4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> эквалайзер и tanlock loop, особенности совместной работы
vadimuzzz
сообщение Aug 6 2010, 03:21
Сообщение #31
Пользователь №: 6 988
Цитата(des00 @ Aug 6 2010, 10:11) *
угу и к нему еще систему поиска частоты %)
зачем? AFC раньше должен стоять
des00
сообщение Aug 6 2010, 03:40
Сообщение #32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ну это если его (AFC) реализовывать. Кстати проверил работу tanlock и гарднера на канале с бегающим спектральным "нулем" 5-10дБ. Даже работает. Т.е. для не сильно плохих каналов можно и TSE эквалайзером обойтись. Сегодня еще погоняю на наклонных спектрах.
Oldring
сообщение Aug 6 2010, 08:37
Сообщение #33
Пользователь №: 1 874
Любопытно...
В фильтре эквалайзера комплексный сигнал сопрягается. Это инвертирует знак ошибки фазы. Второй раз знак ошибки фазы инвертируется при вычитании в decision_phase_error_detector1. Больше минусов я в контуре фазы не вижу - интеграторы с плюсами, экспонента, произведение, всё в плюс. Хм... Как же это всё вообще работает?
Пишите в личку.
petrov
сообщение Aug 6 2010, 08:49
Сообщение #34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Oldring @ Aug 6 2010, 12:37) *
Любопытно...
В dot product есть сопряжение ненужное, тот отдельный блок сопряжения как раз чтобы его компенсировать.
Oldring
сообщение Aug 6 2010, 14:20
Сообщение #35
Гы...
Угадайте-ка, что это за график?
PS Подсказка в модели
PPS На самом деле модель очень устойчивая. У контура фазового компенсатора есть одно неуправляемое состояние - константное смещение фазы на входе эквалайзера вместе с фазой самого коэффициента. Вдоль этого состояния система может медленно дрейфовать из-за вычислительных ошибок. Скользить с ненулевой постоянной скоростью фаза коэффициентов эквалайзера очевидно не может при постоянстве частоты на входе - ПИ регулятор частоты не позволит.
Пишите в личку.
petrov
сообщение Aug 7 2010, 10:29
Сообщение #36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё проще оказалось, ошибка в симулинковском блоке сдвига частоты с внешним входом, на выходе получался нарастающий сдвиг частоты. Если вручную сделать подобный блок, то такая совместная схема эквалайзера и фазовой синхронизации работает нормально. des00, в железе что-то другое у вас...
MKS
сообщение Aug 7 2010, 15:50
Сообщение #37
Пользователь №: 3 315
petrov а вы бы не могли уточнить в чём именно заключается ошибка блока симулинка, он работает не так как указано в документации ?
Заранее спасибо.
petrov
сообщение Aug 7 2010, 16:43
Сообщение #38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не такой он сдвиг применяет который на входной порт подаётся, при подаче синуса сдвиг частоты получается с линейно увеличивающейся амплитудой.
MKS
сообщение Aug 7 2010, 16:56
Сообщение #39
Хмм.... а у меня так не получается. Вот моделька там амплитуда частотного сдвига остаётся постоянной если входная амплитуда не увеличивается. Как вы добиваетесь такого эфекта ?
matlab 2006b
petrov
сообщение Aug 7 2010, 17:17
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В версии R2010a ваш файл показывает увеличивающуюся ширину спектра.
MKS
сообщение Aug 7 2010, 17:21
Сообщение #41
Вот это уже интересно.... Пошёл ставить версию 2010...
Да действительно в версии 2010a имеет место быть ошибка. А я чуть было не собрался на неё переходить smile.gif
des00
сообщение Aug 8 2010, 13:33
Сообщение #42
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, очень интересно, сей факт в железе мне точно не приснился, все модемщики с отдела его видели и объяснить не могли. Какая именно схема работает? Годдард + tanlock или DD + tanlock?
Не могли бы вы модельку выложить ?
ЗЫ. я использую матлаб 2007а, надо проверить есть ли в нем сей баг.
petrov
сообщение Aug 8 2010, 14:28
Сообщение #43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да выкладывать собственно нечего, прикрутите свой DDS вместо симулинковского сдвига частоты, все схемы работают устойчиво, центральный коэффициент качается но ни к каким негативным последствиям это не приводит.
des00
сообщение Aug 8 2010, 15:14
Сообщение #44
Вечный ламер
Из: Томск
Вот именно это и странно, т.е. в состоянии покоя эквалайзер гоняется за фазой. Гуру модемостроители утверждают что это не правильно, не должен эквалайзер при статическом канале так себя вести %)
petrov
сообщение Aug 8 2010, 16:23
Сообщение #45
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вполне ожидаемое явление, можно подобрать коэффициенты петель такие, что это будет практически незаметно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
