> Работа с Spartan-3AN, Подскажите новичку по FPGA
js_slider
сообщение Aug 14 2010, 13:48
Пользователь №: 12 577
Прежде никогда с ПЛИС не работал, поэтому представления не имею о возможных реализуемых на них задачах.
В наличии имею платку на базе FPGA - XC3S50AN от Xilinx.
Судя по шиту у FPGA есть RAM - 54Kbit (блочная) и 11Kbit (распределенная), доступна ли эта память для использования ее в качестве массива данных, поступающих например по реализованному параллельному порту от внешнего устройства?
Например возьмем образно простенькую задачу:
Есть устройство в режиме Master с параллельным интерфейсом 8bit- шина данных и clk - строб, по которому данные выставляются на шине.
Необходимо эти приходящие с порта данные по стробу запоминать в кольцевом буфере FPGA размером 2000 байт. (данные идут постоянно с частотой ~6Mhz)
И по запросу, передавать этот буфер (2000 байт) по UART реализованному в этой-же FPGA.
Возможно ли реализовать данную задау используя данную FPGA без использования внешней памяти?
Что означает блочная и распределенная память? В чем их отличия и предназначения?
fars
сообщение Aug 14 2010, 14:09
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 36 452
использывать ПЛИСу как внешнюю память - это круто))) То есть дорого и глупо для вашей задачи.
Вообщето XC3S50AN имеет еще встроеные 128КБайт энергонезависимой Flash памяти (для хранения конфигурации), причем 80К из них могут быть использованы для хранения не только конфигурации.
Блочная память - это блоки озу выполненые на кристалле
Распределеная память - это вариант использование ЛУТов, как озу, если это вам что-то скажет
js_slider
сообщение Aug 14 2010, 14:56
Безусловно эта задача для того чтобы поизучать FPGA и ее возможности, озы программирования и тд и тп.
Как я понял из высказывания, проблем с доступом к данной памяти нет, отлично!
Собственно еще ламерский вопрос, поскольку с языками программирования для плис еще не знаком, то подскажите какой язык (доступный из пакета Xilinx ISE 10) является более гибким/функциональным и удобным для работы. На изучение какого языка стоит потратить драгоценное время.
sazh
сообщение Aug 14 2010, 15:54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Скачайте документ xst.pdf (xilinx) и выбирайте по вкусу (примеры реализации примитивов и на vhdl, и на verilog)
fars
сообщение Aug 14 2010, 18:17
Из: Киев, Украина
+ 1 sazh
Начните с понимания RTL - кодирования и синтеза, того что написали. В плисах важно понимание того как, то что вы написали будет реализовано в железяке.
Вот аналог xst.pdf
http://www.xilinx.com/itp/3_1i/data/fise/x...02/xst02007.htm
Вообще более прост верилог. На нем меньше ошибок делаешь, быстрее пишешь и он понятнее. Я бы советывал с него начать
ADA007
сообщение Aug 15 2010, 19:48
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Говорите за себя, пусть человек сам выберет на каком ему удобнее...я начинал с VHDL и для меня он понятнее verilog-a взять те же типизированные сигналы и перемнные...каждый кулик хвалит свое болото 05.gif
fars
сообщение Aug 15 2010, 21:45
Из: Киев, Украина
Я тоже начинал с VHDL и все равно утверждаю обратное. Верилог лучше в плане понимания того, что пишешь и не стои разводить холивар.
Тем более все равно когда нибудь прейдется переходить на Систем Верилог laughing.gif
aroz
сообщение Aug 18 2010, 15:23
Пользователь №: 20 817
Насчет Систем- еще вопрос. а вообще, если писал на Си лучше- Верилог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
