> Программатор AVR (LPT), Схема и плата
IF_P
сообщение Aug 11 2010, 15:37
Пользователь №: 12 772
Я на Казусе выложил свою схему и плату программатора AVR.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2376...p;postcount=404
Схема отличается тем, что сделана отдельным блоком и может использоваться с разными программами (PonyProg, AVREAL, ByteBlaster). Только в каждом случае нужен свой кабель на принтерный порт. Выходной разъем можно не ставить и запаять шлейф прямо в плату. Но стоит ли экономить? Всякое еще может быть.
Конечно, она получилась немного дороже той схемы, что размещается в DB-25, но зато универсальной.
Проект сделан в PCAD 2001. Плата сделана под корпус Z23.
P.S.
Так как схема имеет входной кабель, имеется возможность разместить программируемое устройство (AVR) значительно дальше от компьютера, чем в случае с обычным DB25.
У меня и входной и выходной кабеля более 1 м и нормально работает.
Вот еще в формате PDF.
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 13 2010, 13:39
demiurg_spb
сообщение Aug 11 2010, 16:51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Жесть:-)
atmicandr
сообщение Aug 17 2010, 10:22
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
rolleyes.gif А вообще если честно, скажу по секрету- это ещё один из многих вариантов программатора STK200/300, а работаю этим типом программатора я уже давно, это самый удачный адаптер для прошивки AVR в CVAVR и Pony - такая связка меня еще никогда не подводила (это не реклама а правда жизни).
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Aug 17 2010, 10:24
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
swisst
сообщение Aug 17 2010, 12:39
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
правда жизни - это отсутствие LPT-портов...
atmicandr
сообщение Aug 17 2010, 17:03
Из: Ирбит
Позволю себе с Вами не согласиться, так как это утверждение справедливо только для ноутбуков, а на стационарных компах как параллельный так и последовательный порты в течение нескольких лет уж точно никуда не денутся, посмотрите например на платы от Gigabyte (по их новостям не пробегала и не планировалась идея полного доминирования УСБ), а я даже в самых старых компах при их сборке применял материнские платы их производства и всё было хоккей. С уважением Корчагин Андрей.
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Aug 17 2010, 17:07
swisst
сообщение Aug 18 2010, 07:09
Из: Харьков
LPT порты в материнских платах уже давно давно выпускаются в качестве опции, кстати вместе со вторым com-портом - докупаете планку на заднюю панель с ЛПТ и КОМ и вперед...можно ПиСиФАй контроллер втулит...только вот зачем это все, если можно намного проще и универсальнее...
atmicandr
сообщение Aug 18 2010, 07:49
Из: Ирбит
Во первых это привычка. Во вторых у меня куча разных самодельных прогеров, включая Willem, которые меня не подводили ни разу. И в третьих это то, что всё, кроме разработки устройств на ПЛИС, я делаю в оболочке WIN98, в которой УСБ не пойми как работает.
prottoss
сообщение Aug 18 2010, 13:15
Пользователь №: 3 659
Ну что сказать...А Баба Яга против (С)
DuMA
сообщение Feb 4 2011, 10:36
Пользователь №: 16 105
Добрый день, я долго решал какой себе собрать первый программатор для AVR и в итоге повторил Ваш программатор.
чтобы его проверить, подключил чистую ATTiny2313 и попробовал прочитать ее при помощи PonyProg но программа контроллер не увидела.
PonyProg я запустил на Win7 при попытке чтения светодиод моргал.
Поэтому хочу задать несколько вопросов:
1) я подал на контроллер внешнее питание 5,5В и его же на 2 контакт разъема J2. это правильно?
2) сигнал MOSI и MISO нужно подавать на одноименные ноги контроллера или может MOSI на MISO а MISO на MOSI?
3) нужно ли к контроллеру подключать внешний кварц? по даташиту по умолчанию он работает от внутреннего 8MGz и в схеме я его планирую тоже запускать с внутренним.
4) на схеме STK200/300 на LPT есть перемычки 2-12 и 3-11 может их тоже нужно было делать?
Заранее спасибо за ответ.
ReAl
сообщение Feb 4 2011, 19:59
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
1) Ну если J2.pin2 это питание адаптера, то правильно.
2) Соединяются одноимённые.
3) По умолчанию - от 1 МГц (RC 8 MHz и CKDIV8 прошит)
4) Перемычки нужны для определения наличия адаптера. Если светодиод на адаптере замигал, то перемычки не очень и нужны.
OKF
сообщение Feb 5 2011, 17:04
Пользователь №: 21 651
А XTAL1 из правильного места выведен?
_Pasha
сообщение Feb 5 2011, 17:18
Пользователь №: 29 509
все там нормально работало, с известными кумулятивными обновлениями.
DuMA
сообщение Feb 6 2011, 15:28
по схеме от светодиода
к 5 ноге 2313
OKF
сообщение Feb 7 2011, 13:36
к 5 ноге 2313
Вы о какой схеме? Я о pdf. Может нужно с катода?
Хотя, возможно и так будет работать. Смотря какой светодиод)).
Сообщение отредактировал OKF - Feb 7 2011, 13:41
DuMA
сообщение Feb 8 2011, 13:24
поставил вместо светодиода закоротку, не помогло
попробовал прошить avreal-ом, вот что он пишет:
C:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1-o0,-5 -r -c 1.hex
avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r6 (Jan 9 2011 20:19:58) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
warning: forced LPT cycle time will be ignored
Adapter enabled
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
и вот еще:
C:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1-o1MHz -r -c 1.hex
Command:
Adapter enabled
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
