133 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Alexey Sabunin
сообщение Aug 9 2010, 12:15
Сообщение #1006
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Scanner @ Aug 7 2010, 13:02) *
Находясь в PcbLib, поиском, нашёл в стандартных библиотеках нужный футпринт, как узнать из какой он библиотеки?
ПК->Edit Footprint
а еще лучше в настройках отображения панели Libraries включить показ названия библиотеки
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
vnkvnk
сообщение Aug 9 2010, 22:43
Сообщение #1007
Пользователь №: 58 085
привет.
не знаю как и что, но вдруг пропали линии соединения в pcb файле. опция " connection and from tos" включена. соединения не скрыты- view-connection-show all. все компоненты имеют обозначения, а вот линии куда то пропали. этот же файл открываю на другом компе-всё в порядке.
подскажите, что и где выключил.
спасибо
Krys
сообщение Aug 10 2010, 05:30
Сообщение #1008
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(juvf @ Aug 5 2010, 15:02) *
в чем!? ..... в пдф-е.
Оркад... он самый :) Так что с АД его сравнивать не очень корректно
Цитата(vnkvnk @ Aug 10 2010, 05:43) *
привет.
спасибо
Было такое же недавно. Это похоже бага, иногда вылазит. Я в PCB List выбрал все цепи, для них сначала поставил галочку Hide, потом снял. Тогда всё появилось. Но, думаю, на другом компе бы моя бага повторилась. А у Вас - не повторяется. Возможно, у Вас цвет "резинок" совпадает с цветом фона, вот их и не видно. Гляньте цвета в Design - Layers and Colors.
Если не поможет - выложите сюда свой файл платы и файл настроек АД, мы попробуем их скрестить.
Цитата(Катерина @ Aug 9 2010, 14:12) *
Как правильно создать элемент с большим числом выводов, подключенных к одной цепи, не загромождая символ лишними выводами. Использовала одинаковое значение "Jumper" у таких выводов, но на плате они не соединялись.
Попробуйте Designator у таких выводов в посадочном месте сделать одинаковым. Jumper ID - тоже одинаковый.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
juvf
сообщение Aug 10 2010, 08:47
Сообщение #1009
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной точке, соответственно 4 цепи объеденяет, например n1, n2,n3, n4. Нужно от этого тайнет руками развести цепь n3. Беру инструмент разводки, кликаю по этому элементу и берётся цепь n1. Приходится кусочек дорожки n1 оттаскивать, прекращять трасировку, в свойствах этого кусочка дорожки менять цепь на n3 и после этого опять брать инструмент трасировки и продолжать. Как можно брать сразу нужную цепь?
Master of Nature
сообщение Aug 10 2010, 09:06
Сообщение #1010
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(juvf @ Aug 10 2010, 12:47) *
Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной точке, соответственно 4 цепи объеденяет, например n1, n2,n3, n4. Нужно от этого тайнет руками развести цепь n3. ... Как можно брать сразу нужную цепь?
А в обратную сторону развести не судьба?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
juvf
сообщение Aug 10 2010, 09:44
Сообщение #1011
Из: Челябинск
Судьба, но берешь за цепь n1 возле микросхемы, тащишь до тайнет, а ИнтерактивРоут не может n1 прицепить к тайнету - обходит её, как будьто это пад с другой цепью.
vnkvnk
сообщение Aug 10 2010, 12:39
Сообщение #1012
[quote name='Krys' date='Aug 10 2010, 01:30' post='795447']
Оркад... он самый smile.gif Так что с АД его сравнивать не очень корректно
Krys, проблема не в файле, проблема в насторойках. этот же файл на другом компе-всё в порядке. с цветами всё в порядке, проверял, пробовал менять. а на том компе все файлы глюкнули. т.е. либо глюк в алтиуме, либо я что то сотворил.
спасибо
Krys
сообщение Aug 11 2010, 05:57
Сообщение #1013
Из: Томск, Россия
Я Вам и предложил выложить свой файл с платой и свой файл с настройками. Мы попробуем, будут ли на наших копиях АД такие же глюки при Ваших настройках.
uriy
сообщение Aug 11 2010, 06:25
Сообщение #1014
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вот такая ерунда полчилась с платой. Часть падов для светодиодов закрыта с одной стороный маской. Причем закрыта не у все. То что на 3D виде, получилось и в герберах и на готовой плате. Есть только предположение как это могло получится.
Как известно переходные в AD не закрываются маской. После разводки платы я их выделяю через Find similar, по условию что это Via и что нет маски сверху и снизу. Затем у найденных объектов закрываю маску. Но как сюда попали пады от светодиодов не ясно. Всегда закрывал Via таким методом и не попадался на этот косяк.
У кого нибудь есть соображения как сделать чтобы это выявлялось при проверке DRC. По моим соображениям пад должен быть всегда открыт с обоих сторон. Не приходит в голову ситуация когда его потребуется закрывать, ведь на то он и пад что его надо паять.
Krys
сообщение Aug 11 2010, 07:07
Сообщение #1015
Из: Томск, Россия
может, сгенерировать правило типа IsPad and <закрыто маской>?
Тогда DRC будет ругаться :)
А в библиотеке у Вас эти пады открыты?
uriy
сообщение Aug 11 2010, 07:20
Сообщение #1016
Из: Ижевск
Конечно открыты. Вы не заметили что там 5 одинаковых светодиодов, но пады почему-то открыты от маски по-разному.
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 07:23
Сообщение #1017
Мыслящий
Из: Самара
Предположение: может случайно эти пады совпадают с виа?
расположены на одном месте...
FAQ по AD
Форум по AD
Cube
сообщение Aug 11 2010, 07:53
Сообщение #1018
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой.
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 08:04
Сообщение #1019
Мыслящий
Из: Самара
Поищите по форуму.
Вопрос неоднократно задавался и обсуждался.
FAQ по AD
Форум по AD
G_A_S
сообщение Aug 12 2010, 07:28
Сообщение #1020
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Подскажите пожалуйста, как на лету проверять цепи одновременно на схеме и в файле разводки. Навигатор показывает выбранную цепь только на схеме, а в разводке цепь можно посмотреть только через вкладку PCB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.02601 секунд с 7
