> Вышла FreeRTOS V4.0.5 ... 8.2.3, проект прогрессирует!
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 13:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.freertos.org/
Changes between V4.0.4 and V4.0.5 released August 13, 2006
http://www.freertos.org/History.txt
Доросли до коммерческой версии - FreeRTOS-pro ($650 USD per developer seat)
http://www.highintegritysystems.com/freertospro.html
Исходники
http://www.freertos.org/a00104.html
С лицензией все в порядке
http://www.freertos.org/a00114.html
Лист, форум
http://www.freertos.org/a00115.html
Дока качественная. В частности, подробно расписана архитектура ОСи и ее имплементация, разжеваны примеры и пр.
http://www.freertos.org/implementation/index.html
Real Time Application Design Using FreeRTOS in small embedded systems
http://www.freertos.org/tutorial/index.html
Motorola/Freescale ColdFire RTOS port - очень интересно в свете моих последних изысканий
http://www.freertos.org/portcoldfire.html
Наиболее интересные фичи
* both preemptive and cooperative options.
* supports both tasks and co-routines.
Вопросы:
1. Интересно, в чем она проигрывает uCOS?
2. Супергибкость ОСи - это хорошо (от PIC до ColdFire и x86). Но не накладывает ли это какие-нибудь ограничения на структуру ОСи?
3. Интересно мнение о FreeRTOS от юзавших ее в реальных проектах.
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов (105 - 119)
zltigo
сообщение Jan 23 2010, 16:10
Сообщение #106
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Changes between V6.0.1 and V6.0.2 released January 9th 2010
+ Changed all GCC ARM 7 ports to use 0 as the SWI instruction parameter.
Previously the parameter was blank and therefore only an implicit 0 but
newer GCC releases do not permit this.
+ Updated IAR SAM7S and SAM7X ports to work with IAR V5.40.
+ Changed the stack alignment requirement for PIC32 from 4 bytes to 8 bytes.
+ Updated prvListTaskWithinSingleList() is it works on processors where the
stack grows up from low memory.
+ Corrected some comments.
+ Updated the startup file for the RVDS LPC21xx demo.
zltigo
сообщение Feb 27 2010, 15:25
Сообщение #107
Из: Riga, Latvia
Очередная мелочевка:
Changes between V6.0.2 and V6.0.3 released February 26 2010
+ SuperH SH7216 (SH2A-FPU) port and demo application added.
+ Slight modification made to the default implementation of
pvPortMallocAligned() and vPortFreeAligned() macros so by default they
just call pvPortMalloc() and vPortFree(). The macros are only needed to
be defined when a memory protection unit (MPU) is being used - and then
only depending on other configuration settings.
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 15:05
Сообщение #108
Из: Riga, Latvia
Changes between V6.0.3 and V6.0.4 released March 14 2010
+ All the contributed files that were located in the Demo/Unsupported_Demos
directory have been removed. These files are instead now available in the
new Community Contributions section of the FreeRTOS website. See
http://www.freertos.org/RTOS-contributed-ports.html
+ The project file located in the Demo/CORTEX_STM32F107_GCC_Rowley directory
has been upgraded to use V2.x of the Rowley Crossworks STM32 support
package.
+ An initial Energy Micro EFM32 demo has been included. This will be
updated over the coming months to make better use of the low power modes
the EFM32 provides.
Yra
сообщение Aug 8 2010, 22:18
Сообщение #109
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
... насчет книжечки: покопайтесь на фтп smile.gif
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
OLEG_BOS
сообщение Aug 9 2010, 03:29
Сообщение #110
Пользователь №: 11 639
Спасибо за информацию smile.gif Давно искал "Using the FreeRTOS.... A Practical Guide"
zltigo
сообщение Aug 9 2010, 06:43
Сообщение #111
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Yra @ Aug 9 2010, 01:18) *
Собственно книгу перенес в pub. Пустые-рекламные оглавления - удалил.
Changes between V6.0.4 and V6.0.5 released May 17 2010
+ Added port and demo application for the Cortus APS3 processor.
klen
сообщение Aug 13 2010, 14:09
Сообщение #112
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а это вообще где? все обшарил - нигде ненашол, хорошо спрятано.
zltigo
сообщение Aug 13 2010, 16:00
Сообщение #113
Из: Riga, Latvia
QUOTE (klen @ Aug 13 2010, 16:09) *
Странно sad.gif. В pub есть раздел операционных систем (по моему логично, что книга по операционной системе находится в нем). В os уже названия операционных систем - в данном случае FreeRTOS (логично, что раздел, так и называется). Все - книга в нем (там сейчас во FreeRTOS ровно 3 файла - запутаться тоже трудно).
klen
сообщение Aug 15 2010, 06:15
Сообщение #114
поиск и карта сайта тоже на этот вопрос что такое pub и где он находится не дает....
наверно ложно мое априоное предположение что это какойто url на сервере http://electronix.ru
это вопрос к разному стройству мозга у всех людей. если один специально положил на очевидное место чтоб другому не искать, другой может вообще неонаружить положенный для него предмет sad.gif
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 06:33
Сообщение #115
Из: Riga, Latvia
QUOTE (klen @ Aug 15 2010, 08:15) *
но я pub ненашел wink.gif.... это какойто url на сервере http://electronix.ru
Издеваетесь? Это FTP сервер. С самого начала так и было написано "насчет книжечки: покопайтесь на фтп"
klen
сообщение Aug 15 2010, 06:38
Сообщение #116
неа, не издеваюсь, честно.
ftp://electronix.ru
логин и пароль с форума
530 ATTENTION!!! ALL CONNECTIONS LOGED
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 06:51
Сообщение #117
Из: Riga, Latvia
QUOTE (klen @ Aug 15 2010, 08:38) *
http://electronix.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=37
one_man_show
сообщение Aug 15 2010, 14:42
Сообщение #118
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Сдается мне, что klen не знаком с ФТП, хотя Свой и постов полно. Это уже бывало в нашей практике с китайцами...
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
ViKo
сообщение Aug 15 2010, 14:57
Сообщение #119
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Думаю, прочитав это
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=739040
у вас все получится
klen
сообщение Aug 17 2010, 09:53
Сообщение #120
Цитата(ViKo @ Aug 15 2010, 18:57) *
Думаю, прочитав это
у вас все получится
все получилось - оказалось что нада догадатся (а сам бы я не догадался никогда в жизни)прочитать все посты и отрыть ответ - нада зарегестрировать свой пароль! я исходил из априорно неверного предположения что база данных одна для ресурма и логин с паролем однозначно идентифицирует персонаж - оказалось не так.
спасибо, забрал доку по freertos.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
