость вращения. Но таким образом я реализую максимум 3 канала (2х16 бит и 1х8 бит), а хотелось бы 4 канала.
GoodNews
сообщение Aug 4 2010, 12:21
Из: Minsk (BY)
Вроде разобрался. Прошляпил один канал PWM в ATmega32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
