Помогите подыскать ARM под задачу. |
Aug 9 2010, 09:31
Пользователь №: 38 401
Здравствуйте, коллеги!
Прошу ваше помощи в подборе процессора ARM.
Критерии таковы:
-нет ограничений по потреблению -тепловыделение должно быть таким, чтобы рассеять тепло возможно было пассивным охлаждением. Никаких вентиляторов -процессор должен быть доставаем в разумные сроки и не снят с производства -дешивизна играет важную роль но не критично -ARM работал только с ATMEL'скими, но так как очень много хорошего знаю про DSP от TI, положительно смотрю на OMAP -производительность проца от 300 MIPS -желательно чтобы под этот проц была в продаже Eval Board -на борту должен MAC для Gigabit Ethernet -очень желательно чтобы на борту была 8-битная параллельная шина по Мотороловскому или Интеловскому стандарту.
Под вот такую задачу: Требуется пока что весьма не сложные процедуры реализовать на таком процессоре. А именно получать от трансивера Е1 (предположительно от DS21Q59) данные из 4 каналов Е1, и обработав их нужным образом отправить на PC по Гигабитному Ethernet. Задача проста. Предвижу упрёки, дескать не нужен мне такой жирный проц. Но это лишь первый шаг, для более сложного и производительного девайса. На ARM хочется раскрутить Линукс и под ним писать весь СОФТ.
Благодарю за вашу помощь.
UPD. Обработка заключается только в упаковке данных в таком же виде в каом они получены из двушки в TCP или UDP пакеты, в зависимости от тайм-слотов.
Сообщение отредактировал Александр___ - Aug 9 2010, 10:15
Aug 9 2010, 09:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Александр___ @ Aug 9 2010, 12:31)  А именно получать от трансивера Е1 (предположительно от DS21Q59) данные из 4 каналов Е1, и обработав их нужным образом отправить на PC по Гигабитному Ethernet. Задача проста. Предвижу упрёки, дескать не нужен мне такой жирный проц. Формулировка задачи можно сказать отсутствует начисто. И если обработка "нужным образом" хоть что-то из себя представляет, то о 120 отдельных речевых каналах (при дуплексе вообще 240 и даже суммарный поток 16 Mbit а если их еще и НЕЗАВИСИМО обрабатывать ) сможете про "ARM 300 MIPS" забыть сразу. Там еще, полагаю, сигнализация до кучи.....
Aug 9 2010, 09:52
Цитата(zltigo @ Aug 9 2010, 13:48)  Формулировка задачи можно сказать отсутствует начисто. И если обработка "нужным образом" хоть что-то из себя представляет, то о 120 отдельных речевых каналах (при дуплексе вообще 240 и даже суммарный поток 16 Mbit а если их еще и НЕЗАВИСИМО обрабатывать ) сможете про "ARM 300 MIPS" забыть сразу. Там еще, полагаю, сигнализация до кучи..... Ммм.. спасибо за замечание. Обработка заключается только в упаковке данных в таком же виде в каом они получены из двушки в TCP или UDP пакеты, в зависимости от тайм-слотов. А не подскажите каким образом можно оценить требуемую загрузку процессора. Вообще я смотрю в сторону Cortex-A8
Aug 9 2010, 09:57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Александр___ @ Aug 9 2010, 12:52)  Обработка заключается только в упаковке данных в таком же виде в каом они получены из двушки в TCP или UDP пакеты, в зависимости от тайм-слотов. В 120 TCP соединений? или в 1-4? QUOTE А не подскажите каким образом можно оценить требуемую загрузку процессора. А процессор дело второе - внимательно выбирайте ПЕРИФЕРИЮ и обвеску контроллера. Без хорошей поддержке в железе завалите любой контроллер.
Aug 9 2010, 10:12
Цитата(zltigo @ Aug 9 2010, 13:57)  В 120 TCP соединений? или в 1-4?
А процессор дело второе - внимательно выбирайте ПЕРИФЕРИЮ и обвеску контроллера. Без хорошей поддержке в железе завалите любой контроллер. Ethernet PHY - 88E1111 от Marvell E1 Transceiver - DS21Q59 что кроме этого смотреть? SDRAM? FLASH? Соединений будет 16, в будущем 128
Aug 9 2010, 11:40
Приветствую! Наткнулся в описании микросхемы DS21Q59 на описание интерфейса по которому её цеплять к контроллеру. Пишут, что поддерживает "Muxed and Nonmuxed Parallel Bus Supports Intel or Motorola"
Вопрос - есть ли чипы в которых этот интерфейс поддерживается аппаратно? Если у ARM'ов драйвера под этот интерфейс?
Буду благодарен любой информации.
Aug 9 2010, 13:32
Цитата(zltigo @ Aug 9 2010, 16:46)  Изумительно, а в какое место Вы думаете всунуть абстрактному "Cortex-A8" восьмимегабитный TDM вылезающий из этого чипа? Он же по своему интерфейсу в шину плюёт данные. К этой шине подцепить АРМ с линуксом и дрова. ммм? Цитата(DpInRock @ Aug 9 2010, 17:06)  Чисто для так. Ti 500 MHZ TMS320C6414 справлялся с 128 каналами от кодеков плюс 4 канала Е1. Обработка - типа коммутация и речевой сервис разный там.
Но с писи связь была по PCI.
Но дорогие Ti очень. Но зато все есть. Крайне удобные для этих дел. В свое время в конкурсе Ti победил Блэкфин из-за компилятора. Ti хорошие компиляторы делает.
АРМ тут имхо не катит. В смысле, применить можно, но если есть Ti и Блэкфин ... А туда можно прикрутить Линукс?
Aug 9 2010, 13:44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Александр___ @ Aug 9 2010, 16:28)  К этой шине подцепить АРМ А кого из ARM есть "'эта шина", в смысле TDM интерфейс? С DSP понятно - там всяки разны SPORT и иже с ними есть вещь штатная. Вы что решили, что данные из E1 влетают на параллельную шину на которую "наткнулся в описании микросхемы"? Так она для управления и доступа к HDLC/CAS... Чип-то по жизни для систем с коммутацией каналов сделан. QUOTE с линуксом и дрова. О! Линукс. Вообще прекрасно  - отличное средство для сброса всего пара в свисток. Особенно с непаченым по самое немогу ядром и традиционно  писанными левой ногой, абы работало, халявными драйверами из интернету. Короче выбор Вами уже сделан  - это будет IBM PC c ядрами и мегагерцами и вентиляторами побольше, и 4xE1 плата с DSP на борту из тех, что типа под Asteriks в изобилии клепают с драйверами в комплекте  .
Aug 9 2010, 13:50
Цитата(zltigo @ Aug 9 2010, 17:44)  и 4xE1 плата с DSP на борту из тех, что типа под Asteriks в изобилии клепают с драйверами в комплекте  . вот как раз от этого и хочется отойти. Можете поделиться своими соображениями по поводу решения поставленной задачи?
Aug 9 2010, 14:58
Из: Riga, Latvia
К фреймерам либо DSP, либо ARM в связке с FPGA (если FPGA, то можно фреймеры и в FPGA реализовать, только нормальные LIO по любому не дешевы ). По любому там Linux ни сном ни духом, ибо формирование UDP/IP заголовка дело простейшее, а все остальное надо просто ювелирно (железо и софт) реализовать. Но нечто 8Bit, нарезанное на 120/124 каналов, по, например, 160 байт, это уже по любому тоскливо и затратно.
Aug 10 2010, 08:25
Приветствую! Скажите, коллеги, кто нибудь работал с микросхемой DS34T101/2/4/8 ? Какие впечатления, подводные камни?
