9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Чем посоветуете отмывать платы от флюса?
Cattle
сообщение Aug 9 2010, 08:50
Сообщение #91
Пользователь №: 58 308
Господа. А кто слышал об отмывке плат в пару? Что то вроде парофазной пайки, но только для отмывки служит. Поделитесь.
Tanya
сообщение Aug 9 2010, 09:24
Сообщение #92
Пользователь №: 12 883
Уже писала. Только не совсем так. Пары должны конденсироваться на плате и/или выше ее, - на крышке, конденсат стекает вниз, опять испаряется... И т.д.
1.Экономится растворитель.
2. На плату попадает чистая (если нет брызг) жидкость.
Нужна удобная посуда, и вытяжка не помешает. Повышенная опасность. Время.
P.S. Это финишная отмывка.
Цитата(Oldring @ Jul 15 2010, 12:57) *
Вот сегодня посмотрела на контейнере состав. На сайте не нашла почему-то.
Там два ферментных компонента, ПАВ и немного окислителя.
Oldring
сообщение Aug 9 2010, 11:05
Сообщение #93
Пользователь №: 1 874
ПАВ неионогенный?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Aug 9 2010, 11:26
Сообщение #94
Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 15:05) *
ПАВ неионогенный?
Скажу потом, если вспомню посмотреть.
Tanya
сообщение Aug 10 2010, 10:03
Сообщение #95
ПАВ неионогенный?
Да.
arisov
сообщение Aug 10 2010, 11:03
Сообщение #96
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Цитата(Roomio @ Aug 6 2010, 15:05) *
...Те же платы мобильников моют в УЗВ, а там стоят микроскопические входные ПАВ-фильтры приёмника...
В мобильниках при отмывке в УЗВ часто отлетают "стекляшки" (EMI-фильтр в стекловидном (со стеклянным блеском) "мелком" BGA корпусе с малым числом выводов) - потом, после "отлёта", обычно заменяются перемычками smile.gif .
oleg_d
сообщение Aug 10 2010, 11:13
Сообщение #97
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
У нас одно предприятие изучало возможность чистить платы струей воздуха и раз дробленой твёрдой двуокиси углерода (CO2) «Сухой лёд». К сожалению результатов не знаю.
Tanya
сообщение Aug 10 2010, 11:26
Сообщение #98
CO2 Очень хороший растворитель. В жидком виде. Давление, правда, большое.
andrey_s
сообщение Aug 10 2010, 11:49
Сообщение #99
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не факт что именно из-за воздействия УЗ - ИМХО, для "стеклях" крайне критичен еще и состав жидкости при отмывке. Есть (правда толком не проверенное) мнение, что "отлетают" из-за того, что нежный проводящий слой снизу "стеклях" просто стравливается в неподходящей моющей жидкости, а УЗ только ускоряет этот процесс.
Cattle
сообщение Aug 10 2010, 17:48
Сообщение #100
Спасибо. Но все равно не совсем понятно.
1) Если конденсат испаряется то какая температура процесса?
2) Остатки флюса вместе с паром что ли уходят?
3) Что означает финишная отмывка? Перед этим надо плату в чем то помыть, а здесь как бы ополаскивание получается? Извините если вопросы дурацкие.
Вот уж зачем надо было такой огород городить? Такое и представить себе трудно лично мне))
Tanya
сообщение Aug 10 2010, 19:24
Сообщение #101
Конденсат испаряется внизу при той температуре, которая ему нравится испаряться - от состава зависит.
Остатки флюса отмываются раньше, - предварительно. (Остатки грязи сливаются вниз под действием силы тяжести...)
Это и означает, что это - финишная отмывка.
dpss
сообщение Aug 10 2010, 21:09
Сообщение #102
Пользователь №: 36 913
В такой конструкции есть недостаток - когда продукты смыва накопятся в кипящем растворителе , они как соль в морском тумане будут попадать обратно на плату.
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 03:51
Сообщение #103
Есть способы избежать этого. Всего-то нужно капельки отфильтровать. По сути это перегонка. Там используют т.наз. дефлегматор. Похожее устройство называется аппарат Сокслета. Я упрощаю немного.
Для тех, кто захочет попробовать.
Можно устроить пожар или даже взрыв. Нагрев только на водяной бане. Вытяжка. Стекло термостойкое (пайрекс или молибденовое).
Если нет достаточных знаний (навыков) и пр., не делейте.
slonok
сообщение Sep 13 2010, 06:29
Сообщение #104
Из: Гатчина
Пользователь №: 30 398
спиртом...только спиртом..
особенно те места где стоят кварцевые резонаторы
там возможен перекос плеч из за паразитных емкостей
Всем дали сапоги! Мне не дали сапоги! Прошу выдать сапоги! ЗАЯВЛЕНИЕ!
vadinoicop
сообщение Sep 14 2010, 06:17
Сообщение #105
Из: новосиб
Пользователь №: 59 475
Я, до финишной отмывки спиртом пользуюсь - очистителем для двигателя и зубной щеткой (авто мастер - очиститель двигателя (Состав: ПАВ, ингибитор коррозии, спирт изопропиловый, керосин Или уайт спирит, пропелент углеводородный)). Если нанести из баллона и замочить минут на 15 то отгрызает на ура. Единственный косяк - некоторые покрытия китайских резисторов к нему не стойки (но сами резисторы - Г....), стараюсь их не использовать. Но наилучший эффект конечно ультрозвук и техническое моющее средство (например Галс-электроник). biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.0235 секунд с 7
