> Помогите пожалуйста с первой программой для LPC2142
Фролов Владимир
сообщение Aug 13 2010, 17:13
Пользователь №: 35 302
Доброго всем времени суток. Помогите написать програаму для LPC2142. Сделал самодельную отладочную плату для данного мк и хочу помигать светодиодом для начала. Написал программу прошил не работает. Думал с железом накосячил залез в протеус не нашёл там LPC2142 а нашёл LPC2138 (какая разница если светодиодом помигать) написал вот такую программу программу(для LPC2142 программа такая же тока заголовочный файл другой естественно):
CODE
#include <NXP/ioLPC2138.H>
void wait (void)
  int  d;
  for (d = 0; d < 100000; d++);
void main (void)
  PINSEL0=0;
  IO0DIR=0xFFFFFFFF;
  IO0SET=0xFFFFFFFF;
  while (1)
      IO0CLR=0xFFFFFFFF;
      wait();
      IO0SET=0xFFFFFFFF;
      wait();
Пишу в IDE IAR(оч понравилась среда, когда для AVR писал тока в ней и сидел). Настройки проетка следующие:
1) категория General Options
вкладка Taget выбран девайс LPC2138
endian mode: littele
2) категория С/С++ compiler
вкладка code : ARM
вкладка optimization: non
3) категория output converter
output format intel hex.
Все остальные настройки по умолчанию. Не пойму где косяк помогите
пожалуйтса. Может косяк в настройках может мелочь какае-то не пойму. Помогите пожалуйста, а то уже достаточно долго
над простыми вещами сижу на результата 0. Всем откликнувшимся за рание спасибо.
Причина редактирования: Оформление исходника
zltigo
сообщение Aug 13 2010, 17:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Про программу пока не буду, а для начала ответьте на вопросы -
1. Кто в Вашей прошивке выставлял контрольную сумму векторов для обеспечения запуска программы загрузчиком? Вы сами? Прошивальщик? Линкер просили?
2. На каких адресах сказали линкеру размещать Вашу программу?
3. Что значит "не работает"?
Фролов Владимир
сообщение Aug 13 2010, 18:20
zltigo
1) Про контрольную сумму векторов я забыл, и я не знаю как её выставлять. Расскажите пожалуйста я в АРМах совсем чайник.
2) Я не указывал в каких адресах размещать программу и тоже не знаю как указывать.
3) Ну я так понял раз прога пользователя не запустилась значит и дёргать ногами контроллер не будет.
Это по поводу "не работает".
zltigo я так понимаю Вы хотите сказать что нет настройки МАМ
нет настройки модулей ПЛЛ (их в LPC2142 две штуки один для процессора другой для ЮЗБи) так я смотрел в юзерс мэньюале что после рестарта эти модули отключены.
zltigo раскажите пожалуйста как все правильно сделать и в какой последовательности.
zltigo
сообщение Aug 13 2010, 19:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Фролов Владимир @ Aug 13 2010, 20:20) *
Разумеется нет. Это для начала не обязательно.
Ответы на вопросы есть в документации. Я задал наводящие вопросы. На форуме, Вы тоже далеко не первый начинаете с "не работает" - можно просто почитать.
По поводу "не работает" симптомы этой не работы не описали sad.gif.
QUOTE
Смутно представляю выставление "галочек" в IDE и представлять не собираюсь, а командная строка, скрипты линкера, маке, боюсь Вам будут неинтересны после "DE IAR(оч понравилась среда, когда для AVR писал тока в ней и сидел)".
Посему только наводящие вопросы по мотивам типичных ошибок.
Фролов Владимир
сообщение Aug 13 2010, 19:25
Я понял что Вы мне задали наводящие вопросы. zltigo ответы на Ваши наводящие вопросы в юзер маньюале есть или в каком-то другом документе?
А по поводу не работает так я хотел светодиодом помигать прошил включил и светодиод не мигает, из ваших слов я понял что не выполняется пользовательская программа поэтому светодиод не мигает. Вот что я имел под словом не работает.
Сообщение отредактировал Фролов Владимир - Aug 13 2010, 19:39
zltigo
сообщение Aug 13 2010, 19:46
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Фролов Владимир @ Aug 13 2010, 21:25) *
А что делает? Что на выходах? Третье состояние? Или какой уровень? Осциллографом смотрели?
QUOTE
Только, как один из варианов.
Тут на форуме есть AT200 терминал. Если грузите по RS232, то, как минимум, он умеет самостоятельно править сумму при заливке, впрочем, как и загружать в RAM и запускать.
DpInRock
сообщение Aug 13 2010, 20:57
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
_vector_0x14: DCD 0 ; Here check sum.
Если в стартапе будет вот такая строчка (как раз на месте этого вектора), то ИАР сам туда занесет контрольную сумму.
Фролов Владимир
сообщение Aug 14 2010, 18:21
zltigo
На всех ногах порта 0 напряжение 2В. Прошил потом прошивку чтобы установить все ноги порта в уровень лог 0. и по прежнему на всех ногах порта 0 напряжение 2В.
Честно говоря я уже совсем запутался.
sonycman
сообщение Aug 14 2010, 18:42
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Фролов Владимир @ Aug 14 2010, 22:21) *
zltigo На всех ногах порта 0 напряжение 2В. Прошил потом прошивку чтобы установить все ноги порта в уровень лог 0. и по прежнему на всех ногах порта 0 напряжение 2В.
Странно, откуда 2 вольта взялось? Питание какое?
Схему платы можете привести?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Фролов Владимир @ Aug 14 2010, 20:21) *
Значит программа не запускается и порты по умолчанию - входы. Разбирайтесь с адресами прошивки, и контрольной суммой векторов. Уже писал sad.gif.
GAS
сообщение Aug 15 2010, 05:01
Пользователь №: 2 495
Ну если все так плохо попробуйте помигать так http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14719
Фролов Владимир
сообщение Aug 15 2010, 09:43
zltigo прав. надо разбираться с настройками линковщика и командным файлом.
Но шо то ничего пока не получается.
Фролов Владимир
сообщение Aug 16 2010, 18:05
С адресами начальными и конечными адресами ОЗУ разобрался по карте системной памяти.
Категория линкер, вкладка конфиг поставить галочку перезапись файла конфигуразии линкера.
Кнопка едит и на вкладке границы памяти с этим разобрался. Непонятно какие адреса указывать на вкладке
stack/heap size. И ещё linker configuaration file имеет расщирение .icf. В книге Редькина (знаю её многие критикуют, но пока по ней учусь) linker configuaration file имеет расщирение .xcl (ну это понятно версия IAR у меня другая) но суть не в этом, а где те все настройки которые приводит Редькин в своей книге? Вопрос про контролдьную сумму векторов остаётся открытым.
zltigo
сообщение Aug 16 2010, 19:20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Фролов Владимир @ Aug 16 2010, 20:05) *
В книге Редькина ...
QUOTE
Без понятия, но в комплекте IAR есть внятный документ по линкеру. Вот этот его просто и отредактировать, если надо. Но для начала и дефолтовый годится - главное не испортить галочками.
QUOTE
Я уже называл AT200 котрый при загрузке поправит, если надо. В противном случае читать документацию. V5 в отличии от V4 какие-то утилиты были, вроде. Я не пользуюсь, тем более они у меня в универсальном загрузчике.
Коляй
сообщение Sep 11 2010, 18:09
Пользователь №: 16 558
Ну как, удалось помигать портом или пока забросили? А в симуляторе то работает, в ИАР-овском? Тоже вот присматриваюсь к арм. Но ИАР-а с меня хватит. Поставил Кейл. В симах всё мигает запросто, железо пока не купил ещё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
