> оптимальный компаунд
dac
сообщение Aug 9 2010, 15:48
Пользователь №: 5 482
подскажите плз, компаунд, условия работы следующие:
1. максимальное напряжение 50кВ
2. минимальное расстояние при такой разности потенциалов 3мм, при необходимости можно увеличить до 4-5мм, но не хотелось бы.
3. топология 4.5кВ с выхода трансфторматора (полный мост), умножитель на 12.
4. рабочая частот не более 50кГц, планируемая 40кГц, но возможно придется изменить в диапазоне 30-50кГц.
5. ток нагузки не более 1.1мА.
дополнительные требования - хотелось бы прозрачности в ИК диапазоне и теплопроводности smile.gif, но похоже требования противоречевые, а получить прозрачность можно другим способом, приоритет за теплопроводностью.
желательно "резиноподобность", т.е. что бы был достаточно мягкий и гибкий, хотя послденее необязательно и возможно применить другой компаунд, задача отдельная.
пока основной кандидат КПТД-1/2Т-12,5 (К5) от номакон. но смущает высокая диэлектрическая проницаемость.
покритикуйте плз, и/или предложите лучше.
gte
сообщение Aug 12 2010, 07:19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
50/3 = 16,6 кВ маловато будет и требования к размещению в форме будут очень жесткие. Сильно зависит от внутренностей.
Если заливать сразу трансформатор и умножитель, круг возможный компаундов сжимается. Для начала, если совсем новая конструкция, советую залить пробную любым компаундом с известными характеристиками и посмотреть результаты, уточнить требования. 3 мм, я так понимаю, из за теплопроводности?
Кроме того, Вы как я помню, не из России, у Вас свой рынок.
dac
сообщение Aug 12 2010, 14:43
ну с требованиями к форме понятно, это будет обеспечено, + откачка в вакууме после заливки.
трансформатор можно заливать как вместе, так и по отдельности, по трансформатору технолония заливки эпоксидкой отработана. а в чем необходимость разной заливки?
3мм габаритные ограничения. могу засчет толщины стенок корпуса увеличить расстояние до 4 мм, но нежелательно. ну и теплопроводность тоже играет роль конечно
вопрос с поставками из России решили, по крайней мере из Москвы, Томска или Омска. А нас вообще ничего кроме эпоксидки купить невозможно. ну еще предлагали пентэласт для форм (цифры не помню, но у него электрические характериситки вообще не нормированы).
gte
сообщение Aug 12 2010, 17:36
Для заливки трансформаторов не все компаунды подходят, поэтому труднее подобрать требуемый.
dac
сообщение Aug 13 2010, 07:21
а какой можете посоветовать, если трансформатор заливается отдельно? еще желательно помягче, чтоб ремонтопригодность сохранить, но не принципиально
gte
сообщение Aug 13 2010, 16:08
Я бы посоветовал тщательней подойти к заливаемой части, тогда ремонтопригодность не понадобится, да и не реально это, если не масло.
Помягче, это как? Как силиконовый? Какой эпсилон, пробивное, цена имеет значение?
Можете посмотреть ЭКС, он может быть достаточно эластичный и для трансформатора подойдет. Холодного отверждения для небольших объемов (с буквой л, кажется). Без проблем купить барабан, с малым объемом у разработчика раньше можно было купить, но самовывоз.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 20:16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Масло. Делайте своё устройство надёжным или одноразовым, чтобы реже доставать
gte
сообщение Aug 15 2010, 14:24
Цитата(maximiz @ Aug 15 2010, 00:16) *
Масло.
При его размерах масло менее удобно чем компаунд. Придется заботится о герметичном корпусе, клапане, достаточно жестком креплении деталей в изолируемом объеме.
dac
сообщение Aug 16 2010, 14:05
в масле уже есть и серийно производится, но в изделии есть элемент с ограниченным сроком службы, каждая замена - проблема.
причем проблем достаточно много и нетривиальных, сходу даже опытный конструктор не смог решить - в серии наверное 8-ая итерация. и все равно есть недостатки, основные - низкая технологичность (плата за габариты) и механически слабые узлы.
при этом заливка компаундом решает целый ряд технологических и эксплуатацинных проблем, и позволяет уменьшить габариты
Максим Зиновьев
сообщение Aug 17 2010, 11:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Если это сама ксрей труба имеется в виду, то она переживёт инвертер. Её надо подвергать входному контролю просто, стендово, согласно её ТУ, как обычный ВВ ЭВП.
Все дентальные рентгены, на сколько мне известно, ВВ часть в масле. Даже если у Вас не рентген, а переносная пробойная машина, я пока думаю, что делать ВВ-изоляцию надо маслом. Дентальники постоянно бьют об стены, при этом они потом работают годами.
выковыривать компаунд, отмывать от крошек, потом перезаливать под вакуумом - тоже не сахар.
Думаю, всё у них получится и их просто несколько напрягает 8-я итерация.
dac
сообщение Aug 17 2010, 15:21
она самая, живет от двух месяцев до двух лет. согласно ТУ срок службы 1000 часов. работа круглосуточная. сфера немного другая, а напрягает именно нетехнологичность производства
на таких напряжениях ничего сверхнадежного нет, видел дохлые филипсы, оксфорды и прочая...
технология замены продумана, вроде лучше получается, чем масло. в масле штатная процедура замены растягивается на 3 рабочих дня, если что то идет нештатно - неделя.
это не самоцель, это ТЗ, а также новые возможности -> новые сферы рынка = деньги (собственно цель любого производства).
короче флуд уже пошел, особенности применеия масла я знаю, его плюсы и минусы тоже.
пока предложений лучше КПДТ я, увы, не услышал или хотя бы его критики sad.gif
Максим Зиновьев
сообщение Aug 17 2010, 19:24
Техногипнолог
Из: Saratov
Нахрен их пошлите, перепишите ТЗ, если ... Денег не получите, если это 365х24 просветка в... метро. Можно сделать по типу стерилизаторов Геббельса.
gte
сообщение Aug 17 2010, 20:54
Предложений и не будет, здесь же не продавцы. А параметры Вы не озвучили, критерий цены то-же.
КПДТ не пробовал. Если, предположительно, устраивает, купите, залейте образец.
Надеюсь, Вы понимаете, что частично расковырять компаунд, а затем залить, не получится. Вдоль границы раздела может легко пробить, это не масло, и пробивное значение вдоль границы будет много меньше объемного значения. По крайней мере, для доступных компаундов.
Сразу не заметил. 4.5*12 = 54кВ. Если 4500 это максимальная амплитуда, то какие же у, Вас конденсаторы стоят? Если на 1000 (вроде бы обсуждали), умножитель однополупериодный , то Вы очень оптимистичны.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 17 2010, 23:45
Техногипнолог
Из: Saratov
Мне показалось совершенно так же.
dac
сообщение Aug 18 2010, 04:06
да вроде в первом посте условия работы есть, пробовать конечно буду
там где сменный узел - по поверхности получается 40мм, думаю любой компаунд по поверхности выдержит.
конденсатор 1000пФх12кВ. в чем излишняя оптимистичность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
