> Проверка работоспособности FPGA, Есть ли стандартный способ проверить FPGA?
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 05:57
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Доброго времени суток!
Недавно возникла проблема на одной из плат и есть подозрение, что конкретный плис (Xilinx) частично неработоспособный.
В данный момент собираюсь сделать загрузку для диагностики сего явления, но возник вопрос - может есть какой-то стандартный способ? Например подключить JTAG и запустить утилиту, осуществляющую проверку FPGA на функциональность (типа заводской).
Понимаю, что в большинстве случаев сам дурак оказываешься и вероятность, что проблема с самим FPGA очень низка, но чем черт не шутит....
Если у кого-то были такие проблемы, поделитесь опытом пожалуйста 1111493779.gif
P.S. Питание проверял - на мой взгляд удовлетворительно. Да и плис, стоящий рядом и кормящийся от тех же источников, работает. Синхросигналы нормальные.
Подозрения на плис появились после того как первая загрузка для диагностики не работала (порт данных оставался в 3-м состоянии), а вторая загрука (были выведены некоторые внутренние сигналы на контрольные точки (т.е. наружу FPGA)) заработала в полной мере. Причем первая загрузка не работает стабильно, а вторая стабильно работает. Обе загрузки нормально работают на другой плате.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 06:55
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
обратите внимание на отчеты по максимальным частотам, так бывает что одна ПЛИС немного шустрее другой, и на одной работает, другой нет.
если Вы выводите что-то на тестовые пины и проект начинает работать, то это свидетельствует о том, что произошла компиляция по другому, и это два абсолютно разных проекта и работают по разному.
еще важно заполнение, если более 70% то могут быть тоже проблемы на больших частотах
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 07:09
Из: Долгопрудный
Загрузка диагностики практически пустая, частота только 25 МГц, тайминги выполняются, никаких DCM.
Вот это и наводит на мысли, что какой-то путь в ППВМ не работает. Возможно, что цепь во втором проекте провелась по другому (рабочему) пути и выходные буфера стали открываться, к примеру....
des00
сообщение Aug 18 2010, 07:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если корпус бга проверьте пропайку шаров.
AJIEKCEu
сообщение Aug 18 2010, 07:58
Пользователь №: 11 917
Не совсем понятно, чем это поможет. Потому что:
1. Исходный проект - стабильно не работает.
2. Тестовый проект состоящий из исходного + некоторые дополнительные ноги _НА ВЫХОД_ - стабильно работает.
То есть количество и расположение управляющих/значимых ног не изменилось. Но при этом одна загрузка стабильно работает, а другая - стабильно не работает.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 08:05
Из: Украина
а кто является источником тактовой частоты? через PLL она пропущена???
DS
сообщение Aug 18 2010, 08:07
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Питание / земля не до всех ног, например, доходит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 08:15
Из: Долгопрудный
Да, это мог бы быть вариант. Но питание ядра единое, а загрузка стала работать при том, что основной внешний интерфейс не поменялся, так что сомнительно что дело в этом (если только что-то (в смысле питание) куда-то не перетекло при подключении дополнительных ног).
Хотя проверить и правда не помешает. Вот только BGAшный корпус глазами не посмотреть, придется пока подождать с этим.
А насчет стандартного способа проверки плиса на функциональность - выходит глухо?
Хотелось бы иметь возможность удостоверится, что дело не в плисе.
MrYuran
сообщение Aug 18 2010, 08:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А боевая?
Пост-роут тайминг аналайз проводили? Нету узких мест?
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 08:19
Из: Долгопрудный
Нет, частота подается с другого плиса через размножители. А исходно - с кварцевого генератора. Судя по тому, что от нее работает GigabitPHY, вполне удобоваримая smile.gif, да и на осциллограмме претензий нет
Цитата(MrYuran @ Aug 18 2010, 12:16) *
А боевая?
До боевой дело еще не дошло - остановились на внутреннем тесте связей при наладке ячейки. После чего делал дополнительные загрузки диагностики, дальше вы знаете smile.gif
des00
сообщение Aug 18 2010, 08:40
Вечный ламер
Из: Томск
я месяц просидел над платой, в вопросах почему от сборки к сборке не работает проект. Оказалось плохая пропайка земли/питания где то в центре плис. Сняли, поставили, все заработало %)
дело не только и не столько в питании, сколько в земле, в бгашных корпусах земли много и вся она должна быть хорошая. В противном случае ждите сюрпризов, может быть профиль при пайке не выдержали, может быть земляные пины слишком мощные и вы их не прогрели.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 08:58
Из: Украина
имел проблемы с альтерой, когда связывал две плиски и одна являлась источнитком тактовой частоты для другой, нужно полюбому через ПЛЛ пропускать иначе будет постоянно глючить, причем одни платы работали более менее стабильно, а находились такие которые вообще отказывались, нужно через ПЛЛ пропустить синхрочастоту, она как фильтр работает и пропускает только то что надо.
x736C
сообщение Aug 18 2010, 09:13
Пользователь №: 14 942
Должно быть достаточно внутренней PLL (если она есть, конечно).
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 09:17
Из: Долгопрудный
Возможно у вас были проблемы с времянками передачи между плисами? С точки зрения синхросигнала и схемы на триггерах важно лишь иметь ровные фронты, уровни логического 0 и 1 и уложиться в setup/hold. PLL может сдвинуть (в конечном счете именно это она и сделает) фазу синхросигнала на триггерах и разброс задержек дерева синхронизации, чем поможет выполнить времянки.
В моем случае запасы параметров большие, синхросигнал наблюдаю хороший.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 09:34
Из: Украина
все стало хорошо после того когда каждая плисина стала работать со своим генератором.
В общем пришли к выводу, что когда без ПЛЛ (я имел ввиду и имею внутреннею) то генератор или пин немного дребезжит и некоторые, очень редкие, фронты расположены слишком близко, что вся внутренняя комбинационная логика успела завершить свои переходные процессы.
Если вы с генератора заводите на пин, а с пина, без внутреней ПЛЛ, синхронизируете с пина все или часть триггеров(регистров) то будете иметь проблему, причем это может быть вообще не рабочий, а может быть и раз в час в день один глюк, причем совершенно хаотично, без какой либо закономерности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
