133 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Master of Nature
сообщение Aug 12 2010, 08:43
Сообщение #1021
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 11:28) *
Подскажите пожалуйста, как на лету проверять цепи одновременно на схеме и в файле разводки. Навигатор показывает выбранную цепь только на схеме, а в разводке цепь можно посмотреть только через вкладку PCB.
Обратите внимание на инструмент Tools -> Cross Probe
При этом у вас должны быть открыты рядом (не друг на друге) схема и плата
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Krys
сообщение Aug 12 2010, 08:49
Сообщение #1022
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Cube @ Aug 11 2010, 14:53) *
Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой.
Цитата(Master of Nature @ Aug 11 2010, 15:04) *
Поищите по форуму.
Вопрос неоднократно задавался и обсуждался.
Добавлю:
и, если найдёте ответ, оформите, пожалуйста, его в FAQ
Добавлю: данное условие необязательно. Если использовать данный инструмент с нажатым Ctrl, то АД будет переходить на схему, и там оставаться. Без Ctrl - будет ненадолго переходить в схему и возвращаться обратно.
Добавьте, пожалуйста, это в ФАК
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Master of Nature
сообщение Aug 12 2010, 08:58
Сообщение #1023
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос про две ПП в одном проекте - спорный и по идее так делать не надо. Думаю в ЧАВО его добавлять не стоит. По крайней мере пока не найдено эффективное решение (а его нет, насколько мне известно).
Согласен, это только пожелание.
Добавляю
FAQ по AD
Форум по AD
G_A_S
сообщение Aug 12 2010, 11:22
Сообщение #1024
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Вопрос именно в интерактивной проверке не по одной цепи, а большого количества цепей одной за другой.
Ситуация такая:
На одном мониторе схема, на втором разводка... Слева в окошке список цепей. Возможно ли одновременное выделение цепи и на схеме и на разводке при нажатии по имени цепи в окошке Навигатора, либо в окошке цепей вкладки PCB.
Инструмент CrossProbe в данном случае бессилен.
Master of Nature
сообщение Aug 12 2010, 11:28
Сообщение #1025
Мыслящий
Из: Самара
Ситуация такая:
Непонятно, что вы хотите?
На схеме щелкаете на цепь - и она подсвечивается на плате.
Там ее и проверяйте...
Или вы хотите что-то другое?
Тогда поясните.
FAQ по AD
Форум по AD
juvf
сообщение Aug 13 2010, 02:50
Сообщение #1026
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как (или чем) можно проанализировать ПП после трасировки? Хотелосьбы на берегу убедится, что дифпары разведены правильно, линии ДДР2 согласованны, взаимные наводки не повлияют на работу устройства и т.д.
G_A_S
сообщение Aug 13 2010, 04:41
Сообщение #1027
Тогда поясните.
Поясню.
Есть готовый разведенный проект. Отдаю его разработчику на проверку. Ему нужно перебирая по очереди все цепи (отсортированные, например, по имени) видеть каждую активную в данный момент цепь и на схеме, и на разводке. Просто идем по цепям, а они одновременно подсвечиваются в файлах проекта.
Так понятнее?
Нужно это для того, чтобы оценить правильно ли цепь соединена на схеме и одновременно проверить правильность ее трассировки.
Murzik_6011
сообщение Aug 13 2010, 12:28
Сообщение #1028
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 08:41) *
...Нужно это для того, чтобы оценить правильно ли цепь соединена на схеме и одновременно проверить правильность ее трассировки.
Вы не доверяете DRC? Оно работает автоматом и не зависит от человеческого фактора, если нет косяков при программировании.
Мелкие ошибки Вы всЁ равно не найдЁте (если конечно не собираетесь потратить вечность на проверку одной платы). Насколько мне известно, для контроля можно попробовать CAM350.
Не знаю как у Вас, но я больше сталкивался с косяками самих произвадителей (отцепляли земляные пады от полигонов, внутренние плейны инвертировали и т.д.).
Master of Nature
сообщение Aug 13 2010, 13:29
Сообщение #1029
Мыслящий
Из: Самара
Поясню.
Так понятнее?
А разве по плате невозможно перебирать цепи?
Или боитесь пропустить?
PS: т.е. не по плате, а по схеме smile.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Aug 13 2010, 13:34
Сообщение #1030
Из: Томск, Россия
А Ваш разработчик, желая такую фичу, в каком пакете уже успел к ней привыкнуть? Если можно, выложите, пожалуйста, скриншоты, демонстрирующие эту же самую фичу в том пакете, где он это увидел.
Enzo
сообщение Aug 17 2010, 06:14
Сообщение #1031
Пользователь №: 36 306
не подскажите в AD есть возможность выноса иконок на кабочую панель, например Pin swap ? , уж очень не удобно всё время в тулсы залезать.
Krys
сообщение Aug 17 2010, 07:00
Сообщение #1032
Из: Томск, Россия
зайдите в меню DXP - Customize
Enzo
сообщение Aug 17 2010, 08:19
Сообщение #1033
Команды выносятся , спс.
При разводке bga 1152 pin возникла проблемма , некоторые трассы не проходят внутри БГА вокруг переходных отверстий, хотя зазоры это позволяют, виа 0,3/0,6
зазоры 0,13, трасса 0,13, где то трасса проходит а где-то нет. координаты переходов проверял всё гуд .
Как боротся с подобным ?
ps: уменьшал зазоры до 0,1 -не помогло ...
трассу тоже уменьшал -не помогло ...
Сообщение отредактировал Enzo - Aug 17 2010, 09:00
Krys
сообщение Aug 17 2010, 10:12
Сообщение #1034
Из: Томск, Россия
видимо правила неправильно настроены. Выложите сюда Ваш файл, можно глянуть.
Enzo
сообщение Aug 17 2010, 10:17
Сообщение #1035
выложил
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
