> QDR II и Cyclone III, Может кто пробовал?
tema-electric
сообщение Aug 8 2010, 17:56
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Доброго времени суток, уважаемые Гуру. Вопрос собственно в теме. Заводил ли кто QDR II на Cyclone III и что из этого вышло. Циклон я планирую EP3CF484C6. В даташите на циклоны написано, что максимальная тактовая, которую можно получить 166 МГц. А хочется 250. Реально, нереально? Что несколько удручает, так то, что Altera умышленно что-ли не хочет добавлять в ячейки буферов ввода-вывода (IOE) DDR регистры на прием, в результате чего они тащятся в логические (LE). Эта тенденция просматривается именно на III и IV семействах циклонов. "Подкормили" только DDR на вывод и хватит. Stratix II, который имеет DDR в IOE по входу и по выходу дороже минимум в 4 раза. Про остальные Stratix III, IV и говорить не приходится. На Xilinx не ориентируюсь. Так сложилось.
Мой опыт разработки не особо велик. В частности хромает анализ временных параметров с помощью TimeQuest. Уже пару итераций пытался освоится, работал с sdf файликом. Но толку от моих констрейнов в результате компиляции я не увидел.
Каковы шансы на удачный исход и на что для этого стоит обратить пристальное внимание? Необходимо-ли при синтезе как-то учитывать топологию платы. По крайней мере в ModelSim можно сварганить тестбенч с учётом задержек реальной топологии и оценить работоспособность, но на сколько она будет правдоподобной. Может циклон можно разогнать? smile.gif Как процессор или видеокарточку.
Кто сказал МЯУ?
des333
сообщение Aug 8 2010, 18:08
Пользователь №: 39 079
Странный вопрос...
tema-electric
сообщение Aug 8 2010, 19:08
Из: Томск
Цитата(des333 @ Aug 9 2010, 01:08) *
Странный вопрос...
Не знаю, на сколько он странный. 167 МГц указано с поправкой
Таблица 9-3 : (1) These numbers are preliminary until characterization is final. Т.е. последнее слово за синтезатором и фиттером.
Кроме того DDR II в той же таблице может работать и на 200 МГц, но расположение пинов только в строках.
Таблица 1-40. Максимальная скорость переключения для 1.5-V HSTL Class I = 300 МГц. Т.е. 250 МГц - это не проблема. Проблема в разводке внутри кристалла. Узкое место это Echo clock. У DDR это DQS, у QDR - CQ. Т.е. если неправильно провести трассировку, можно и не попасть в окно захвата данных (data valid window). Для стратов есть один даташитик, в котором в результате получаются цифры в 250 пс. Для циклона я расчет не делал.
Поэтому и интересуюсь, можно ли как нибудь свершить сей чудо. "Разгон" возможен. QDR использует на шине 1.5 В а для ядра 1.8, и его можно увеличить до 1.8 В при желании. Просто возрастет потребление. Но для меня это не критично.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 8 2010, 19:10
Кто сказал МЯУ?
DmitryR
сообщение Aug 9 2010, 09:32
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если у вас опыт разработок не особо велик - вам наоборот имело бы смысл удвоить ширину памяти и сделать на 125 МГц.
tema-electric
сообщение Aug 9 2010, 10:45
Из: Томск
На 125 МГц я писал DDR контроллер собственной разработки, написанный когда-то на AHDL laughing.gif Страшное зрелище.
И он работал на простом Cyclone EP1C6Q208. Работал без сбоев. Но тестирования толком не было.
Опыт разработки используя TimeQuest и фиттер не велик. Для фиттер пожалуй максимум что я использовал, это ручное размещение конкретных регистров по оптимальным с моей точки зрения ячейкам. Та ещё забава. Тонкостями не владею. Не в состоянии написать констрейный так, чтобы после компиляции понять, будет работать проект или нет. Как-то так crying.gif
QDR проще DDR на порядок. Контроллера то там по сути нет никакого. Только DDR регистры приема-передачи, а всё остальное уже пользовательское.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 9 2010, 10:46
Кто сказал МЯУ?
DmitryR
сообщение Aug 9 2010, 11:08
Из: Siegen
Однако альтеровские контроллеры DDR на Циклонах поддерживают, а QDR - нет. Видимо вам надо к ним на работу, поднять это неосвоенное направление.
tema-electric
сообщение Aug 9 2010, 11:27
Из: Томск
Не, у меня уровень ещё не тот )). Иначе бы я тут не ставил такие вопросы в надежде получить ответы rolleyes.gif .
У них есть IP корка на QDR, но она вроде сторонняя, от третьей канторы. Мне кажется, тут всё вызвано лишь только политикой покупки стратиксов. Никто не мешал им сделать в Cyclone IV в буферах ввода-вывода DDR регистры на прием. Это бы уменьшило разброс задержек и увеличило data valid window, вместе с ростом частоты. Может сей чудо случится в Сyclone V, но когда это будет biggrin.gif .
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 9 2010, 11:28
Кто сказал МЯУ?
tema-electric
сообщение Aug 10 2010, 15:34
Из: Томск
Провел сегодня расчет по emi_debug_timing.pdf Там он ведётся для стратикса. По аналогичной методе, но с некоторыми допущениями (там параметры для DDR II и они не совсем совпадают для QDR, приходилось искать аналоги) я спокойно получил 200 МГц. Это в худшем случае cranky.gif . Вобщем желаемые 250 - это жизнь покажет.
В системе будет ещё синтезатор частоты. Свободные пины остались, можно их заюзать. Вот думаю может PLL внутри альтеры не использовать из-за большого джиттера? Это улучшит шансы на хороший исход.
Тут экселевский файлик для расчета. Может кому понадобится ...
Прикрепленный файл  _______QDR_II.zip ( 2.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 10 2010, 15:44
Кто сказал МЯУ?
axalay
сообщение Aug 11 2010, 08:17
Пользователь №: 14 759
У Вас получилось на 200 МГц на железе?
tema-electric
сообщение Aug 11 2010, 11:42
Из: Томск
Железа пока нет, в процессе ... laughing.gif Вот заранее интересуюсь возможными проблемами. Мне 250 МГц надо.
Контроллера там по сути и нет никакого ... если только привести этот QDR к стандартной Avalon или как там она эта шина у NIOS. Но NIOS у меня не будет и Avalon, следовательно, ...
Из рекомендаций видел у альтеры, что питание 1.8 В для QDR II лучше в плане помехозащищенности ну и наверное быстродействия. А 1.5 В - уменьшается эмиссия ЭМП и жрет она меньше. Мне к потреблению не критично.
Кто сказал МЯУ?
axalay
сообщение Aug 11 2010, 11:52
На третьем Spartan я использовал данный тип памяти на 125 МГц. Больше и не надо было. При этом память была 36-битной. И никаких строгих распиновок не использовалось-пины назначались по удобству разводки даже в разные банки. Сейчас бы мне знать что 18-битная запустится на 200 мегагерцах на третьем Cyclone (по быстродействию можно и самую скорострельную) и начать делать железо. Если же твердо народ скажет, что невозможно на циклоне такое, то схемотехнику менять. Вот...
tema-electric
сообщение Aug 11 2010, 12:12
Из: Томск
У меня 2 чипа х36. Шина входных данных объединена, а выходных - нет, т.е. 72 бита ...И я хочу 250 smile.gif. Тут заморочки с клоками ... и со всем на свете. wassat.gif
А на счет повышения быстродействия QDR в принципе логично. Поставить пошустрей, чтобы компенсировать тормозные характеристики ПЛИС. У меня правда особо не разгонишься ... 250 МГц уже куплены, а предел 300 МГц. Отыграть можно только 100 пс. Либо надеятся, что эти худшие характеристики наступают при высоких температурах.
Но я наверное ещё буду заводить тактовый с внешнего синтезатора для этой QDR. Уж слишком большой джиттер у FPGAшного PLL. А это всё сказывается ...
Плюс развязку по постоянке надо хорошо продумать.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 11 2010, 12:15
Кто сказал МЯУ?
DmitryR
сообщение Aug 11 2010, 13:08
Из: Siegen
На 200 C6 может быть и заработает, если хорошенько повозится. Но закладываться на это, не сделав модели и не протестировав я бы не стал.
Основная заморочка тут с тем, что:
1. У вас не 72 бита, а 108 (2*36 чтения плюс общая записи). А у Cyclone III максимум одна x36 группа для подключения памяти даже в корпусе о 780 ногах.
2. Я не уверен, что объединенная шина записи (то есть высокоскоростной драйвер на две нагрузки) покажет хоть сколько-нибудь достойное быстродействие. Легко определяется с помощью HyperLynx.
Ну и конечно если Altera смогла DDR2 сделать только на 200 - вы вряд ли сделаете 250, даже с учетом однонаправленных шин. Потому что хоть контроллер там и попроще - захват данных похоже устроен, а достижимая скорость определяется именно этим местом.
axalay
Цитата(DmitryR @ Aug 11 2010, 17:00) *
На 200 C6 может быть и заработает, если хорошенько повозится. Но закладываться на это, не сделам модели и не протестировав я бы не стал.
Вы имеете ввиду спартан6? на нем я уверен что сто пудов запустится. А вопрос то про Циклон3
DmitryR
сообщение Aug 11 2010, 13:18
Из: Siegen
Я имею в виду speedgrade С6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
