2 страниц V  < 1 2
> Управление громкостью звука с помощью цифрового потенциометра
Diz
сообщение Jun 20 2010, 22:19
Сообщение #16
Пользователь №: 19 250
Еще одно дополнение - потенциометр линейный, тогда как громкость воспринимается логарифмически. С линейным потенциометром
fade in будет восприниматься так - за 1/10 (25 шагов!) пути мы выходим почти на максимальную громкость, остальные шаги
едва воспринимаются. Разрывы (и щелчки) между первыми шагами получаются слишком большими.
Имитировать логарифмическую характеристику можно, повесив резистор с движка потенциометра на землю. Номинал 1/5..1/6
от сопротивления потенциометра. Возможно, при этом перед потенциометром придется поставить буфер.
Son Of Stone
сообщение Jun 21 2010, 04:18
Сообщение #17
Пользователь №: 44 106
Писк от того, что на потенциометре есть постоянное смещение. Поставьте разделительные конденсаторы до и после него (в аналоговые цепи, на вход и выход). Сам имел такое с AD5222 на 50К (или 100К, уже не помню), для хорошо слышимого писка хватило 1,5В смещения.
EugeNNe
сообщение Jun 21 2010, 05:43
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Поставил конденсатор до потенциометра. Пипиканье исчезло. Провёл следующий эксперимент: исключил из схемы цифровой потенциометр и заменил его на обычный подстроечный резистор. И в данном случае щелчок не наблюдается....
BoX
сообщение Aug 12 2010, 14:50
Сообщение #19
Пользователь №: 57 578
Привет.Хотим засунуть цифровой регулятор на цифровом потенциометре в оцифровщик студийного качества http://electronix.ru/forum/index.php?showt...view=getnewpost
как быть с логарифмической х-кой уха? Что посоветуете?
ledum
сообщение Aug 12 2010, 15:04
Сообщение #20
Пользователь №: 44 237
Цитата(BoX @ Aug 12 2010, 17:50) *
Что посоветуете?
Почитать Торреса. http://altor.sytes.net/Articles/Vol_Contro..._control_1.html и http://altor.sytes.net/Articles/Vol_Contro..._control_2.html . Сайт раньше (лет 10 назад) был на его домашней тачке, не всегда работал. Как сейчас - не знаю.
BoX
сообщение Aug 16 2010, 05:57
Сообщение #21
Спасибо,ledum ! Не понял можно ли управлять 2-мя каналами LM1972 и подобных микросхем независимо?
Сообщение отредактировал BoX - Aug 16 2010, 06:06
ledum
сообщение Aug 16 2010, 07:02
Сообщение #22
Асолютно не за что. Я себе сделал очень давно Никитинский на реле РЭВ-20 (гусары, молчать!) и на TXD2 (NAIS) - работает вроде.
Но судя по описанию, точнее таблице 1 даташита LM1972, там четкое разделение каналов по адресам, вот что там делает у 1972 канал 3, я не понял.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 16 2010, 07:05
BoX
сообщение Aug 16 2010, 12:54
Сообщение #23
Торрес пишет,что в LM1972 сильно влияние управл. сигналов при регулировке. Это будет слышно?
Какой уровень будет при включении питания?
Есть ли испытаные подобные микросхемы на большоё число каналов (>=4) ?
Сообщение отредактировал BoX - Aug 16 2010, 12:56
ledum
сообщение Aug 16 2010, 13:13
Сообщение #24
Попробуйте с ним (Александром) связаться через его же сайт - алтор. Он часто бывает на ауфильских форумах. Кстати, один из редакторов Радиохобби. Хоть он давно где-то в Нетании или еще дальше, но свой родной харьковский язык, думаю, еще помнит.
На релюхах не слышно - но приходилось подбирать задержки на включение-выключение. С микросхемами не работал.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 16 2010, 13:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
