питание LCD - в частности VCOM, поделитесь опытом по питанию |
Aug 9 2010, 07:26
участник
Пользователь №: 14 402
Как правило, Vcom половина от Vref минус несколько сотен милливольт (в зависимости от экземпляра панели- подбирается подстроечником на минимум мерцания (при этом, надо подавать специальную картику, на которой видны мерцания)). Vref формируется из AVdd, Vref(опорное напряжение для гамма напряжений драйверов) можно найти на плате LCD, обычно там операционник(его питание обычно и есть Vref, но не всегда, бывает что питают и AVdd) с обвязкой из резисторов (а могут быть только резисторы без OPAMP) - выдает гамма напряжения на драйвера, можно померять: верхнее обычно около 8V, а нижнее около 0.12V.. 0.2V, между верхним и нижним напряжениями гаммы (грубо говоря середина (минус несколько сотен милливольт) и есть Vcom). По даташиту на панель Vcom: 3.55V .. 3.75V. Хотя "братьям" китайцам доверять "надо" осторожно . Пробуйте около 4V(а может и около 5V, вдруг у вас Vref==AVdd) вообщем, около половины (чуть ниже) Vref. И еще, когда панель "перекосится"(надолго залипнет старое изображени) при экспериментах по подбору Vcom, то дальнейшие эксперименты наверно следует прекратить, нужно ей дать отдохнуть(выключить) около нескольких часов, даже бывает сутки, потом она приходит "в себя" (чем дольше, по времени, приложено неправильное Vcom, тем дольше "отходняк").
Aug 9 2010, 09:05
Пользователь №: 1 608
Цитата(atlantic @ Aug 9 2010, 00:26)  Пробуйте около 4V(а может и около 5V, вдруг у вас Vref==AVdd) вообщем, около (чуть ниже) половины Vref. Спасибо, попробую подать больше. Не то чтобы мне было жалко  Просто потенциометер включил между 3.3 и землей для первого эксперимента. Может одну панель вскрою посмотреть что там за Vref. Последний вопрос: если я вижу мерцание и призрак старой картинки, то однозначно проблема с Vcom, даже если есть локальный максимум, так? Параметры развертки не должны влиять...
Aug 9 2010, 09:35
участник
Цитата(alexf @ Aug 9 2010, 12:05)  Спасибо, попробую подать больше. Не то чтобы мне было жалко  Просто потенциометер включил между 3.3 и землей для первого эксперимента. Может одну панель вскрою посмотреть что там за Vref. Прежде всего, если хотите(или приходится) работать с аналоговыми напряжениями LCD, то вам необходимо понимать что вы делаете, тут игры типа больше или меньше малоэффективны. Vcom - это должен быть выход с источника питания, с определенной нагрузочной способностью, который вдобавок отслеживает напряжение AVdd, а не просто с потенциометра. Есть специализированные микросхемы(DC/DC) для LCD панелей, которые делают все необходимые напряжения, некоторые из экономии делают на рассыпухе. Цитата Последний вопрос: если я вижу мерцание и призрак старой картинки, то однозначно проблема с Vcom, даже если есть локальный максимум, так? Параметры развертки не должны влиять... (локальный максимум относится к чему(+3.3V)? :-), у вас вероятно неправильная схема формирования Vcom ) Однозначно вам никто не скажет, надо смотреть схему, диаграммы итд. Как вариант, что неправильно формируется Vcom, да. На мой взгляд, проще и дешевле выбрать "правильную" панель, где все служебные напряжения формируются внутри на плате LCD.
Aug 9 2010, 10:05
Цитата(atlantic @ Aug 9 2010, 02:35)  (локальный максимум относится к чему(+3.3V)? :-), у вас вероятно неправильная схема формирования Vcom ) Нет. Локальный максимум около 2.7в. Поднимаю до 3.3 - заметно хуже. Поэтому не был уверен что надо пробовать больше чем 3.3 хоть документ и говорит 4.2 Цитата На мой взгляд, проще и дешевле выбрать "правильную" панель, где все служебные напряжения формируются внутри на плате LCD. К сожалению под эту панель уже и пластик сделали, так что не судьба  Если разберусь с Vcom, соотношение цена/качество очень даже заманчивое.
Aug 10 2010, 05:36
От напряжения Vcom больше 3.3 не полегчало. Я правда и не особо расчитывал. Любопытно другое: вскрытие не обнаружило вообще никакой электроники внутри. Похоже голое стекло. Отсюда и цена  Что берется в качестве Vref по прежнему загадка. "Фирменая" плата с этой панелью конкретно подает на Vcom постоянный ток. Никакой модуляции частотой кадров не наблюдается. Но работает же! И с их платой не мерцает и нет призраков...
Aug 11 2010, 07:09
Пользователь №: 3 170
Цитата(alexf @ Aug 10 2010, 11:36)  От напряжения Vcom больше 3.3 не полегчало. Я правда и не особо расчитывал. Любопытно другое: вскрытие не обнаружило вообще никакой электроники внутри. Похоже голое стекло. Отсюда и цена  Что берется в качестве Vref по прежнему загадка. "Фирменая" плата с этой панелью конкретно подает на Vcom постоянный ток. Никакой модуляции частотой кадров не наблюдается. Но работает же! И с их платой не мерцает и нет призраков... Там драйверы делаются по технологии COG, поэтому микросхем в обычном понимании там нет. Касательно Vcom - для этого модуля справедливо то, что я написал вот в этом топике: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=773934И будьте готовы к тому, что этот модуль в любой момент могут снять с производства - найдите аналог на всякий пожарный случай.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Aug 13 2010, 03:31
Цитата(Al Volovich @ Aug 11 2010, 00:09)  Касательно Vcom - для этого модуля справедливо то, что я написал вот в этом топике: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=773934Я видел этот топик, спасибо. Но до конца все равно не понял. В каком то месте я прочитал то напряжение на одном электроде переключается скажем с 0 до 10 в. И надо Vcom сделать 5 в чтобы достичь симметрии. Представляется логичным. Если Vcom не посередине, то появляется постоянная составляющая. Она и вызывает "залипание" картинки. На одной имеящейся плате с этой панелью однозначно на Vcom постоянное напряжение не модулированное кадрами. Интересно как быстро дисплей совсем сломается если останется некоторая ассимертия?
