> SDRAM не работает в 32-битном режиме
koluna
сообщение Aug 18 2010, 05:56
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Разработали плату на основе AT91SAM9XE-EK (процессор AT91SAM9260, 2 микросхемы памяти MT48LC16M16A2P-75IT, и DATAFLASH AT45DB321).
Поднимаем Linux.
Столкнулись с проблемой: в 16-битном режиме память работает, а в 32-битном режиме - не работает.
Оценочно, система падает, когда bootstrap после копирования в память следующего загрузчика (uboot), передаёт ему управление.
Смотрели дамп памяти, содержимое памяти после копирования и содержимое DATAFLASH в некоторых местах не совпадают (старшие биты с 16 по 23).
Возможно, проблема в железе, возможно - в конфигурации.
Используемый bootstrap: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...otstrap1.16.zip
Был скорректирован.
Файлы конфигурирования bootstrap (оригинальные под AT91SAM9260-EK и с нашими изменениями) - во вложениях.
Схема блока памяти и блока с процессором - во вложениях.
Как протестировать память?
Большая просьба помочь разобраться.
Благодарю заранее!
Прикрепленный файл  Memory___SDRAM.pdf ( 169.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  MCU___Page1.pdf ( 144.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл  Original_files.zip ( 4.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Aug 18 2010, 10:50
Пользователь №: 1 448
Из схемы нельзя понять, куда идут BA0/BA1, но это не важно.
Вы еррату на SAM9260 внимательно изучили? Там есть очень неприятный пункт - I/O High Drive Strength. Atmel даже специальную аппноту выпустил, посвященную вопросу подключения памяти к SAM9260.
Кстати, на 9XE такого безобразия нет.
koluna
сообщение Aug 18 2010, 11:45
Каюсь, каюсь... в суете забыл выложить ещё одну картинку...
На 9260 не читал... проектировали под AT91SAM9XE512... но, т. к. они дороже, впаяли 9260... sad.gif
Теперь прочитал. Память достаточно близко к процессору. Последовательный резистор только в клоке стоит...
Кстати, в SK-AT91SAM9XE512 тоже 9260 впаян, правда память другая и одна микросхема. Ну и трассировка тоже другая, соответственно.
Было бы очень интересно знать, допаивал ли кто-нибудь в данный кит вторую память и на какой частоте её тестировал... работает нормально?
Топология и схемотехника нашей платы обсуждалась здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75593
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=75934&st=0
Что-то не найду её пока на оффсайте...
Кстати, в AT91SAM9260-EK никаких резисторов по EBI нету...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Aug 18 2010, 11:28
Прикрепленный файл  Main___Page1.pdf ( 137.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Aug 18 2010, 11:53
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 18 2010, 15:45) *
Возможно.
Вот она.
Попробуйте сделать stand-alone тест на основе того же bootstrap'а, может, что яснее станет.
koluna
сообщение Aug 18 2010, 12:20
Что значит "stand-alone"?
В bootstrape сейчас делаем тест памяти простой как раз.
Вот она.
А... это я видел, скачал, но не читал пока.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Aug 18 2010, 12:38
Имелось в виду отдельный, для размещения во внутренней памяти процессора, не в среде uboot'а или Линукса.
Совсем простой может и не показать проблем. Впрочем, если дело не доходит даже до старта uboot, значит ошибок более чем достаточно sad.gif
koluna
сообщение Aug 18 2010, 12:48
Сделали.
Кстати, какой более сложный тест памяти можете порекомендовать?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Aug 18 2010, 13:07
Ну, если имеющийся показывает ошибки, то другого пока и не надо.
Попробуйте паттерны типа 0x0000000-0xffffffff и 0x00ff00ff-0xff00ff00 с чередованием по соседним адресам. Адресную шину тоже попробовать покачать не грех - подберите пару с максимальным изменяющимся числом адресных линий и после серии записей по ним проверьте, что остальная часть памяти не претерпела изменений. Ну и псевдослучайную последовательность до кучи.
koluna
сообщение Aug 19 2010, 04:50
Кстати, где задаётся частота работы SDRAM?
Благодарю заранее!
strannyi
сообщение Aug 19 2010, 07:00
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
Ну вообще она равна Master Clock от которой вся периферия тактируется.
koluna
сообщение Aug 19 2010, 08:02
В файле at91sam9260ek.h мы видим:
#define MASTER_CLOCK        (198656000/2)
Т. е., мастер-клок равен 98 МГц.
Кстати, память починили перепаиванием микросхемы. Битая оказалась...
Наш простой тест из бутстрапа ошибок не нашёл. Сегодня на ночь убутовый мемтест запустим.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Aug 20 2010, 12:35
mtest u-boot'ый отработал всю ночь с вечера. Нормально. Ничего не нашёл smile.gif
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
