3 страниц V   1 2 3 >
> MAC для Cyclone, что? где ? когда?
bark
сообщение Aug 17 2010, 14:09
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Добрый день.
У меня много глупых вопросов. Т.к. решение задачи для меня не совсем понятное.
Сталкиваюсь с какой-то стеной непонимания и что делать не знаю.
Форум поиском помучал, почитал, но ничего путного для себя не нашел или не понял.
Есть задача чтобы с Cyclon'ом III + PHY запустить 1Gbit Ethernet.
Как я понимаю для этого нужно иметь ядро MAC-контроллера зашить в Циклон.
вот тут начинаются вопросы. где его взять?
на опенкорах смотрел там есть гигабитный, но как им пользоваться не совсем разобрался. ещё в нем интерфейс к фиттеру GMII, а мне нужен RGMII.
Может я усложняю себе жизнь и такие (как бы) стандартные вещи как интерфейс локалки можно где-то достать проще? или у самой альтеры где-то есть. сам пока путного не нашел.
Если более полно описать задачу - то у меня есть девборда DK-DEV-3C120N.
куплена довольно давно, но руки до неё доходят вот только сейчас.
как запустить в ней локалку и использовать - не понимаю.
спросить просто не у кого.
есть с бордой какие-то базовые проекты. там есть использование локалки, но они собраны в ниосе.
а мне бы просто иметь отдельный модуль чтобы вставить в проект.
или можно нормально использовать и ниосовский?
наставьте на пусть праведный. как правильно поступать? какие подводные камни?
уже голова кружится не знаю куда податься чтобы хоть копать в одном направлении для решения задачи.
Работаю 20ns в сутки.
Sergey'F
сообщение Aug 17 2010, 17:35
Пользователь №: 8 660
Стоит для начала разобраться с примерами на основе NiosII. На всякий случай уточню - а как Вы без процессора собираетесь TCP/IP стек поднимать? Или у Вас в системе уже процессорное ядро есть?
Serhiy_UA
сообщение Aug 18 2010, 05:49
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(bark @ Aug 17 2010, 17:09) *
...куда податься чтобы хоть копать в одном направлении для решения задачи...
Правильно сформулированная задача - это половина ее решения.
В подобных задачах есть несколько аппаратно-программных уровней, определитесь с желаниями и своими возможностями.
Можно связать два девборда физически напрямую через PHY и без МАС; такое решение иногда имеет смысл.
Если вторая точка компьютер, то без МАС не обойтись, синтезировать аппаратный МАС самому тяжело, найти и приспособить чужой, несколько легче. Потом нужен стек протоколов, полный или усеченный; последний, в принципе, можно написать свой. А для поддержки стека нужен еще процессор, тот же NiosII или другой, на мезонине, а здесь уже программирование.
Enthusiast
сообщение Aug 18 2010, 06:46
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Привет! Я делал сетевой контроллер на ядре от "Inventra" из местных закромов. Микросхема физического уровня - Marvell 88E1111, поэтому пришлось немного изменить команды ее первоначальной настройки в ядре. Преимущество этой корки я вижу в открытых исходниках, все видно и на ПЛИСах от разных производителей можно использовать.
Serhiy_UA
сообщение Aug 18 2010, 07:44
Из: next to Odessa
Цитата(Enthusiast @ Aug 18 2010, 09:46) *
Привет! Я делал сетевой контроллер на ядре от "Inventra" из местных закромов. Микросхема физического уровня - Marvell 88E1111...
Дайте, пожалуйста, ссылку на это ядро, что-то не нахожу. Тема уж сильно актуальна....
bark
сообщение Aug 18 2010, 08:14
Из: Украина Юг
Протоколы реализованы руками. arp, icmp, udp (tcp нет).
т.е. пакеты создаю сам и толкаю в мас.
до этого работал по связке: FPGA -> отдельный MAC -> PHY марвеловский.
т.е. просто загонял в МАС контроллер свои пакеты и давал отмашку на передачу.
теgерь надо реализацию МАС загнать в FPGA. чтобы осталась связка FPGA -> PHY.
TCP в принцете не особо нужен. но если можно построить готовые модули так чтобы был - это будет хорошо.
Enthusiast, можно чуть подробней?
что где взять и хоть в двух словак как слепить?
Aprox
сообщение Aug 18 2010, 09:20
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Абсолютно верное решение для локалок и соединений точка-в-точку. Городить TCP по-полной никакой нужды нет. Я бы из вашего списка еще и icmp выкинул для простоты реализации в FPGA.
я это уже прошел именно с вашим списком протоколов(без icmp) и с интерфейсом RGMII для Cyclone-III. Сказать, что сделал полноценный MAC,- будет неправильно. По сути, использовал описание фрейма Ethernet-II для интерпретатора входящих пакетов на сдвиговом регистре, добавил вычислитель сrc32 и пару fifo. Работает замечательно.
Мне представляется, вы потратите больше времени на поиски и разбирательства в чужом и ненужно накрученном, нежели сами напишете такой простенький MAC.
Serhiy_UA
сообщение Aug 18 2010, 10:24
Из: next to Odessa
Цитата(Aprox @ Aug 18 2010, 12:20) *
...Сказать, что сделал полноценный MAC,- будет неправильно. По сути, использовал описание фрейма Ethernet-II для интерпретатора входящих пакетов на сдвиговом регистре, добавил вычислитель сrc32 и пару fifo. Работает замечательно.
Круто все же!
У меня, правда, NiosII и LAN91C111, а в последнем все внутри, что позволяет работать как с точками, так и с сетью.
Отказываться от ICMP полностью не стал, оставил только функцию Ping, как наиболее привычную.
Далее планирую применять 88E1111, но там уже без МАС вроде нельзя.
Вообще то, здесь уже советовали посмотреть на примеры от Altera, припоминаю, их должно быть много.
Но что-то типа NiosII в системе, все же желательно предусмотреть.
Немного об аппаратной реализации было еще здесь:
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
Aprox
сообщение Aug 18 2010, 12:10
Из: Moscow
Вот именно это и погубит производительность передачи/приема потоков данных по 1G сети. Сразу. И бесповоротно. Любой софт-процессор последовательного действия губителен для производительности.
bark
сообщение Aug 18 2010, 12:13
Из: Украина Юг
ну с таким быстрым решением ещё можно пободаться.
а ваш проект доступен как-то общественности или это личный и закрытый проект?
но вот на отдельной девборде желательно иметь довольно полную реализацию сетевого протокола, т.к. задачи там очень разнообразные.
Stewart Little
сообщение Aug 18 2010, 14:26
Лентяй
Пользователь №: 843
А чем родная альтеровская корка Triple Speed Ethernet (10/100/1G) не устраивает?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
bark
сообщение Aug 18 2010, 14:47
Из: Украина Юг
я не говорил что во всем разобрался и иду по самому оптимальному пути wink.gif
вроде пытался её подключать через MegaWizarg Plug-In Manager.
но при компиляции кажет что какбы тайм эвалюейшн и все дела. или есть крфк/обход лицензирования?
или я что-то не то делаю?
как-то так ругается:
Warning: Megafunction that supports OpenCore Plus feature will stop functioning in 1 hour after device is programmed
Error: Can't generate netlist output files because the file "D:/......./triple_speed_ethernet-library/altera_tse_tx_min_ff.v" is an OpenCore Plus time-limited file
Enthusiast
сообщение Aug 18 2010, 16:03
Исходники с описанием указанного мной выше ядра сетевого контроллера лежат тут: /pub/FPGA/_IPcores_/Mentor.Decrypted/pe_mcxmac.tar.gz.
На передаче ПЛИСина шлет пакеты так, что компьютер с XP уходит в глубокую задумчивость 8)
Stewart Little
сообщение Aug 19 2010, 06:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Пишите в личку.
Aprox
сообщение Aug 19 2010, 06:23
Из: Moscow
Это не просто быстрое, а самое эффективное решение для локалок и соединений точка в точку. Решение, обеспечивающее до 86% загрузки сети, для 1G -это худо-бедно 860Mbit/s в полном дуплексе. Никакой ниос не потянет.
Это коммерческий Reference Design в виде готового модуля и софта к нему. Станет доступен платежеспособной общественности в самое ближайшее время.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
