Есть необходимость в измерение тока в цепи(униполярный ШД) для регулирования.
Датчик тока построен на шунте, ОУ в дифференциальном включении преобразуется ток в напряжение. Так как сигнал лежит как диапазоне положительных и отрицательных значений, то необходимо его сдвинуть на определенный уровень (1,2 В).
Нашел схему не инвертирующего сумматора на ОУ(
http://www.radiohlam.ru/teory/neinvsumou.htm ). Промоделировал в Multisim 11. Результат меня удовлетворил и я собрал это дело в железе.
И тут то вылезла проблема что на практике результат совершенно другой.
Вот схема
Если не подавать напряжение на токосъемный шунт то на выходе второго ОУ должно быть 1.2В. В железе получилось 0,74 мВ.
При максимальном значении(1,28 В и 1,2 В) должно получиться 2,5 В а получилось 1,38 В
В чем проблема?
Сообщение отредактировал AHTuKiLLeR - Aug 12 2010, 06:41
