> 16.3
gridinp
сообщение Aug 13 2010, 14:02
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Граждане, кто-нибудь под Win7 V16.3 ставил, я ставил 16.3 не по своей воле,
а по воле не своей, я совсем устал с ним бороться, главная беда - не работает
упаковка в *.brd, даже не ругается просто ничего не делает.
Под XP все работает, вышел из положения через VirtualBox, но всё же вопрос остался.
Old1
сообщение Aug 14 2010, 10:11
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
У меня стоит и вроде бы все нормально. Хотфиксы ставили? Поддержка W7 в 16.3 появилась с выходом 5 -го хотфикса...
gridinp
сообщение Aug 15 2010, 06:58
Из: Наро-Фоминск
Нет не ставил, вернее поставил сразу 16.30.010 и OrCad, начал ругаться что не нашёл какую-то процедуру в MFC, PCB Editor работал, после чего всё стёр и поставил начальный пакет. Спасибо, попробую поставить 5-й hotfix.
PCBinAquarium
сообщение Aug 16 2010, 07:10
Пользователь №: 56 666
Поставте, например, 13 hotfix. Возможно он решит еще больше проблем. У меня также под W7 работает и вроде ничего.
AlexN
сообщение Aug 16 2010, 10:06
Пользователь №: 200
обратите внимание, что хотфиксы на леченный пакет ставятся криво, видимо инсталлятор проверяет даты файлов. так что сначала ставить базовый пакет, потом хотфикс, потом лечить. СТРОГО! сам на этом времени убил просто море.
сообщение Aug 16 2010, 10:17
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А где его взять? У меня в висте фигня какая-то творится, может поможет...
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 16 2010, 10:18
PCBinAquarium
сообщение Aug 16 2010, 12:36
Вы можете, например, зайти на сайт support.cadence.com. Зайти в категорию software downloads, войти в свой акаунт и скачать его, а также скачать список всех исправлений. Хотфикс качается общим файлом, который содержит в себе все предыдущие хотфиксы. Вот такие дела.
espiride
сообщение Aug 19 2010, 06:24
Пользователь №: 1 758
Запустите "Capture" как "Run as administrator". Если потребуется, отредактируйте путь к "allegro.cfg".
При любом результате буду рад получить ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
