> Траблы с ATMega128, Прошивается, но не запускается
shaman
сообщение Jan 20 2006, 12:23
Пользователь №: 9 939
На плате стоит Мега128 и внешний кварц на 14.7456Мгц. Микросхема прошивается нормально, фузы настроены на внешний кварц. Все вроде бы ок, но не стартует прошитая программа.
Проблема в том что до этого все работало нормально, никаких проблем никогда не возникало.
Хотелось бы спросить у людей совета, что делать, где искать причину.
m16
сообщение Jan 20 2006, 12:28
Пользователь №: 2 225
фуз совместимости М103С сброшен?
NULL
сообщение Jan 20 2006, 12:42
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
По-моему может быть несколько вариантов:
1.Аппаратные проблемы
-не запускается кварц (могут быть установлены конденсаторы не той ёмкости, например)
-неисправен программатор
(можно поробовать перешить ещё раз, сделать верификацию)
-мега всё-время находится в сбросе
-неисправна сама Мега
и т.д. и т.п.
2.Программные проблемы
- например прошивка битая или при компиляции что-то поменялось
- проблемы с фузами
shaman
сообщение Jan 20 2006, 13:05
Сброшен
Проверял, менял, вообще без емкостей пытался. Не помогло
Программатор менял, пробовал с тремя разными ISP программаторами. Верификацию прошивка проходит всегда.
Проверял, не в сбросе.
Менял меги, результата никакого. Правда все меги были из одной партии, а меги на старых рабочих платах из другой. Возможно вся партия какая-то больная.
и т.д. и т.п.
Ну разве чтоsmile.gif)
Это тоже исключено. Этот же бинарник нормально работает на старых платах. Разводка плат не менялась.
- проблемы с фузами
Опять же под рукой есть плата с такими же фузами. Ну не в них делоsmile.gif)
Вот-вот. Возможно первый программатор, которым я с самого начала зашивал платы был битый. И возможно из-за него как-то портилась сама мега. После чего отказывалась запускаться прошивка.
Я понимаю что вариант бредовый, но я перепробовал почти всеsmile.gif)
GxOST
сообщение Jan 20 2006, 13:08
Пользователь №: 11 878
попробовать прошить старую программу
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
m16
сообщение Jan 20 2006, 13:47
банальный вопрос какой программатор??
_artem_
сообщение Jan 20 2006, 13:51
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Poprobuy nachat vse snachala - zaley tuda testovuyu programmu so vsemi vektorami prerivaniy na pereklyuchenie leda . Popitaysya reset vruchnuyu sbrasivat . Est li "sleep" instruction v programme ?
Kak proverjaete generaciju kvarca ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
defunct
сообщение Jan 20 2006, 13:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Fuse WDTON - сброшен (=1)?
Fuse BOOTRST - сброшен (=1)?
Раз mega прошивается значит с кварцев все в порядке. Проблему ищите в своей программе либо в fuses. Критические значения:
BOOTRST = 1
WDTON = 1
M103C = 1
CKSEL3..0 = 1111
SUT1..0 = 00
BODEN = 0 (Если установлен =0, то следите за тем чтобы напряжение питания было не ниже определенного fuse'ом BODLEVEL)
BODLEVEL = 0 (сброс при снижении питания до 4.0В)
BODLEVEL = 1 (сброс при снижении питания до 2.7В)
NULL
сообщение Jan 20 2006, 14:05
Из: St.-P
А генерация есть на ногах?
Должно быть видно осциллографом.
defunct
сообщение Jan 20 2006, 14:20
кекс
Да она б и не программировалась если бы были проблемы с этим.
Igor26
сообщение Jan 20 2006, 14:28
Пользователь №: 2 544
Попробуйте в старую, рабочую плату ТЕМ ЖЕ программатором залить ТУ ЖЕ прошивку.
Если всё заработает, то, ну не знаю, я бы стал смотреть JTAG-ICE, что творится с программой и,
может быть стало бы ясно.
Удачи!
shaman
сообщение Jan 20 2006, 14:54
Самодельный ISP программатор с одной буферной микрухой 74HC125
=1
=1
Я тоже так же рассуждаю. Если бы были проблемы с кварцем или емкоcтями на нем, то она бы даже не читалась/писалась. Я прав?
BOOTRST = 1
WDTON = 1
M103C = 1
CKSEL3..0 = 1111
Все так
SUT1..0 = 00
=11
=1
С ногой RESET тоже все нормально. Падает в 0 только при программировании.
GxOST
сообщение Jan 20 2006, 14:59
Вот и я о том же. Откатиться на старую прошивку и посмотреть. Если не работает - проблема в железе. Если работает - проблема в программе.
cul8r!
shaman
сообщение Jan 20 2006, 15:13
Прошивка не менялась
m16
сообщение Jan 20 2006, 15:42
остается только убедиться в работоспособности проца написав небольшую программу дергания ногой и проверив сие осцилом
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
