Устоичивость работы DLL, Глючит |
Nov 17 2004, 18:37
Пользователь №: 549
Портиться при старте ПЛИС? тогда: А SRL на RST 2-й DLL стоит? Чтобы вторая DLL не хваталась за кривые такты первой DLL нужно сигнал LOCK оной задержать на какое-то время и подать на RST второй DLL (возможно нужно проинвертировать ). А если во время работы то частотомер единственное средство  ((
Feb 4 2005, 10:19
Пользователь №: 2 385
Цитата(3.14 @ Nov 17 2004, 20:00) Стоит на одной платке Spartan2 и ADSP21065L, запитаны от епсоновского генератора SG8002 - 30МГц. Внутри спартана тактовый сигнал посредством DLL учетверяется. На одной из 5 плат пороявляется следующее: если портить тактовый сигнал вторая DLL-ка перестает умножать. Как ни крутил, при сбоях по тактовой частоте, умножение на два (одна DLL) нормально функционирует, умножение на 4 (две DLL) сбивается. Чтобы приводить DLL-ки в чувства ничего в голову не пришло как разместить в кристалл небольшой частотомер и на основании его измерений приводить DLL-ки в чувства посредством сброса. SG8002 внутри имеет свой фапч от этого и грабли, надо ставить обычный тактовый генератор (не программируемый).
Feb 7 2005, 09:29
Пользователь №: 1 658
Причиной ваших проблем может быть 1) плохое качество входного сигнала если он идет по несогласованной линии (это имеет очень большое значение - знаю на своей шкуре). попробуйте подать нвход ФПГА сигнал с предельно короткого расстояния без захода на других потребителей клока. 2) несоответствие джиттера генератора требованиям DLL - она штука капризная. Попробуйте выяснить по документации стыкуются ли они по этому параметру. Хоршей проверкой этого может служить использование обычного внешнего генератора. Если от него заработает - причина в вашем генераторе (если я не ошибаюсь у них там чего-то внутри наварочено типа ФАПЧ. т.е. качество его сигнала - вещь в себе). Удачи
