3 страниц V   1 2 3 >
> измерение линейности вольтметра, как оценить линейность
Сибирь
сообщение Aug 18 2010, 07:53
Пользователь №: 38 815
Как оценить линейность 7ми декадного вольтметра вроде р3003?
Идеи?
ucMike
сообщение Aug 18 2010, 10:14
Пользователь №: 41 832
Батарейка и делитель напряжения из двух магазинов сопротивлений. На одном магазине увеличиваем сопротивление, на другом уменьшаем на ту же величину.
Designer56
сообщение Aug 18 2010, 10:28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Что- то мне подсказывает, что р3003- это точная штука. А раз так, то нужен эталон (калибратор, к примеру), у которого точность воспроизведения напряжений хотя бы раза в 3 лучше. Батарейка с магазинами может не прокатить... laughing.gif Хорошо, если что-то типа Н4-7 подойдет, а то может и в соответствующий ЦСМ вехти придется.
Сибирь
сообщение Aug 18 2010, 15:12
проверять воспроизведение напряжения не требуется, нужно линейность проверить (все 7 декад евпочя). в цсм линейность не проверяют.
про ucMike не понял, а если магазин сопротивлений не имеет точность хотя бы 0.1 ппм (что в данном случае недостаточно, вообще-то), тогда что? а сопротивления не шумят ли?
Сам думал: батарейка или несколько задают диапазон, на втором р3003 в режиме калибратора набираем напряжения. Но скорее всего ограничится дело сложением напряжений нескольких батареек в разных комбинациях.
еще идеи есть?
Designer56
сообщение Aug 18 2010, 16:46
Из: Уфа
Видите ли, погрешности вольметров и эталонов обычно даются интегральные- не разделяются на погрешность линености, погрешность диапазона, систематические, случайные и т.п. Дается иногда кратковременная (суточная обычно) и долговременная- на межповерочный интервал. Поэтому для оценки даже линейности точного прибора придется использовать более точный эталон. Кстати, 0,1 ппм- это 0.00001%. У Вас есть под рукой такой магазин сопротивлений и батарейка пусть не с шумами, а хотя бы с кратковременным дрейфом (что, впрочем, принципиально одно и то же) такого порядка?
AlDed
сообщение Aug 18 2010, 16:51
Пользователь №: 25 489
к приборам такого рода с батарейкой не подступишься - как минимум нужен нормальный элемент smile.gif и второй образцовый вольтметр/делитель
по сылке скачайте РЭ на Fluke 720А http://www.fluke.ru/comx/manuals.aspx?loca...ru&pid=7521 (Fluke уже десятки лет выпускает примерно аналогичные приборы Р3003 или Р3017)
посмотрите раздел 4-14 "Оценка нелинейности", может это вам поможет
ЦМС это , по идее, это может сделать, почему ЦМС не делает?
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 18 2010, 16:53
Сибирь
сообщение Aug 18 2010, 18:22
designer56, вы сможете доказать, что "для оценки даже линейности точного прибора придется использовать более точный эталон"?
Мне известны такие методы измерения линейности
есть метод оценки линейности фотодиода в к-м попеременно используются два светофильтра в разных точках кривой. см. Автометрия №2 82, Загоруйко Троицкий Проверка линейности и построение характеристики фотодетекторов при помощи светофильтров с неизвестным пропусканием
другой метод используется в вольтметрах Datron к-е умеют калибровать линейность - заряд/разряд образцовой RC цепочки.
в этих двух методах не нужен эталон. на базе 2го метода теоретически можно оценить и линейность р3003, разряжая допустим батарейку, вычтя две-три декады р3003, и цифровым вольтметром подключеным к эвм. (сложновато, но тоже не нужен лучший эталон)
alded, интересный KVD.
Designer56
сообщение Aug 18 2010, 18:50
Из: Уфа
Как вам сказать... эталон нужен всегда. Попробуйте сертифицировать измерение нелинейности на основе ваших рассуждений.
ucMike
сообщение Aug 19 2010, 07:52
Нужна сертификация - одна дорога в ЦСМ.
Нормальный элемент, согласен лучше.
Магазин сопротивления МСР-60 имеет шесть декад. Проверить получиться пять декад.
Для младших декад надо добавить к каждому магазину последовательно по резистору около 500 КОм. Разницу сопротивлений добавочных резисторов компенсируем с помощью магазинов. Для этого меняем местами магазины и смотрим на вольтметр. Если сопротивление одинаковое, то показания не будут меняться.
Можно отключить провода от источника питания и замкнуть их. Посмотрите, есть шум или нет.
Сибирь
сообщение Aug 19 2010, 12:57
Сертификации не нужно.
Похоже что есть некий неочевидный метод проверки линейности KVD, см. Andrew Dunn, Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider, National Research Council Report No 7863 (в платном доступе ieee, я не смотрел).
Roma_te
сообщение Aug 30 2010, 20:14
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Идеи?
Можете посмотреть:
1. R. Kochan,O. Kochan. Precision Data Acquisition (DAQ) Module with Remote Reprogramming. Proc. of third IEEE international workshop on Intelligent Data Acquisition and Advancing Computing Systems (IDAACS’2005), September 5 – 7, 2005, Sofia, Bulgaria, pp. 279 – 282. (раздел "NONLINEARITY CORRECTION") (файл i05-170_adc_fin.doc в атачменте)
2. Р.В.Кочан. Спосіб повірки аналого-цифрових перетворювачів з неперервною функцією похибки. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, 2010, № 5, ст. 224-229. (файл scan_224-229.pdf в атачменте)
Прикрепленный файл  i05_170_adc_fin.doc ( 279 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Прикрепленный файл  scan_224_229.pdf ( 176.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
vvs157
сообщение Aug 30 2010, 21:33
Пользователь №: 3 960
С нормальным элементом и делителями тоже не все так просто - через него нельзя пускать ток, больше нескольких мкА (а более 1 минуты - долей мкА), иначе он уже перестанет быть нормальным элементом.
mdmitry
сообщение Aug 31 2010, 13:36
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Нормальный элемент в качестве источника напряжения использовать нельзя, у него высокое выходное сопротивление и малая нагрузочная способность. Схема измерения постоянного напряжения с помощью двумх микроамперметров и нормальным элементом в помощь.
messenger
сообщение Sep 25 2010, 20:41
Пользователь №: 26 457
Идеи?
а что в методике поверки нет такого пункта? и насколько я помню он не "измеряет" это компаратор.
И точности Н4-6(7) наверно хватит но не уверен (тогда К6-10)
Сибирь
сообщение Oct 14 2010, 07:47
Я не видел такого пункта, может есть ДСП методика. В Р3003 индуктивные делители, их хорошо бы проверить.
Ну да, компаратор, микровольтметр есть там внутри (и все равно внешний нуль-вольтметр на батарейках рекомендуют использовать). Есть еще индуктивный делитель и разъемчик для нормального элемента, т.е. можно измерять постоянные напряжения, для чего он обычно и используется. У него 7 декад, но фактически разрешение выше, т.к. плюс еще 2 декады можно снять по аналоговой шкале. (Т.е. теоретически, после разных подготовительных работ, можно ставить задачу об измерении линейности девяти декад).
Общий принцип, как я понял - сравнение напряжения на каждой из секций трансформатора с напряжением на плавающей секции. В индуктивном делителе декады могут несколько влиять друг на друга, т.к. обычно несколько декад намотаны на один сердечник.
Цитата(Roma_te @ Aug 30 2010, 23:14) *
Можете посмотреть:
так вы же делаете допущения (о монотонности, о квадратичном характере нелинейности например) к-е мне надобно проверить (допустим, если АЦП, то при разных температурах).
Сообщение отредактировал Сибирь - Oct 14 2010, 07:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.03583 секунд с 7
