4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> USB Программатор для MSP430!?
rezident
сообщение Aug 10 2010, 06:03
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(Буратино @ Aug 10 2010, 11:53) *
Рисую схему программатора, нужна будет прошивка. Вы обещали помочь, вот мой адрес: 0x22[собачка]mail.ru
Схему какого именно программатора рисуете? У меня только от стандартного MSP-FET430UIF была. Про goodfet я здесь впервые узнал.
Буратино
сообщение Aug 10 2010, 06:08
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
MSP-FET430UIF (USB-FET)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 03:55
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Цитата(O.L. @ Jul 29 2010, 13:47) *
Для боле менее серьёзной работы со всем семейством MSP430 можно (и наверное правильнее всего) купить FET430UIF - http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...-fet430uif.html.
Начиная с 103й страницы документа по ссылке есть схема программатора.
Хочу перестраховаться: на 104 странице U2 SN74LVC1G125DBV или SN74LVC1G07DBV должна стоять?
rezident
сообщение Aug 11 2010, 14:35
Сообщение #19
Если хотите перестраховаться, то ставьте SN74LVC1G125DBV. А вообще по-моему без разницы потому, что обоими сигналами управляет микроконтроллер.
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 16:17
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Разница есть, так как у SN74LVC1G07DBV нет разрешающего входа "EN", в отличии от SN74LVC1G125DBV у которой он таки есть!
Ну ладно поставлю вторую, а там посмотрим.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 11 2010, 16:18
rezident
сообщение Aug 11 2010, 17:52
Сообщение #21
Если бы сигналом разрешения управлял сам пользователь или он контролировался каким-то внешним сигналом, то да, разница в функционировании возможно была бы принципиальной. В данной же схеме обоими сигналами (и сигналом разрешения тоже) управляет один и тот же МК. Так что особой разницы нет. Сигнал RESET для TARGET этот девайс формировать будет исправно при использовании любой из указанных логических микросхем.
Буратино
сообщение Aug 12 2010, 10:58
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Вот еще не понимаю, где брать драйвера для программатора? Ведь в нем стоит TUSB3410VF и сам по себе этот чип в винде работать не будет! Где можно почитать как настраивать IAR для работы с программатором, и вообще где взять документацию и софт необходимый?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 12 2010, 10:59
rezident
сообщение Aug 12 2010, 16:39
Сообщение #23
Все это есть на той же страничке продукта, которую вы сами давали выше. Там имеются ссылки и на User's Guide, и на софт и на драйвер эмулятора. См. там же разделы Technical Documents, Related Products и Wikis. Кроме этого, документация и драйверы имеются в составе IAR, CCS, а также драйвер есть в составе утилиты для программирования от Elprotronic.
Нет, не все. Вам еще нужно прошить EEPROM для TUSB3410 (U11 - 24LC128), но прошивки для нее у меня лично нет.
Буратино
сообщение Aug 12 2010, 17:41
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
А прошивка EEPROM для TUSB3410, нужна именно для работоспособности TUSB3410, либо же с этой прошивкой работает весь программатор?
Спрашиваю, потому что если она необходима только для TUSB3410 , то ее можно будет поискать на не связанных с программатором ресурсах, другое дело если она (EEPROM) нужна самому программатору, тогда дело плохо, и ее трудно будет найти.
А что если ее програмит сам програматор? Ну например чтобы хранить инфу в промежутках когда не запитан девайс?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 12 2010, 17:42
rezident
сообщение Aug 12 2010, 17:50
Сообщение #25
Содержимое EEPROM нужно для правильного определения типа USB-device. Чтобы оно определялось именно как MSP-FET430UIF.
Буратино
сообщение Aug 12 2010, 18:54
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
rezident, так может вы это, ну это.. сольете прошивку со своей EEPROM ? rolleyes.gif
rezident
сообщение Aug 12 2010, 19:17
Сообщение #27
Дык лень, если честно smile.gif Если бы для этого нужно было только кнопки нажимать... rolleyes.gif Тут не так давно кто-то чинил USB-FET в котором как раз слетела прошивка EEPROM. Поищите сообщение, у него наверняка дамп сохранился, т.к. пришлось из рабочего в неработающий копировать. Напишите ему письмо или через личку обратитесь.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 12 2010, 19:18
Буратино
сообщение Aug 12 2010, 19:35
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Супер, спасибо!
Буратино
сообщение Aug 13 2010, 10:28
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Вот начертил схему программатора. Перерисовывал с техасовских документов по ссылкам выше. Если заметите что-то неладное, то пожалуйста сообщите, так как я начиная разводить плату и было - бы здорово вовремя исправить ошибки.
Прикрепленный файл  MSP_FET430UIF.pdf ( 578 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Буратино
сообщение Aug 19 2010, 06:38
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
