> Программирование флеш LPC2101, Выделено из ARM/FAQ
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Jul 24 2010, 12:52
Пользователь №: 35 534
есть ли у кого то печатка и схемка отладочной платы для LPC2101? желательно спринт лайота
и еще вопрос по программированию через FlashMagic, там достаточно только линий рх тх или же все же нужны другие линии еще?
Сообщение отредактировал l-e-o-n-a-r-d-o - Jul 24 2010, 12:57
rezident
сообщение Jul 24 2010, 15:13
Пользователь №: 3 882
FlashMagic это всего лишь программа, работающая с каким либо интерфейсом. Судя по вопросу, вас интересует ISP (In-System Programming) и bootloader, использующий UART0. Тогда ответ такой: для работы - да, достаточно, но для инициализации работы ISP - нет, не достаточно. Более подробно ответ на ваш вопрос изложен в разделе Chapter19: LPC2101/02/03 Flash memory system and programming документа UM10161 - LPC2101/02/03 User Manual.
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Aug 5 2010, 21:00
у меня проблема:
лрс2101 подключен согласно фирменной отладочной плате (я имею ввиду питание, кварц 12МГц итп). Только вместо сом порта я поставил ФТ232. Она сама по себе работает отлично, связав рх и тх в терминалке что передано то и принято. Но, все мои попытки прошить этот камень посредством флешмейджик были неудачными, так же как и просто в терминалке отправить ? - ответ не приходит sad.gif
0 на порту Р0.14 во время ресета тоже никаких результатов не дает sad.gif В чем может быть проблема?
zltigo
сообщение Aug 5 2010, 21:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (l-e-o-n-a-r-d-o @ Aug 6 2010, 00:00) *
9600 baud Ваш предел скорости для 12MHz
KRS
сообщение Aug 5 2010, 21:42
Пользователь №: 555
На FTDI можно установить нестандартный баудрейт!
для 12 Mhz можно поставить 12E6/4/16 = 187500
Вот только я не знаю позволяет ли FlashMagic ставить любое число.
Для FTDI это идеальный баудрейт, для LPC - тоже.
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Aug 8 2010, 15:04
скажите, а если кварц к камню подключен, то на нем уже должна быть генерация? Поскольку на ФТ232 частотомер отлично показывает частоту (да и осцыл тоже) а вот на АРМ все глухо. Так и должно быть?
В приложении моя печатка для ЛРС2101 и ФТ232 + потенциометр и светодиоды для отладки.
кому не сложно, проверьте печатку.
Сообщение отредактировал l-e-o-n-a-r-d-o - Aug 8 2010, 15:07
zltigo
сообщение Aug 8 2010, 15:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (l-e-o-n-a-r-d-o @ Aug 8 2010, 18:04) *
Да, для 2101 без вариантов. Если нет, то можете и не продолжать.
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Aug 8 2010, 17:47
в чем тогда может быть проблема? sad.gif почему нету генерации?
zltigo
сообщение Aug 8 2010, 18:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (l-e-o-n-a-r-d-o @ Aug 8 2010, 20:47) *
В неправильной сборке, а Вы что подумали?
- конденсаторы ПРАВИЛЬНЫЕ;
- все общие и питания должны присутствовать.
toweroff
сообщение Aug 8 2010, 18:40
Пользователь №: 20 514
у меня 2103, но с че-чем, с генерацией проблем не было.
l-e-o-n-a-r-d-o, с даташитом на "4. Crystal oscillator" сверялись?
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Aug 8 2010, 19:10
я делал аналогично фирменной отладочной плате MCB2103 правда вместо 2103 поставил 01 (распиновка вроде идентичная)
сначала проверил- нашел недопаянное место, допаял, генерация вроде и появилась, но как то нестабильно, решил пропаять все остальніе ножки, а теперь он сильно нагревается сразу после включения sad.gif походу он сдох((
toweroff а можно схему подключения Вашу?
да, походу он сдох , и наверно изза паяльника
Сообщение отредактировал l-e-o-n-a-r-d-o - Aug 8 2010, 19:34
toweroff
сообщение Aug 9 2010, 04:39
вот схема отладочной платы от Olimex
Burner
сообщение Aug 24 2010, 17:51
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А зачем на этой плате комовский интерфейс? Он нужен для самой отладки или для общего применения - типа связь с другими устройствами?
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Aug 29 2010, 16:01
через него осуществляется программирование
Сообщение отредактировал l-e-o-n-a-r-d-o - Aug 29 2010, 16:01
Burner
сообщение Sep 7 2010, 14:14
Из: Винница
Leonardo, эта плата работает хорошо? А то вот здесь тож пишут, что с повторенными MCB2103 есть проблемы:
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/40304.php
Если работает - подарите схему своей отладочной платы. Если отличается от исходной mcb2103 -
http://www.keil.com/mcb2103/mcb2103-schematics.pdf
Я себе тоже такую хочу.
Может, у кого есть альтернатива получше - поделитесь. Типа файл платы в Layout или PCAD и ее схема. Гуглил отладочную плату для LPC2101-2103 - вообще ничего не нашел.
Сообщение отредактировал Burner - Sep 7 2010, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
