> Чем прошить ATXMega?
makedon
сообщение Aug 6 2010, 12:48
Пользователь №: 55 793
Чем прошить ATXMega? Посоветуйте что-нибудь (железо+софт).
neiver
сообщение Aug 6 2010, 14:12
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Во первых есть фирменные программаторы от Атмела, последние AVRISP-MKII, JTAG ICE MKII, AVR Dragon, AVR ONE!
Только не все они умеют шить XMega серию, только последние ревизии.
Есть и самоделные программаторы для ATXMega, например:
http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
Я свой программатор делал: Мега16 на макетке, подкличенная в КОМ порт и своя прошивка.
Мой программатор для XMmega.
Собственно прошивка программатора еще очень сильно не доделана.
Что есть:
- Реализует протокол JTAG ICE MKII, работает из под AVR Studio(с другими программами не проверял).
- Физический интерфейс реализован только PDI для XMega.
- интерфейс с компьютером - RS232
- пишет любую память в XMega
- читает любую память в XMega
- стирает целиком весь чип.
Чего нет:
- JTAG, ISP & TPI протоколов
- отладочной функциональности
- USB интерфейса (хотел сделать совтовый USB но не доделал)
Собственно всё, что сейчас можно этим программатором сделать это прошить/прочитать XMega. Тестировал его только на ATXMega128a1.
Железо:
Мега16 на макетке, max232 преобразователь уровней, кварц 16 МГц. Мега16 в программаторе работает от 5 вольт, программируемая XMega от 3.3 вольт. Согласование уровней производится токоограничительными резисторами по 820 ом.
PC1 - PDI Data - подключен, через резистор соответственно, к выводу Test у XMega.
PC0 - PDI Clock - подключен к выводу Reset у XMega.
Прошивка:
Это собственно сам программатор:
http://github.com/KonstantinChizhov/AvrPro...master/PdiProg/
Тут еще необходимые заголовки
http://github.com/KonstantinChizhov/AvrPro.../master/avrcpp/
Среда AVRStudio + WinAvr
Вопросы?
Samodelkin
сообщение Aug 8 2010, 20:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Цитата(neiver @ Aug 6 2010, 17:12) *
Вопросы?
Что-то схемы так и не нашел! И полную сборку прошивки тоже. Чтоб зашить Мегу этого программатора обычным программатором, и получить PDI прграмматор.
V_N
сообщение Aug 9 2010, 07:13
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Работаю вот с этим не жалуюсь http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=XMEGA-FP
Samodelkin
сообщение Aug 9 2010, 07:49
Из: Днепропетровск
Нууу..... Купить это не интересно. А вот чтоб схему и прошивку?! Тогда то что надо!
neiver
сообщение Aug 9 2010, 08:47
Из: Саратов
Так и нет схемы нарисованной, поэтому на словах описал - там всё предельно просто. Скомпилированной прошивки нет - берите исходники и компилируйте как вам надо.
Сообщение отредактировал neiver - Aug 9 2010, 08:50
V_N
сообщение Aug 9 2010, 10:39
Из: Харьков
Тогда запаситесь терпением и вперед . Ссылки вам дали. Успехов
PrSt
сообщение Aug 30 2010, 05:01
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
вот
советую - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2618
Stas-
сообщение Sep 1 2010, 10:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Цитата(PrSt @ Aug 30 2010, 12:01) *
А как у нему подключать PDI? Там уже задавали такой вопрос, но ответ я не понял sad.gif
MISO - PDO - Pin 1
MOSI - PDI - Pin 4
- что это за PDO и PDI? Должно же быть PDI_CLK и PDI_DATA. Хотя, в даташите на ATXMEGA A1 ноги 89 и 90 обозначены, как PDI и RESET/PDI, а в мануале на семейство A речь идет о 2-pin interface using the Reset pin for the clock input (PDI_CLK), and the dedicated Test pin for data input and output (PDI_DATA). Путаница, в общем smile.gif
И еще вопрос: AT90USB162 там запитан от самой USB, то есть +5В. А у XMEGA'и - трехвольтовое питание. Может там конвертера 3.3В<->5В не хватает? Или все сделано как надо? Если там все путем, то как в таком случае шить этим программатором обычные меги с пятивольтовым питанием?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
