Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Aug 6 2010, 06:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(juvf @ Aug 6 2010, 10:35)  Опять проблема. Обнаружил что все номиналы резисторов, конденсаторов и катушек - "?". Придется заново все номиналы пересчитывать. Из-за чего это происходит? Как сделать так, чтоб номиналы резисторов акромя меня ни какие тулсы и прочие прелести альтиуме не могли менять?
Есть какоя нибудь система контроля версий в альтиуме? Такое бывает при апдейте компонентов из библиотеки. Лучше всего это делать находясь в схеме. В этом случае предлагается, какие из элементов обновлять, а какие нет.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 6 2010, 07:37
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(juvf @ Aug 6 2010, 11:19)  да вроде из библиотеке не обновлял. обновлял находясь в схеме и находясь в pcb. Буду аккуратней. Возможно просмотрели какую-то галочку. Типа "обновит значения параметров". Цитата(juvf @ Aug 6 2010, 11:19)  А сейчас в библиотеке в свойствах резостора значение value - "?". А если вмето вопроса пустоту оставить? или какойнить управляющий символ? чтоб хоть откуда обновлять и номинал не должен меняться, такое возможно? Неважно. Все равно при обновлении возьмется значение параметра по умолчанию - то, что введено в библиотеке.
Aug 6 2010, 09:40
Пользователь №: 51 955
Здравствуйте уважаемые. У меня часто из изделия в изделие кочует какой-то один и тот же модуль(разведенный уже в первом проекте). Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Заранее спасибо.
Aug 6 2010, 11:35
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 13:17)  В pcb через буфер скопируйте ОК Спасибо А как насчет Цитата(zlg) сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Есть какой-нибудь способ? Типа библиотеки?
Aug 6 2010, 12:11
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 15:04)  Можно. Но всегда этот компонент надо подключить к остальной части PCB. При этом дорожки подключения должнвы частично модифицировать рисунок топологии. Во вторых, возникнут сложности с перечнем и компонентами, так как найти во " встроенной" PCB элементы будет затруднительно А как это делать?(сохранить модуль в библиотеку или в шаблон) Так как в моем случае, все равно легче затем адаптировать готовое, чем все распологать и разводить заново.
Aug 7 2010, 13:46
Пользователь №: 54 853
Цитата(zlg @ Aug 6 2010, 12:40)  Здравствуйте уважаемые. У меня часто из изделия в изделие кочует какой-то один и тот же модуль(разведенный уже в первом проекте). Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Заранее спасибо. Есть такой инструмент, называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets). Тут подробнее.
Aug 9 2010, 07:12
Пользователь №: 58 144
Как правильно создать элемент с большим числом выводов, подключенных к одной цепи, не загромождая символ лишними выводами. Использовала одинаковое значение "Jumper" у таких выводов, но на плате они не соединялись.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
