> загрузка NIOS (DEVBOARD Циклон 3), не грузится в on_chip memory
карамболь
сообщение Aug 13 2010, 10:29
Пользователь №: 39 813
работаю с платой Циклон 3. Собрал простейшую систему: Ниос + Jtag-UART+ON_CHIP Memory+PIO (выход на светодиоды), получилось 2 входа (ресет и clk ) и 8 выходов. загрузка системы в плисину проходит удачно, что могу наблюдать по состоянию светодиодов, которые инициализирую кодом 0xAA (из SOPC), однако при загрузки софта из эклипса (обычный хеллоуворд) получаю следующее сообщение -
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x01
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
если залить в плиску прошивку в альтеровкого диска, то загрузка софта проходит успешно. Собственно вопрос, гда я накосячил ?
Использую квартус 9.1 (недолеченный, создает только .sof)
И еще, что нужно поменять в лицензии, что иметь полноценный НИОС без time-limitedю
vadimuzzz
сообщение Aug 13 2010, 13:08
Пользователь №: 6 988
какая тактовая на процессоре? такое сообщение можно получить, например, если тактовая меньше 20МГц
Stewart Little
сообщение Aug 13 2010, 14:13
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(карамболь @ Aug 13 2010, 14:29) *
... однако при загрузки софта из эклипса ...
Для загрузки исполняемого кода из-под эклипса процессорное ядро должно содержать jtag-debug модуль. Проверьте, есть ли он у Вас (это делается в окне настройки процессорного ядра, на одной из закладок).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
карамболь
сообщение Aug 13 2010, 17:28
частота 50 МГц
jtag-debug присутствует
карамболь
сообщение Aug 13 2010, 19:03
собрал проект заново (ядро и софт), ничего нового не добавлял, ничего не убирал, и, о чудо, раза с пятого все запустилось. Я даже не обрадовался, так как так и не разобрался в чем дело было.
На чем только не программировал , ничего более глюкавого, чем Эклипс не встречал, это у всех так или я самый везучий ?
vadimuzzz
сообщение Aug 13 2010, 22:48
бывает smile.gif при работе нужно учитывать положение звезд, фазы Луны, ну и карма хорошая нужна. один механизм обновлений в эклипсе 3.4 сколько крови попил...
карамболь
сообщение Aug 14 2010, 10:45
ясно, про карму то я и не подумал, видимо попортил ее работой на военных )
Stewart Little
сообщение Aug 16 2010, 08:42
Лентяй
Пользователь №: 843
Версия какая?
Ганимед из v9.1sp2 имхо довольно стабильная платформа.
А вот Галилео из v10.0 - того, глюкавая (как, впрочем, и вся десятая версия) - так что ждем сервис паков.
карамболь
сообщение Aug 16 2010, 09:19
Цитата(Stewart Little @ Aug 16 2010, 12:42) *
Версия какая?
У меня 9.1 сп2, почитав форум, решил воздержаться пока от перехода на 10, пока своих граблей хватает -)
nkie
сообщение Sep 24 2010, 12:40
Пользователь №: 44 114
если залить в плиску прошивку с альтеровкого диска, то загрузка софта проходит успешно
здравствуйте, а не подскажите где можно качнуть содержимое этого самого альтеровского диска, а то не могу найти на их сайте этот самый простейший пример, хоть убей.
Сообщение отредактировал nkie - Sep 24 2010, 12:42
vadimuzzz
сообщение Sep 24 2010, 12:55
http://tinyurl.com/36234ln
titova
сообщение Oct 1 2010, 07:38
Пользователь №: 56 476
Здравствуйте, может все же припомните что вы делали? проблема абсолютно аналогичная, проект такой же, плата та же и софт один в один. Да вот беда:
Verifying 00100020 ( 0%)
Verify failed between address 0x100020 and 0x10D517
Downloading Elf Process failed
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 08:28
на форуме острая нехватка телепатов, поэтому сопровождайте подобные вопросы следующей информацией:
1. железо, рабочие частоты
2. точные версии ПО
3. какой у вас проект для квартуса (из примеров, самописный)
4. то же относительно программы ниоса
5. информация из SOPC-билдера (можно скриншот)
6. настройки линкера
7. отчет о компиляции в квартусе (он большой, но хорошо сжимается любы архиватором)
8. если есть сомнения по поводу кода, выбросить все секретное и выложить
на вскидку: программатор не может залить программу в ОЗУ, такое м.б., например, из-за неправильной работы/подключения внешней памяти.
модераторам: просьба повесить шапку, по типу приведенного выше списка, с рекомендацией создавать темы по образу и подобию.
titova
сообщение Oct 1 2010, 11:45
1) Девборд циклон3, 50Mhz
2) ПО Q2 9.1 sp2, Nios2 eds 9.1 sp2
3) Ниос + ножки. Настройки отсюда http://www.nioswiki.com/Cyclone_III_-_Nios...-_Starter_board ,
но проект не на veriloge, как в примере, а собран в bdf
4) Для ниоса программа шаблонная Hello World Small
5) Ниос + Jtag-UART+ON_CHIP Memory+PIO_led + PIO_Buttons+ SSRAM+ MM Tristate bridge. Отличия от примера: ончип мэмори больше- 16кб, и оба вектора резет и эксепшн назначены на ончип мэмори.
6) настройки см. п.3)
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 11:51
пардон, не понял какая плата:
http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc3.html
или
http://www.altera.com/products/devkits/alt...c3-starter.html
еще настройки линкера покажите
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.03275 секунд с 7
