> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
Просьба ко всем желающим помочь в составлении FAQ по Altium Designer:
Пишите сюда типовые, как вам кажется, вопросы по программе, а так же внятные ответы на них. Также желательно указывать версию программы, в которой этот ответ актуален или стал актуален.
Вопросы, ответы на которые вам неизвестны, лучше писать в других ветках форума.
Данный же материал предполагается переработать и сформировать в один файл.
Причина редактирования: Добавлена ссылка на FAQ_Altium_Designer.htm
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
16 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 07:33
Мыслящий
Из: Самара
Вот пример для затравки.
PCB редактор
Вопрос: Компонент или дорожка выделяется зелёным цветом. Что это значит?
Ответ: Происходит нарушение какого-то правила для данного компонента, дорожки или иного элемента печатной платы.
Вопрос: Как узнать, какое правило нарушается?
Ответ: Правый клик на элементе ->Violation.
PS: позаимствовано отсюда.
Отдельно спасибо Владимиру.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 07:54
Пользователь №: 3 671
На второй такой "подвиг" по написанию нет времени.
Но в редактировании Faq могу поучаствовать
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 09:00
Мыслящий
Из: Самара
Общее
Вопрос: Навигация в режиме редактирования схемы/платы/компонента/посадочного места
Ответ: Мышь с зажатой правой клавишей - перемещение
Мышь с зажатым колесиком (средней клавишей) - масштабирование
Колесико мыши - вверх/вниз
Shift+Колесико мыши - влево/вправо
Ctrl+Колесико мыши - масштабирование
В режиме 3D дополнительно: при нажатии Shift предлагаются варианты поворота схемы. Нужно подвести мышь к соответствующей стрелке и, зажав правую кнопку на мыши, вращать.
Вопрос: Где настраиваются "горячие клавиши" ?
Ответ: Меню DXP->Customize->Command
FAQ по AD
Форум по AD
tema-electric
сообщение Aug 9 2010, 22:08
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
AD Winter/Summer 2009
Общее
Вопрос: Как изменить язык меню?
Ответ: Кликаем меню DXP -> Preferences, слева в дереве сразу попадаем в ветку System -> General, внизу ищем Localization.
Ставим галочку Use localized resources, кликаем Apply, Ok. Перезапускаем Altium.
Вопрос: Почему не выполнятся команды по комбинациям горячих клавиш?
Ответ: Смените раскладку клавиатуры на английскую.
PCB редактор
Вопрос: Как перейти из дюймовой в метрическую систему и наоборот?
Ответ: Клавиша Q.
Вопрос: Как изменить шаг сетки?
Ответ: Клавиша G.
Вопрос: Как перейти в режим одного слоя?
Ответ: Клавиша Shift + S.
Вопрос: Как перейти в режим просмотра платы в 3D
Ответ: Клавиша 3
Вопрос: Как перейти в режим просмотра платы в 2D
Ответ: Клавиша 2
Вопрос: Как узнать перечень возможных команд в интерактивном режиме трассировки?
Ответ: Запустить интерактивную трассировку нажав последовательно клавиши P, T. Далее нажать на тильду '`'.
Вопрос: Как в режиме интерактивной трассировки ....?
Ответ: Основные горячие клавиши (в списке при нажатии тильды):
  • Узнать свойства трассы - Tab;
  • Отразить трассу - пробел;
  • Изменить режим сглаживания - Shift + пробел;
  • Изменить режим трассировки - Shift + R
  • Отменить предыдущее действие - BackSpace;
  • Выбрать ширину трассы из списка - Shift + W;
  • Выбрать переходное отверстие из списка - Shift + V;
  • Перейти на следующий слой - NumPad * или NumPad +;
  • Перейти на предыдущий слой - NumPad -;
  • Измерить длину трассы - Shift + G;
  • Выравнять длину трассы - Shift + A;
  • Добавить переходное отверстие не изменяя слой - 2;
  • Выбрать ширину трассы циклическим перебором из списка - 3;
  • Выбрать переходное отверстие циклическим перебором из списка - 4;
  • Остановить трассировку - Esc.
Вопрос: Как изменять режим выравнивания трассы при интерактивной трассировке?
Ответ: Основные горячие клавиши:
  • Опции сглаживания - Tab;
  • Радиус скругления - больше, меньше - 2 и 1;
  • Шаг змейки - больше, меньше - 4 и 3;
  • Амплитуда змейки - больше, меньше - < и >.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 9 2010, 22:11
Кто сказал МЯУ?
Krys
сообщение Aug 10 2010, 04:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я вообще предлагаю заполнение FAQ производить на основе следующих тезисов:
1. FAQ заполняется постепенно не на основе перелопачивания каких-либо старых вопросов, а в результате ответов на вновь задаваемые вопросы в теме Ошибки работы Altium Designer
2. В тему FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них составляют ответы на вопросы сами вопрошающие (конечно все остальные тоже могут дополнять тему по желанию) после того, как им ответили в теме Ошибки работы Altium Designer, и ответ оказался правильным. И это делается в качестве благодарности ресурсу за получение помощи от него.
3. В целях упорядочения порывов благодарности smile.gif по заполнению FAQ предлагаю чётко следить за задаванием простых вопросов только в одной теме - Ошибки работы Altium Designer. А потом прослеживать появление правильно оформленного вопроса с ответом в теме Ошибки работы Altium Designer. При необходимости - модерировать (это уже к Владимиру). И при необходимости (при забывчивости) напоминать начинающему, задавшему вопрос, о невыполненной почётной обязанности по заполнению FAQ.
4. В теме Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы на каждый заданный вопрос ставить пометку - что данный вопрос был отражён в FAQ. Тогда будет проще отслеживать тех, кто уклонился от своей почётной обязанности. Автор вопроса может сам отредактировать своё сообщение, дописав в конце к нему красным цветом "Добавлено в FAQ". Либо ещё какой-то механизм придумать.
5. В целях выполнения п. 3 - повесить предупреждение о действии выше указанных правил на форуме и о каре за их невыполнение smile.gif В некоторых форумах на этом же движке PHP BB (или как он правильно) я видел возможность добавления "шапки" - она будет всегда первым сообщением на странице, какую бы страницу из темы вы не открыли. Вот например. Если у нас в форуме есть такая возможность - то это желательно сделать. Кроме того, создать тему "Правила данного раздела форума или читать тем, кто здесь впервые" и вынести её в верхнюю часть, где "Важные темы".
6. Темы FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них и Статьи->PCB - Печатные Платы->Altium Designer (или где теперь сам наш FAQ будет размещаться) также разместить в верхнюю часть, где "Важные темы".
Причина редактирования: По просьбе Krys
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Aug 10 2010, 05:19
Из: Томск, Россия
Вношу свои 5 копеек в тему:
SCH редактор
Вопрос: Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта, либо кусочек принципиальной схемы? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном?
Ответ1: Такой инструмент называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets).
Тут подробнее.
Ответ2: Такой инструмент называется Device Sheet. Нужный вам часто повторяющийся кусочек схемы размещаете на отдельном листе, сохраняете в специальную папку, где хранятся все Device Sheet'ы. Потом можно от этого листа в вашу схему вставлять лишь символ. Преимущество перед первым способом - если изменяете Device Sheet, то изменения автоматически применяются при следующей компиляции проекта ко всем схемам, в которых он был использован. Подробнее - тут.
PCB редактор
Ответ: Такой инструмент называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets).
Тут подробнее.
Master of Nature
сообщение Aug 10 2010, 08:24
Мыслящий
Из: Самара
Я предполагаю, что имелись ввиду темы "Altium для начинающих" и "Altium для новых начинающих"?
т.к. "Ошибки работы..." по идее относятся именно к тому, что работает не так как должно. А здесь нужно писать - как должно работать biggrin.gif
Пометки - это полезно. Что-нибудь придумаем.
Сейчас перелопачиваю "Altium для начинающих". Интересно мнение профессионалов - актуальность некоторых советов там. т.к. многое в начале относится к v6.
Отдельный вопрос по горячим клавишам: Подумайте и подскажите - как бы их удобнее оформить. Ведь список стандартных горячих клавиш, думаю, интересен всем начинающим. Да и профессионалам не помешает.
FAQ по AD
Форум по AD
Yuri Potapoff
сообщение Aug 10 2010, 10:14
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Готов предоставить по FAQ страницу своего сайта.
Krys
сообщение Aug 11 2010, 05:55
Из: Томск, Россия
т.к. "Ошибки работы..." по идее относятся именно к тому, что работает не так как должно. А здесь нужно писать - как должно работать :biggrin:
Вы правы, что-то наглючил. Сейчас попробую подредактировать сообщение. Отредактировать уже не даёт. Попрошу модератора поправить.
Я вообще считаю, что перелопачивать старые темы - тяжёлый труд. Отнимет много времени. И надо ли... Может, всё же, как я предложил?
Цитата(Krys @ Aug 10 2010, 11:11) *
2. В тему FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них составляют ответы на вопросы сами вопрошающие (конечно все остальные тоже могут дополнять тему по желанию) после того, как им ответили в теме Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы, и ответ оказался правильным. И это делается в качестве благодарности ресурсу за получение помощи от него.
3. В целях упорядочения порывов благодарности :) по заполнению FAQ предлагаю чётко следить за задаванием простых вопросов только в одной теме - Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы. А потом прослеживать появление правильно оформленного вопроса с ответом в теме Ошибки работы Altium Designer. При необходимости - модерировать (это уже к Владимиру). И при необходимости (при забывчивости) напоминать начинающему, задавшему вопрос, о невыполненной почётной обязанности по заполнению FAQ.
Я, например, горячими клавишами почти не пользуюсь. Так что, считаю, что горячие клавиши - это уже по желанию и это уже для "опытных пользователей". А новичков для начала научить бы хотя бы просто командами меню пользоваться. А когда новичок станет более продвинутый, он сам найдёт себе нужные горячие клавиши. Можно просто в качестве ответа на вопрос о горячих клавишах подсказать, что для какого-либо режима можно нажать F1, либо тильду ("~"). Другие горячие клавиши можно подсматривать в самих меню. Горячая клавиша подчёркнута. Ну а для совсем желающих нужно показать возможность зайти в DXP - Customize.
Мне больше интересно, что скажут модераторы (в частности, Владимир) о предложениях, касающихся административных функций (следить, чтобы простые вопросы были только в одной теме и следить, чтобы после ответа вопрошающий не забывал дополнять тему с FAQ).
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 07:20
Мыслящий
Из: Самара
Пробная версия, не пинайте сильно.
Еще нуждается в систематизации и дополнении.
Хотел сделать в виде ХТМЛ - но уж очень много "мусора" туда Ворд добавляет.
Претензии и пожелания по оформлению принимаются.
В оригинале - это доковский файл.
P.S. Можно ли как то добавлять текущую версию FAQ к первому сообщению в теме?
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Aug 11 2010, 08:10
Из: Томск, Россия
хорошо сделано, но нет ссылок на исходные сообщения. Мне больше нравится вариант, как у Владимира. Когда есть только вопрос, а для получения ответа нужно перейти по ссылке. Ссылка указывает на конкретное сообщение из данной темы с FAQ.
Вот, например, также сделано.
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 10:26
Мыслящий
Из: Самара
Насчет ссылок на оригинальные сообщения - спорный вопрос. Т.к. я предполагаю FAQ как самостоятельный документ. Поэтому и прошу, чтобы ответы были наиболее логически законченные. Что касается спорных вопросов, по которым имеет смысл по-дискуссировать - думаю их сюда включать нет смысла. Это же должно быть, как азбука, а не как учебник по философии. biggrin.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 12:30
Мыслящий
Из: Самара
Библиотеки
Вопрос: Как над именем пина в УГО провести черту - обозначить "инверсию" сигнала на этом выводе?
Ответ: здесь. Добавить перед буквой или всей строкой (зависит от настроек) Backslash '\'
Настройка один символ или строка: DXP->Preferences->Schematic->Graphical Editing->Single '\' Negation
PCB редактор
Вопрос: Как упорядочить нумерацию элементов на схеме?
Ответ: Tools -> Annotate Schematics
Вопрос: Делаю упорядочивание по сверху вниз и слева направо, но один из элементов вверху получает номер больше, чем элементы, расположенные ниже. Почему?
Ответ: При упорядочивании положение элементов определяется положением десигнатора (RefDes). Возможно десигнатор верхнего элемента расположен правее.
Вопрос: Как при упорядочивании запретить изменять номера некоторых компонентов?
Ответ: Надо поставить галочку Locked в свойствах компонента напротив десигнатора (Designator). Для того, чтобы не переименовывались составные части компонентов, нужно поставить галочку Locked напротив Parts.
PS: Уже добавлено wink.gif
PPS: Если можете поправить - не молчите, подскажите.
FAQ по AD
Форум по AD
Yuri Potapoff
сообщение Aug 11 2010, 15:44
Из: Железнодорожный
Совет: нумеруйте вопросы, легче потом будет давать ссылки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
